严把安全施工组织设计关:检查防护设施是否到位
摘要: 严把安全施工组织设计关:检查防护设施是否到位 检查三宝、四口、安全用电等防护设施是否到位 三宝是指安全帽、安全带、安全网;四口是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。在建筑施工过程中,对 ...
严把安全施工组织设计关:检查防护设施是否到位 检查“三宝”、“四口”、安全用电等防护设施是否到位 “三宝”是指安全帽、安全带、安全网;“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。在建筑施工过程中,对上述易发生安全事故部位,必须采取可靠的防护措施确保施工安全。做为防护的补充措施,针对施工现场不同工种、不同的作业环境,要严格要求作业人员正确佩戴和使用个人防护用品。 施工现场用电必须按照临时用电施工组织设计施工,有明确的保护系统,符合三级配电两级保护要求,坚决做到“一机、一闸、一漏、一箱”,线路架设要符合规定。 责任编辑:跳跳豆 |
