建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
20万奖金找毛贼 因电力设备被盗引电缆火灾
2014-1-10 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 摘要 :广州4000余户居民停电5小时,供电局工作人员接到10千伏线路跳闸停电信息派人到达现场检查初步判断是由于偷盗电缆引发火灾导致此次停电。   近日,广州供电局工作人员陆续接到10千伏线路跳闸停电信息,涉及4 ...
摘要:广州4000余户居民停电5小时,供电局工作人员接到10千伏线路跳闸停电信息派人到达现场检查初步判断是由于偷盗电缆引发火灾导致此次停电。
  近日,广州供电局工作人员陆续接到10千伏线路跳闸停电信息,涉及4000余户居民。广州供电局立即派人到达现场并实施紧急转供电措施,截至9:25,居民用电已全面恢复,初步判断是由于偷盗电缆引发火灾导致此次停电。
  影响居民4000余户
  凌晨4:09,广州供电局工作人员陆续收到10条10千伏线路跳闸信息,早上4:30,广州萝岗供电局急修人员赶到故障点查看,发现位于广州萝岗区广园快速路转开创大道北行方向桥底的电缆坑附近浓烟滚滚,立即联系公安、消防等部门进行处理。8:30,为配合现场抢修工作开展,广州供电局临时对7条10千伏线路进行停电处理,此次停电总共影响用户4000余户。截至9:25,居民用电已全面恢复。
  截至15:30,公安消防已完成灭火和排查工作,广州供电局已开展电缆抢修工作。截至记者发稿时,仍有21户专变用户未复电。
  现场抓获一名犯罪嫌疑人
  工作人员在现场发现被剥开绝缘外皮的电缆,并在起火点附近发现作案用的两对手套。工作人员初步判断是由于犯罪嫌人强行破坏混凝土密封层,并撬开电缆坑坑板,钻进电缆坑偷盗电缆,引起电缆填充物燃烧起火所致。据现场工作人员透露,犯罪嫌疑人是在消防人员打开坑板后抓到的,目前已被公安机关带走。
  开创大道北行方向桥底的电缆坑原已实施了混凝土密封全线坑板,一直未发生电缆被盗事件。
  举报偷电行为个人最高奖励20万元
  据了解,近年来广州供电局结合广州市创建平安电网工作,通过进校园、进社区专题宣传,刊登地铁公益广告、发送举报有奖短信、播放宣传动画等方式,开展电力设施保护工作宣传,并出台了《举报、打击盗窃破坏电力设施行为的奖励办法》,对提供线索、协助警方成功打击盗窃破坏电力设施违法犯罪行为的有功个人进行奖励,有功个人最高奖励20万元,有功单位最高奖励15万元。
  春运及春节来临之际,广州供电局将加大电力设施保护力度,也呼吁市民如发现身边有盗窃破坏、窝藏电力设施违法犯罪行为,可及时拨打95598或110进行举报,一旦查实,可对举报的市民给予最高20万元的现金奖励。
