市政工程知识:市政道路不良土质路基处理方法
摘要: 【学员问题】市政道路不良土质路基处理方法? 【解答】● 软土天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。常用的处理方法可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压护道、砂桩、粉喷桩 ...
【学员问题】市政道路不良土质路基处理方法? 【解答】● 软土——天然含水量较高、孔隙比大、透水性差、压缩性高、强度低等特点。常用的处理方法可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压护道、砂桩、粉喷桩、塑料排水板及土工织物等处理措施。 ● 湿陷性黄土——土质较均匀、结构疏松、孔隙发育,在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏。处理采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法。 ● 膨胀土——具有吸水膨胀性或失水收缩特性的高液限黏土。采取的措施包括用灰土桩、水泥桩;开挖换填、堆载预压。 ● 冻土——增加路基总高度;选用不发生冻胀的路面结构层材料;隔温性能好的材料;防冻层厚度。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
