建筑工程施工现场混凝土的控制技术
摘要: 【摘要】城市现代建设步伐的加快使得建筑工程数量不断增多,混凝土是整个建筑行业的重要施工材料,其在各种形式的建筑物内占据的比例不断增大。可以说,混凝土质量的好坏决定了整个建筑的使用性能,不仅能达到结构物 ...
【摘要】城市现代建设步伐的加快使得建筑工程数量不断增多,混凝土是整个建筑行业的重要施工材料,其在各种形式的建筑物内占据的比例不断增大。可以说,混凝土质量的好坏决定了整个建筑的使用性能,不仅能达到结构物安全性的需要,还能保证结构物的耐久性,是现代建筑工程积极追求的。针对这些,本文重点分析了建筑工程施工现场混凝土的控制技术的相关问题。 【关键词】建筑工程;现场混凝土;控制技术 建筑行业在我国经济发展中是重要的组成,对于社会经济、人民生活、城市建设都有着重要的意义。大量建筑项目的混凝土都选择商品混凝土施工,这充分说明了商品混凝土的施工快速、运输方便等方面的优点,且能保证建筑的施工质量。但目前施工中,有很多建筑工程选择的混凝土存在很多问题,施工方依旧选择现场设置搅拌站自拌混凝土。因而,施工过程中保证混凝土质量就显得格外重要。 1 进料配料系统的设置 在施工过程中要全面结合建筑标准需要,做好混凝土方面的调配工作。一般情况下,需要参考的指标有:工期、混凝土总量、日常混凝土用量等,这样才能达到日最大混凝土用量要求。一台强制式搅拌机和联动进配料系统是一条生产线;通常建筑项目需布置一条生产线,对于大型的工程需布置两条生产线,且设置在正确位置上,防止工程混凝土使用受到损坏。一个工程需分布一个搅拌站,需要时可按分区分别设置多个搅拌站,设置方案要根据工程要求而定。混凝土输送泵必须要达到输送距离和高度及混凝土的要求,通常需分布于搅拌机前,用泵管连接于相关的施工地段,这样可以方便混凝土的浇注。 堆场面积要达到建筑施工标准,且能保证各种材料的正常使用。对砂石要分区堆放,避免混料导致混凝土配比不准;配备装载车进料并将砂石分别堆放整齐;对场地进行硬化处理,帮助装载车装料且避免泥土等杂物进入料内。一个搅拌站需配置1-2个水池,这样才能达到混凝土搅拌和机械清洗要求。每条生产线至少配2个水泥罐,这样是为了达到混凝土生产配置时的需要。大体积和泵送混凝土通常要添加粉煤灰和外加剂,根据施工场地具体情况布置,这样才能达到理想的施工需要。 2泵送混凝土原材料控制 2.1 水泥方面 使用水泥时通常要选择硅酸盐水泥、矿碴硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥,最好不要选择火山灰质硅酸盐水泥,这种水泥消耗的水量较大,且常会出现泌水问题,强度等级要大于32.5#;应该保证水泥的质量达到要求,且在采购方面尽量从品牌制造商拿货,这些都是为了保证水泥在使用后能发挥出理想的性能。水泥在使用前也要经过质量检测,合格后才能使用。 2.2 砂及石方面 选择中砂并靠上限,一般选择细度模数2.8的中砂要比细度模数2.3的中砂显得更加优越,不仅能减小20~25 kg/m3的用水量,还能减少28~35 kg/m3的水泥用量,这样能显著降低水泥水化热和混凝土温升和收缩;砂的含泥量≤3%,泥块含量≤1%。这种参数指标与国家规定的工程建筑标准相符合。 选用天然连续级配的碎石或卵石,具有较好可泵性,需根据结构最小断面尺寸和泵送管道内径,选择合理的粒径,在可能情况下尽可能选用较大的粒径,实践证明,同强度等级的混凝土,5~40 mm粒径可比5~25 mm粒径的碎石或卵石减少用水量6~8 kg/m3、水泥用量15 kg/m3,因而减少泌水、收缩和水热化;泵送用粗骨料最大粒径与输送管径之比应符合规定,同时应≤32 mm。粗骨料针、片状颗粒含量≤10%,其含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%,质量指标应符合国家现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定。 2.3 粉煤灰、外加剂和水的控制 泵送混凝土水泥用量较多,在混凝土中掺入一定数量优质的粉煤灰后,不仅能替代部分水泥,而且可起到润滑作用,改善拌合物的流动性、粘聚性和保水性;粉煤灰质量必须达到二级;质量指标应符合国家现行标准《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》的规定。泵送混凝土和工程实际可能需要混凝土具备一些特殊的性能,如缓凝、防水、膨胀等等;这就要为混凝土掺加几种或复合型的外加剂,如泵送剂、缓凝剂、减水剂、防水的U型膨胀剂等;外加剂质量应符合国家现行标准《混凝土外加剂应用技术规范》的规定。水应采用不含有害物质的洁净水。 3 混凝土配合比设计 3.1 配合比是混凝土的重要参数指标,配合比大小情况直接影响了混凝土的使用性能。材料调配人员要保证混凝土配合比符合建筑结构特点和要求、输送距离和高度、气温条件等要求。 3.2 对不同强度等级的混凝土配合比,运用之前应该安排质量检查员抽样检测,保证混凝土材料的合理搭配;搅拌站应该根据已批准的配合比拌制混凝土,凝土砂率最好控制在35%~45%;粉煤灰掺量≤20%。 3.3 如果施工需要对水泥、砂石、粉煤灰、外加剂等材料进行调整,则必须要保证所配制的混凝土在使用性能上与理想的状况一致。 3.4 需参照搅拌站原材料具体状况,把混凝土设计配合比根据标准情况进行改革调整。 3.5 混凝土要按照建筑具体的标准控制,不得出现任何质量问题。混凝土的坍落度需全面考虑气温、泵送距离等多项因素,并采取相应的措施严格控制。 4 混凝土施工操作 4.1 混凝土泵送 (1)在泵机泵送混凝土之前,要使用自来水对泵管湿润,再结合1∶2水泥砂浆润滑管道确保水泥浆不流失。有的位置能把此砂浆接住后根据标准打入工程结构内,与后面的混凝土搭配起来;而有的位置只可把这些砂浆作润管用,接着卸在外面舍弃。(2)混凝土入泵的坍落度要控制在唉180 mm内,气温≥30℃或泵送较远及为大混凝土时必须要结合相关措施处理。(3)混凝土卸入泵机料斗过程中,泵机的搅拌器要持续搅拌。泵机料斗内混凝土量要维持盖过混凝土输送缸,使泵机料斗内经常处于2/3的混凝土,这样可以避免管路吸入空气,防止堵管等问题。(4)泵送混凝土彼此持续操作,防止发生停泵;存在间歇时要使混凝土泵转动,避免堵管;在管内混凝土将要初凝时,需把管内混凝土排出并冲洗干净;这些都是施工过程需要关注的问题。 4.2 后台混凝土搅拌 运用配料系统前期要做好各个方面的校验,让配合比和计量能达到理想状况。在泵机卸料之前,也要确保混凝土搅拌均匀,添加外加剂或粉煤灰等外加材料的混凝土搅拌时间要超出混凝土30s;人工添加外加剂及粉煤灰时要加强施工人员的专业培训,这样才能将误差控制在有效范围内。 4.3 混凝土的浇筑技术控制 混凝土振捣时必须专人负责,振捣时间宜为10~30 s,以混凝土泛浆和不冒气泡为准,确保不漏振、不欠振、不超振,并应严格按预先设计好的浇筑方法进行浇筑。混凝土的浇筑工作应该尽可能连续进行,一气呵成。混凝土需要分层浇筑的,应注意在下一层混凝土初凝之前,将上一层混凝土浇完,并捣实完毕,使上下两层混凝土紧密结合。当浇筑柱子时,如果高度不大于3.0m而截面边长大于400mm,并且没有交叉钢筋时,可以从柱顶直接浇下,否则应在柱模中部开口,先浇下面一半,捣振完毕并封好模板再浇筑上面一半,也可以从顶部通过串筒直接下料,从模板侧面中间开口捣振。 深而窄的构件或部位(如剪力墙、柱子)应在底部浇筑一层厚50~100mm的水泥砂浆(配合比与混凝土中的砂浆相同),然后再浇筑混凝土,或者在底部浇筑一部分减石混凝土。在梁的浇筑时,要从梁的一端浇筑起,快到另一端时,反过来又先浇筑另一端,然后两段在初凝前合拢。同时,要严防混凝土的分层离析,混凝土由料斗、漏斗卸出进行浇筑时,其自由倾落不宜超过2m,在竖向结构中混凝土的高度不超过3m,否则应采用串筒、斜槽、溜管等下料。 在混凝土浇筑过程中,需要做好多个房门口的检查,如:横板、支架、钢筋预埋件等都是需要关注的。在出现变形、位移等状况后,要中断浇注,且及时采取措施进行处理。混凝土施工缝应设置在结构受剪力较小的位置,这样才能保证施工作业的顺利进行。通常要满足以下条件:(1)柱子需布置于基础的顶面,梁或吊车梁牛腿的下面,吊车梁的上面,无梁楼板柱帽的下边;(2)和板连成整体的大断面梁,需设置于板底20~30mm处,在板下梁托后布置于梁托下部;(3)单向板需设置在平行于板的短边的任何位置;(4)有主次梁的楼板应顺着次梁的方向浇筑,施工缝的留置也要控制在有效范围内;(5)墙的施工缝必须要分布在门洞过梁跨中三分之一范围内,且对相应位置采取措施处理。 5 混凝土质量检查 5.1 拌合检查:主要是混凝土搅拌过程针对原材料质量和配合比综合检查,保证混凝土质量和等级与建筑施工标准相符。 5.2 施工检查:混凝土到达现场之后,施工技术员、质检员也要做好多个方面的检查,防止混凝土使用后出现各种问题。对试块的制作也要符合施工标准,在数量上需根据施工需要控制;对坍落度要定期抽查、检验,每100 m3相同配合比的取样检验要控制在1次以上。检查人员发现异常问题后需技术处理,避免造成各种质量问题。 6 结语 混凝土是建筑施工的重要材料,在使用过程中必须要把握好混凝土的搭配,这样才能确保混凝土质量与建筑需要相符。施工过程中要把握好施工技术,对于工程各个方面都要采取措施处理维护,从整体上保证建筑物的使用性能。 参考文献 [1]王黔贵,何林. 商品混凝土现浇板的混凝土早期裂缝问题分析及防治对策探讨[J]. 四川建筑科学研究, 2005,(03). [2]张凤莲,赵书远. 钢筋混凝土现浇板裂缝的成因分析及处理[J]. 安徽电子信息职业技术学院学报, 2006,(06). [3]程源,贾欣玲. 混凝土施工中的质量控制[J]. 承钢技术, 2007,(01) . [4] 张金宝. 工程混凝土施工的质量控制[J]. 丹东海工, 2007,(00) . [5] 王有峰. 分析建筑工程中现浇钢筋混凝土板出现裂缝问题[J]. 中国建设教育, 2008,(05) . [6]薛志宏,张延明. 大体积混凝土施工工艺的探讨[J]. 吉林勘察设计, 2007,(01) . |
