“屋”的起源
2014-2-15 11:13| 发布者: ccbuild| 查看: 989| 评论: 0
摘要: 地下穴居的口部采用枝干茎叶杂乱铺盖的临时遮掩,便是“屋”(屋盖)的胚胎。逢暴风骤雨,这种临时遮掩每不应急,因而逐步改进扎结成架,即用枝干茎叶扎结成一个仿佛斗笠的活动顶盖,、平时搁置一旁,当风雨时和夜晚盖 ...
地下穴居的口部采用枝干茎叶杂乱铺盖的临时遮掩,便是“屋”(屋盖)的胚胎。逢暴风骤雨,这种临时遮掩每不应急,因而逐步改进扎结成架,即用枝干茎叶扎结成一个仿佛斗笠的活动顶盖,、平时搁置一旁,当风雨时和夜晚盖在穴口上。这种活动顶盖,可以说是“屋”的萌芽。活动顶盖常随阴晴以及出入洞穴而移动,还是很不方便的。进而固定搁置在穴口,并在顶盖上留出一个缺口作为上下出入的孔道。这便形成了固定的棚盖——“屋”。
随着棚盖制作技术的熟练和提高,其空间体量不断加大,为减小竖穴深度空间创造了条件,于是便形成浅袋穴的半穴居。这种半穴居的内部空间,下半部是挖掘出来的,上半部是构筑起来的。就地取土形成“四壁”,利用树木枝干作骨架,植物茎叶或敷泥土作面层,构成竖穴上部遮荫避雨、防风御寒的围护结构,这是重要的发展。也就是说,建筑从地下变为半地下,开始了向地上的过渡。
当时这种居住形式的名称,现已无由考察了。自有文字以来,由于这种居住形式仍在
