建筑时空 首页 建筑业界 建筑给排水 查看内容
家庭节能改造 雨水回收不太易
2014-1-14 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
摘要: 摘要: 家中的水、电费支出高得让人苦恼,想要实践低碳家庭生活,却不知如何下手?日前,民间环保组织自然之友举办的“宜居要好房,好房要节能”活动顺利落幕,在北京招募了30户家庭参与低碳家庭节能改造,通过民间 ...
摘要:家中的水、电费支出高得让人苦恼,想要实践低碳家庭生活,却不知如何下手?日前,民间环保组织自然之友举办的“宜居要好房,好房要节能”活动顺利落幕,在北京招募了30户家庭参与低碳家庭节能改造,通过民间团体、公民行动、专家指点、社区参与的多方合作模式,继续在市民群体中累积低碳节能改造实践的案例。
  记者采访了解到,主办方计划将下一步改造阵地转移至上海市民家中,而日前北京参与者的节能改造短片已经出炉,感兴趣的市民可以此参考学习。“自然之友”低碳家庭议题负责人介绍,本年度的低碳家庭改造中有三户家庭尝试太阳能光电系统;在节约用电方面,90%的低碳家庭减少了75%—90%的照明用电;在节水方面,有4户家庭设计了浴厕用水与雨水回收装置,节水成果可达50%—75%。其他方面的改造内容还包括改善房屋隔热功能、更替节能电器等等。
  自建光伏电站
  利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能,这样的光伏发电离普通百姓生活越来越近。如今,建家居光伏发电站的技术条件和产品零售市场已经成熟。相关组件市场上都有出售,已有不少技术派实现了自我搭建,也可以直接购买安装一个光伏电站。
  2013年初,国家电网发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》,从3月1日起,对于普通用户自建发电设施所产生的太阳能、风电等清洁能源,国家电网将按政府规定电价予以全额收购。这意味着,居家光伏发电站生产的电,除了给自家供电,用不完的可以并入国家电网出售。
  技术宅男万涛对自己的住房来了次小小的改造。他的住房为2007年购置的楼顶复式住宅,随着家中各类电子设备日益增多,电费开支日益增长,按阶梯电价算,夏季用电高峰时每月电费高达1200元。
  万涛的整个计划分步进行,准备工作包括:优化现有阳光房的屋顶花园,在阳光房顶相关部位铺设防腐木栅格,测算承重和风力,检查防水。
  记者在相关视频中看到,工程开始后,第一步是更换所有照明光源,淘汰耗能高的白炽灯甚至还是稍显费电的节能灯,基本上将所有灯泡都更换成了3—5W的LED,减少照明用电;第二步是对日常开启较多的设备和电器进行电量功耗测试,以确定家庭太阳能电站的设计容量/总功率;第三步,选择方案。家庭发电的障碍在于“发电容易卖电难”,并网发电所需程序较多。经考虑,万涛采用了离网电站方式。接下来,选择电池板、逆变器、控制器、蓄电池,测量计算实施部位的承重、安全性以及电路走向方式,最后结合第二步中实测的设备功耗选择太阳能的接入线路。最终,他在阳光房上安装了8块大约18平方米的太阳能电池板,修建完成一个2000瓦的离网太阳能电站。
  “理想状态下,每月耗电大约只有不到200度。”万涛说,改造完成后,他的住宅从耗电大户变成用电小户。
  节能户用处大
  夏天酷热,冬天严寒,加上城市中的热岛效应,在冬夏两季里,空调和暖气是大多数城市家庭的能耗大头。
  一般来说,通过保温隔热,可以减少建筑物的热量损失,降低能源消耗。据统计,建筑物的维护结构热损失主要来自:屋顶15%、门窗25%、外墙50%、地下室10%。居家隔热保温的好方法中,最常见也最容易执行的方式就是在室内加装窗帘或百叶窗,其次是改善既有的窗户形式,还有在向阳的玻璃窗上贴隔热膜、在室内加装水屏幕等。
  近年来,有不少老旧小区开始执行外墙外保温节能改造工程,或者安装节能门等。外墙外保温是只对墙或屋顶加厚,以大大提升冬日室内温度。而节能门窗的装设有隔音、降噪、隔尘的效果。但外墙外保温工程,工程浩大,一般家户不容易自行施作,所以多是由政府部门执行。此外,内墙的保温会占去部分家庭空间,对家庭而言意愿度较低。
  经过多方考察对比后,孟晓燕采用了七彩换气窗的成熟产品,来实现保温隔热。孟晓燕家位于一座28层塔楼的21层,朝向为西南,两间卧室因朝向西、南而冬冷夏热,且室外有工地24小时施工,噪声极大,不敢开窗通风,严重影响室内空气质量。
  首先,孟晓燕采用双层中空整体窗户(四层玻璃),密封有效地提高隔热保温以及降噪的效果。同时,在窗体中间层安装降噪通风装置,使得对角开窗时,通风效率达到30%,有效降低了40%的噪声。实施改造后,孟晓燕家夜间睡眠时可开窗通风,改善了居室的舒适度,有效降低了室外噪声的干扰。此外,还降低了夏季室内的温度。换窗后,西侧卧室夏季空调开机仅一周(耗电时间每天不超过1小时),南侧卧室仅在最湿热的3天开机,有效减少了空调的使用,节能效果良好。通过更换窗体,孟晓燕家达到了降噪、隔尘、净化空气和保温的作用。
  雨水回收不太易
  在这次家庭节能改造活动中,也有家庭开始了雨水回收实验。用户通过自家屋顶花园收集雨水,夏天雨水水量充沛时收集,可以用来浇灌植物。对城市来说,雨水资源化利用能涵养和补给城市地下水,减轻防汛压力,减少雨水径流污染等。
  市民芦顺想收集洗衣机废水和洗脸池废水,先把这些水收集在储水箱里,再用小水把水抽到马桶水箱里,实现重复利用。看似简单,实现起来并不容易。难点有三:第一是如何方便地收集洗衣机废水到储水箱里。第二是如何确保马桶水箱上满水之后,水泵自动停止工作。第三是储水箱水很少时水泵不能为马桶上水,如何转换到市政供水。
  为解决这些问题,芦顺在专家指导下动足脑筋。首先,为把洗衣机排出的废水自动送到储水箱,他把洗衣机水管直接与储水箱进水管相连,水路上要装水和自动装置。洗衣机排水时,自动开关启动水泵;水排完了,自动开关关闭水泵。
  针对第二个问题,确保马桶水箱上满水后水泵自动停止工作,他在水路上安装了一个自动装置。另外,他在原马桶上水管路中装了一个电磁阀,在储水箱装一个浮球开关来控制电磁阀。储水箱水少时,浮球开关控制电磁阀接通,马桶使用自来水供水;储水箱水多时,浮球开关控制电磁阀关闭,马桶使用储水箱供水。
  据芦顺介绍,这个废水回收系统的组成主要有储水箱一个、水泵两个、浮球开关两个、电磁阀一个、上水管两根、电控箱一个以及箱内继电器两个。水箱的容积受卫生间空间的限制不能太大,长80厘米、高50厘米、宽35厘米,容积140升,实际容量约120升。一按马桶水箱上的按钮,水箱内浮球开关接通继电器,同时也接通储水箱中的小水泵,水被抽到马桶水箱,水注满后浮球上浮,切断继电器水泵停止工作。当储水箱水减少到水泵不能往马桶水箱抽水时,电磁阀启动,马桶转由自来水供水。不过,这个系统冬天则利用价值不大。而且,如果雨水的质量不好,掺杂了不少灰尘的水就会颜色很黑。
  延伸阅读
  家庭节能,养成良好的节电意识很重要,比如随手关灯、消灭待机现象等。此外,使用性能更优良的节能产品,对于减少家庭用电开支、促进社会节能减排也是必不可少。
  节能改造活动中,低碳家庭一般采取使用节能灯、使用LED灯、更换节能电器、使用定时插座以及光伏发电等方法。
  使用LED灯
  采用超高亮、大功率LED光源,配合高效率电源,比传统白炽灯节电80%以上,相同功率下亮度是白炽灯的10倍。
  更换节能电器
  2005年3月1日以后,我国生产、销售、进口的房间空气调节器和家用电冰箱均在显著位置粘贴“中国能效标识”标签,帮助消费者判断产品的节能水平。
  使用定时插座
  定时插座是一种新型插座,原理是对插座进行定时,每一格子是一小时,在设定的范围内,环形会慢慢地往OFF移动,然后自动切断电源。
