建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:路基施工排水与降水
2014-2-4 22:36| 发布者: ccbuild| 查看: 568| 评论: 0
摘要:   【学员问题】路基施工排水与降水?   【解答】1、施工前,应根据工程地质、水文、气象资料、施工工期和现场环境编制排水与降水方案。在施工期间排水设施应及时维修、清理,保证排水通畅。   2、施工排水 ...
  【学员问题】路基施工排水与降水?
  2、施工排水与降水应保证路基土壤天然结构不受扰动,保证附近建(构)筑物的安全。
  3、施工排水与降水设施,不得破坏原有地面排水系统,且宜与现况地面排水系统及道路工程永久排水系统相结合。
  4、采用明沟排水,排水沟的断面及纵坡应根据地形、土质和排水量确定。当需用排水泵时,应根据施工条件、渗水量、扬程与吸程要求选择。施工排出水,应引向离路基较远的地点。
  5、在细砂、粉砂土中降水时,应采取防止流砂的措施。
  6、在路堑坡顶部外侧设排水沟时,其横断面和纵向坡度,应经水力计算确定,且底宽与沟深均不宜小于50cm.排水沟离路堑顶部边缘应有足够的防渗安全距离或采取防渗措施,并在路堑坡顶部筑成倾向排水沟2%的横坡。排水沟应采取防冲刷措施。
