建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:强夯处理湿陷性黄土路基应符合的要求
2014-2-4 22:35| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要:   【学员问题】强夯处理湿陷性黄土路基应符合的要求?   【解答】1)夯实施工前,必须查明场地范围内的地下管线等构筑物的位置及标高,严禁在其上方采用强夯施工,靠近其施工必须采取保护措施。   2)施工 ...
  2)施工前应按设计要求在现场选点进行试夯,通过试夯确定施工参数,如夯锤质量、落距、夯点布置、夯击遍数和夯击次数等。
  3)地基处理范围不宜小于路基坡脚外3m.
  4)应划定作业区,并应设专人指挥施工。
  5)施工过程中,应设专人对夯击参数进行监测和记录。当参数变异时,应及时采取措施处理。
