建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
混凝土结构表面蜂窝麻面原因:混凝土内在原因
2014-2-17 08:49| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 混凝土结构表面蜂窝麻面原因:混凝土内在原因   混凝土含气量过大,而且引气剂质量欠佳。目前泵送混凝土用量较大,为了保证泵送混凝土的可泵性,往往在泵送混凝土中加入适量的引气剂,由于各种引气剂性能有较大 ...
  混凝土含气量过大,而且引气剂质量欠佳。目前泵送混凝土用量较大,为了保证泵送混凝土的可泵性,往往在泵送混凝土中加入适量的引气剂,由于各种引气剂性能有较大的差异,因此在混凝土中呈现的状态也不尽相同,有的引气剂在混凝土中形成较大的气泡,而且表面能较低,很容易形成联通性大气泡,如果再加上振动不合理,大气泡不能完全排出,肯定会给硬化混凝土结构表面造成蜂窝麻面。
责任编辑:跳跳豆
