建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政工程知识:沥青混合料基本分类
2014-2-4 22:28| 发布者: ccbuild| 查看: 437| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青混合料基本分类?   【解答】按材料组成及结构连续级配、间断级配混合料。   矿料级配组成密级配、半开级配、开级配混合料。   按公称最大粒径特粗式(公称最大粒径大于31. 5mm)、 ...
  【学员问题】沥青混合料基本分类?
  【解答】按材料组成及结构——连续级配、间断级配混合料。
  矿料级配组成——密级配、半开级配、开级配混合料。
  按公称最大粒径——特粗式(公称最大粒径大于31. 5mm)、粗粒式(公称最大粒径等于或大于26. 5mm)、中粒式(公称最大粒径16mm或19mm)、细粒式(公称最大粒径9. 5mm或13. 2mm)、砂粒式(公称最大粒径小于9.5mm)沥青混合料。
  按生产工艺——热拌沥青混合料、冷拌沥青混合料、再生沥青混合料等。
