建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:高架桥设计环境要求
2014-2-4 22:34| 发布者: ccbuild| 查看: 425| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高架桥设计环境要求?   【解答】城市快速路沿车站、港区等大型公共建筑物或沿水面及滨海岸修建时,应保持25-30m的绿化距离,必要时应增设辅路。   通过名胜古迹、风景区的城市快速路,其平 ...
  【学员问题】高架桥设计环境要求?
  通过名胜古迹、风景区的城市快速路,其平纵线形应充分与环境相协调,应保护原有的自然状态和重要历史文化遗址,并应保持不小于20m的景观距离。
  城市高架快速路(含匝道)横断面的外缘距两侧建筑物应保持不小于15m,同时应符合城市环境评价指标要求。当超过城市噪音规定指标时,应按环保标准要求设置声屏障。
