市政工程知识:混凝土配合比设计步骤
摘要: 【学员问题】混凝土配合比设计步骤? 【解答】(一)初步配合比设计阶段,水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定 (二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件、材料质量的可 ...
【学员问题】混凝土配合比设计步骤? 【解答】(一)初步配合比设计阶段,水灰比计算方法,水量、砂率查表方法以及砂石材料计算方法等确定 (二)试验室配合比设计阶段,根据施工条件、材料质量的可能波动调整配合比。 (三)基准配合比设计阶段,根据强度验证原理和密度修正方法,确定。 (四)施工配合比设计阶段,根据实测砂石含水率进行配合比调整。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
