建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
论钢结构厂房建筑防火设计
2014-1-18 10:33| 发布者: ccbuild| 查看: 434| 评论: 0
摘要: 关键词:钢结构;防火;设计考虑人员疏散的问题,将人员密度指标和钢结构建筑的钢结构建筑防火性介绍特点综合起来考虑,加强对安全疏散路线、疏散距离、疏随着我国经济的发展和建筑技术的日新月异,钢结散宽度的设计 ...
关键词:钢结构;防火;设计考虑人员疏散的问题,将人员密度指标和钢结构建筑的钢结构建筑防火性介绍特点综合起来考虑,加强对安全疏散路线、疏散距离、疏随着我国经济的发展和建筑技术的日新月异,钢结散宽度的设计要求。   构这种结构形式以其重量轻、跨度大、工期短、布局灵活等特点广泛应用于大型厂房等建筑中。但钢结构耐火性钢结构防火设计中容易忽视的问题能差,钢结构建筑的梁、柱、屋架是建筑的骨架,它们大都①建筑物构件的燃烧性能和耐火极限图纸未标明采用钢材,钢材本身不燃烧,却不耐高温,裸露钢结构的确。有些设计人员在图纸中只标明防火墙的位置、做法和耐火时间仅为15min,不如普通木柱的耐火时间长。钢结耐火极限,而对其它墙体的耐火极限未作注明;或对墙体构厂房跨度大、空间大,火灾蔓延迅速快,而且大部分钢的燃烧性能和耐火极限按规范规定作出说明,但图纸上结构建筑无明显有效的防火分隔,门窗多,内部空气流通未表示清楚不同墙体的名称及具体位置,施工单位施工好,可燃物料多,一旦发生火灾,热辐射强,烟雾浓,燃烧中容易造成差错。《建筑设计防火规范》(以下简称为《建猛烈,在强大热气流的作用下,火势迅速向垂直、水平方规》)第2.0.1条中规定:“建筑构件的墙、柱、梁、楼板、屋向蔓延,形成大面积火灾。钢结构作为承重构件,在火灾顶承重构件、疏散楼梯、吊顶等按不同建筑测量论文www.jianzhulunwen.net/szgc/的耐火等级规定了状态下,遇高温受热膨胀,强度降低,再遇冷水急剧收缩,相应的耐火极限。如耐火等级为二级时,墙体均为非燃烧脆性增强,极易失去支撑作用。由于钢结构整体连接性体,防火墙的耐火极限为4h,承重墙、楼梯问、电梯井的强,只要局部遭到破坏,就能形成建筑物的整体坍塌和毁墙为2.5h,非承重外墙、疏散走道两侧的隔墙为1h,房灭。钢结构耐火性能差的致命弱点,易造成重大的人员伤间隔墙为0.5h。”所以设计人员在设计中务必把每段墙亡和财产损失,因此钢结构厂房建筑的防火问题应引起体的名称表示清楚,或绘制墙体平面图,不同的墙体分别设计人员的高度重视。用不同的图例表示,标明各种墙体的耐火极限,以符合规范规定。     钢结构厂房的防火设计要点②当厂房的屋盖耐火极限低于0.5h的难燃烧体时,钢结构厂房的防火设计首先根据建筑物的火灾危防火墙未高出难燃烧体屋面不小于50cm。《建规》第险性和重要性,合理确定建筑的耐火等级。在设计时要选7.1.1条规定:“防火墙应截断燃烧体或难燃烧体的屋顶用恰当的钢结构防火保护方法。目前我国钢结构主要采结构,且应高出非燃烧体屋面不小于40cm,高出燃烧体用三种保护方法:喷涂法、包敷法、水淋冷却法,这三种方或难燃烧体屋面不小于50em。”当厂房的屋盖耐火极限法都是通过一定的技术手段来提高钢结构的耐火极限。低于0.5h的难燃烧体时,有些设计人员容易忽视防火墙由于钢结构建筑自身存在的弱点,我们在设计时要充分应高出屋面50cm,防火墙只到屋面基层的底部,不高出屋面。忽略了建筑构造对防火分区的影响,导致防火分隔在体现植物自然群落式的同时,应注意与其他景观元素地形、水体、建筑)的结合,形成彼此协调、变化丰富的植物景观。体现植物景观的秩序感,同时自身也有意识地组织密林、疏林、草地等多样的景观空间和活动空间。     ③利用树种不同的特性(如喜阳性、耐阴性、耐湿性等)形成不同的植物生态组群。尤其注意地被植物以及沿河、湿生、沼生、水生植物的利用。广场及中心建筑周边多为规则式种植,绿地植物以树丛或树群的形态出现,林下为平坦的草坪。以纯林构成广场绿化,以杂林构成广场间绿地。     ④强调植物的季相景观,注重色叶树种的搭配以及常绿落叶树的搭配。丰富植物的多样性,乡土树种与外来观赏价值高的植物相结合。植物的四季季相景观应形成四季有绿、三季有花的种植效果。     ②疏林草地:三分植被,七分草坪;结合少量乔木,疏密有致,虚实结合。     ③规则式树阵及整形绿篱:以整齐一致的植物有秩序地排列组成,映衬建筑周边及岸线的秩序感。     ④草坪:展现通透开敞的空间,根据景观需要分为观赏缀花草坪和活动草坪。     ③把卷帘门作为安全疏散门,不符合规范规定的疏散用门应向疏散方向开启。《建规》第 7.4.7条规定:“民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过 30人时甲、乙类生产房间除外),其门的开启方向不限。疏散用的门不应采用侧拉门(库房除外),严禁采用转门。”厂房门设计因考虑叉车等通行,往往设计成卷帘门。有些设计人员在厂房的疏散用门开启方向未执行规范规定,利用卷帘门作为疏散出口,且人数也超过规范规定,在人群拥挤的紧急疏散情况下无法安全迅速疏散,故不能作为疏散门。所以为避免在发生火灾时,由于人群惊慌拥挤压紧卷帘门而使门无法开启,造成不应有的伤亡事故,在房间人数超过一定数量时疏散门均应向疏散方向开启。     ④紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间的水平距离小于.3植物树种选择选择乡土植物,常绿植物与落叶植物的比例为 4:6,色叶植物与开花植物占一定比例,增加季相变化。以大王椰、细叶榕、垂榕为基调树种,配以木棉、红花紫荆、小叶紫薇、红花楹等观花树种及垂柳、落羽杉、鸢尾、睡莲、菖蒲、荷花等水生植物和假槟榔、芒果、阴香、南洋杉等观型树种,再加上勒杜鹃、黄蓉球、红继木、花生藤等灌木及地被,再适当的留出一定面积的大草坪,从而形成自然游憩的景观空问。     结语在滨河景观设计中,设计人员应该遵循自工程结构论文然生态规律,坚持可持续发展原则,充分利用自然资源优势,采取具有环境敏感性的环保设计方法,让更多的市民能够真正融人其中、享受其中,使之真正成为都市生活的载体。     不符合规范要求。《建规》第7.1.5条规定:“紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2in,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。”钢结构厂房因跨度大,为满足采光需要,窗户面积较大,窗间墙尺寸较小,设计人员忽略了紧靠防火墙两侧门窗洞口的水平距离应大于2In,也未采用耐火极限不低于0.的乙级固定防火窗对这一防火分隔的薄弱部分进行处理。发生火灾时,防火墙阻挡了火势的蔓延,烟气就将向防火的薄弱环节门窗洞口蔓延到另一个防火分区,使防火墙失去应有的作用。
