建筑时空 首页 建筑业界 岩土工程 查看内容
橙灯黄灯红灯 地下工程及深基坑监测实时报警
2014-1-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 736| 评论: 0
摘要: 摘要: 近年来,经常有建设工程中因为地下工程施工失误出现地陷等安全事故。由广州建设部门组织开发的地下工程和深基坑安全监测预警系统已通过了省住建厅的科技成果鉴定,一旦建设工程基坑出现安全隐患,系统可实时 ...
摘要:近年来,经常有建设工程中因为地下工程施工失误出现地陷等安全事故。由广州建设部门组织开发的地下工程和深基坑安全监测预警系统已通过了省住建厅的科技成果鉴定,一旦建设工程基坑出现安全隐患,系统可实时进行监控
地下工程及深基坑监测
地下工程及深基坑监测
    据介绍,地下工程及深基坑监测内容包括支护结构监测及周边环境监测。与之前人工上报数据相比,这套系统可以实现监测数据的自动采集、实时传输,并建立信息管理平台,通过数据分析,形成各类变化曲线和图形,使监测成果“形象化”。
    聂策明介绍,地下工程或深基坑工程报警状态分为预警、报警和控制三种报警形态。正常为绿灯、超过预警值为橙色、超过报警值为黄色、超过控制值为红灯。对于达到橙灯、黄灯、红灯,管理系统将自动以短信形式预警或报警通知各责任主体单位、安全监督机构或建设行政主管部门。如果有工程出现险情,报警短信可能直接就发到主管领导的手机上了。
    据介绍,这套系统在国内还是首创。在“地下工程和深基坑安全监测预警系统”科技成果鉴定会上,专家一致认为该系统实现了基坑安全监测和监管的实时管理,为建设工程安全监管部门的管理模式创新提供了信息化技术手段;实现了安全监管手段从被动监管向主动监管,事后监督向事前、事中监管的双转变。专家认为,该成果达到了国内领先水平,一致同意通过科技成果鉴定。
    据介绍,该系统目前已经成功应用于环球(商贸)大厦、天河区红十字会医院等工程的基坑监测项目,成功检测到了多次安全隐患,取得了显著的经济与社会效益。
