建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
浅谈仿古建筑屋面工程质量管理与控制
2014-1-18 09:14| 发布者: ccbuild| 查看: 564| 评论: 0
摘要: 摘要:质量是工程建设永恒主题。屋面工程质量是建筑工程质量重要组成部分,关系工程成败。要根据质量控制的基本原理,按屋面工程质量的要求,进行系统管理与控制。本文针对仿古屋面工程的特点就加强工程质量管理与控 ...
摘要:质量是工程建设永恒主题。屋面工程质量是建筑工程质量重要组成部分,关系工程成败。要根据质量控制的基本原理,按屋面工程质量的要求,进行系统管理与控制。本文针对仿古屋面工程的特点就加强工程质量管理与控制进行论述。
关键词:仿古建筑屋面工程质量,管理控制  屋面是建筑的重要组成部分,是建筑最上层起覆盖作用的围护构建,由屋面、保温、防水、承重等结构组成。在我国,有江南古建筑及清官式建筑两个古建筑系列,屋面有无殿、硬山、悬山、歇山、四坡、攒尖等多种形式。现代仿古建筑屋面除继续使用传统材料,如琉璃瓦、灰筒瓦、蝴蝶瓦、脊等之外,大量使用水泥、钢材和防水保温材料,既体现了建筑特色,屋面的强度、防水性能、使用寿命等也都有了提高。  质量是工程建设永恒的主题,是打开世界市场的金钥匙。屋面工程质量是建筑工程质量重要组成部分,其成败关乎建筑命运,必须采取切实有效的措施,加强管理,确保工程质量。  一、屋面质量控制的基本要求  1、达到设计的排水、防水、防火、保温要求,满足使用功能。  2、达到设计的强度和稳定性,与基层结合牢固。  3、屋面过度平顺,瓦垄流畅,与脊、博风等相邻构件有机结合,盖瓦符合设计要求和传统做法,观感质量符合要求。  二、质量控制的基本原理  1、三阶段控制原理。三阶段就是事前控制、事中控制和事后控制,工程管理是过程管理。三个阶段贯穿了质量控制的系统过程。  ①事前控制从设计阶段开始。要求事先进行周密的质量计划,在施工阶段制定切实可行的质量计划、施工组织设计、项目管理实施规划。  ②事中控制,是质量控制管理的重要环节,一是对质量活动行为的约束,就是要求操作者在满足质量要求的同时,发挥技术能力完成作业任务;二是对质量活动的过程和结果,进行监督控制。事中控制也是对人工、材料、机械、施工方法和环境要素进行全面管理的过程。  ③事后控制是对过程进行评价分析,对质量偏差进行纠正。  2、pdca循环理论。即计划、实施、检查、处置。计划是指计划阶段、制定目标、确定方案;实施即工程作业活动;检查包括自检、互检和管理者的专检;处置即纠偏、并起到预防作用。  3、三全控制管理:来源于质量管理tqc,包融在质量体系标准(gb/t19000-iso9000),是指全面、全过程和全员参与。全面控制是指工程质量的全面控制,全过程是指从源头开始的质量控制。  三、质量控制的内容和方法  工程质量控制方法有一般技术管理方法、实验法、检查验收法 ,各单位控制法等。抓好工程质量,要坚持设计、施工并重,结构、装修并重,主体、配套并重,操作、管理并重,单体、群体并重,质量保证与光感并重。根据仿古建筑屋面工程的特点,其质量控制需要做好以下各方面的工作:  1、业主、设计、监理、施工、质监单位对质量工作要相互监督,各负其责。  ①业主方要按照建设工程程序,从设计、招投标阶段就做好质量控制,保证竣工时项目达到决策目的和设计标准。一是要选择有相关资质的监理单位和有仿古建筑工程监理经验的经理人员。二是要选择有相关资质和施工经验、信誉好、造价合理的施工队伍。仿古建筑许多传统做法图纸无法表述。使用的建筑材料有别于一般建筑材料,量少、品种多、特殊材料多、现场人工配制较多,有一些不能用现代方法进行检测,所以要求施工及监理单位有较好的信誉和一定的从业经验。  ②设计方除根据甲方要求,按国家有关规范进行设计外,还应根据建筑特征进行整体细部设计,设计要符合古建筑规制。对施工中发现的设计问题,要及时进行变更。尤其要注意脊、提栈(举折)、出檐及两山的处理。屋面基层为钢筋混凝土现浇板,又有保温防水层时,要采取措施,减少檐口厚度(可采用飞椽形式)以使屋面的外观不至于过重,蝴蝶瓦屋面要尽可能不采用卷棚式。  ③施工质量控制:包括过程施工准备质量控制、施工过程质量控制和施工验收质量控制三个阶段。重点是施工过程质量控制。  §1、建筑材料的质量控制。屋面工程用材有瓦(包括脊及其它构件)、保温材料、防水材料(仿古建筑多采用卷材防水)、水泥砂浆等、都应符合设计质量要求和进行检测复试。  §2、屋面找平层和苫背层的施工。瓦屋面的基层有木椽望结构和混凝土结构两种。前者有防火层,后者常还带有保温层,防水层和保温层上下均应有找平层,其作用是保证卷材铺贴平整,粘结牢固。层面坡度超过25°时应铺设一层钢板网后再做找平层以防下滑。水泥砂浆找平层厚度10-20mm。最上面的找平层即苫背层,厚度2-6cm。根据屋面提栈(举折),折处厚,平处薄,使苫背层呈现曲线,以使盖瓦后屋面美观。  §3、防水层施工。卷材防水施工应严格控制干燥度,不在雨天、雾天、大风天施工,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴;高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴,坡度大于25°时应采取措施防止卷材下滑。铺贴卷材应采用搭接法,搭接宽度符合规范要求。相邻两幅卷材搭接错开,平行于屋脊的顺水流搭接。要先铺好水落口、天沟、女儿墙、沉降缝等部位,然后按顺序铺设大屋面防水层。  §4、盖瓦。首先是审瓦:1、规格尺寸是否符合要求,尺寸是否一致。2、有无变型或缺棱掉角、有无裂纹、砂眼、孔洞、有无欠火瓦和过火瓦。3、粘土瓦应检查有无窜烟变黑的瓦,琉璃瓦应检查釉面质量,对有色差的进行“顺色处理”。盖瓦前需在屋面排线放样(分中-排瓦楞(瓦当)-号楞),瓦垄间距合理一致,瓦垄平顺,结合牢固。铺盖方法符合传统做法,偏差在允许范围以内。屋面瓦、脊和构件安装完成后,应进行清扫,闭缝,灰筒瓦还要刷二度黑水,一遍桐油。  §5、屋面质量的检查验收。屋面工程的每道工序,都应按照要求进行检查验收,不合格的坚决返工,及时清除瓦垄平整度偏差过大,沟头(花边),滴水分离,喝风等瑕疵。应对屋面观感质量作出评定,合格后,方可进行竣工验收。  结束语:  仿古建筑屋面工程,是建筑工程外部特征和内在质量的重要体现,也是祖国传统建筑工艺和现代施工技术的结合。故此,抓好屋面工程质量管理与控制,具有重要意义。要通过科学管理,全面监控,才能真正做到“百年大计,质量第一”。
