建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
建筑工程坡地设计研究
2014-1-17 10:11| 发布者: ccbuild| 查看: 381| 评论: 0
摘要: 摘要:坡地工程的建设最为重要的是坡地地形的设计和处理,而与平地工程相比,坡地地形的特点更为复杂,这就要在坡地环境的工程实施中,对高低错落的地势进行科学运用,从而更好的处理坡地工程的设计和建设,为人们提 ...
摘要:坡地工程的建设最为重要的是坡地地形的设计和处理,而与平地工程相比,坡地地形的特点更为复杂,这就要在坡地环境的工程实施中,对高低错落的地势进行科学运用,从而更好的处理坡地工程的设计和建设,为人们提供更为良好的生态建筑环境。
  关键词:建筑工程;坡地;设计      坡地工程的建设依山进行,具有丰富的立体层次感,且空间变化多样,环境独特,适宜人们居住和生活。但与平地工程相比,坡地工程具有的独特优势和劣势对建设工程的设计又有了新的要求,如何更好的促使工程与坡地环境的充分结合,确保工程的有效建设就成了山地建筑设计的重要课题。    一、建筑工程坡地设计的概况    建筑工程的坡地设计,最主要的目的是对建筑的成本控制。一般来说,坡地工程的成本投资较高于普通工程,为此需要注重成本的有效控制才能促使坡地建筑工程的良好建设和实施。此外,工程的设计必须与当地的地质情况相结合进行实施,可借助坡地景观的不同对独特的水景进行设计,在此基础上,对溪流的沟床进行技术处理,从而更好的发挥坡地工程的设计优势。与平地建筑工程相比,坡地工程的景观及视野开阔的优势非常的突出,且在坡地上进行退台的建立,建筑楼之间的视野就不会被遮挡,在私密性、开阔度方面,都要优越于平地工程。与此同时,坡地工程还具有良好的生态环境,其空气中的污染物、悬浮物的含量都比较的低,更适宜人们居住和生活。而随着人们对居住环境的不断追求,坡地建筑工程的建设也将迎来新的发展机遇    二、建筑工程坡地设计的重点    坡地工程需要依据坡地的自然形态进行创造,而在地面起伏较大的坡地上进行工程的建设,所要充分考虑因素与平地建筑相比就复杂的多。对于建筑工程坡地设计,主要需要考虑的方面有以下几点。    (一)总体布局    坡地建筑的布局必须服从坡地自然形态进行工程建设,并随着等高线的起伏层级而上。与平地的规划方式不同,坡地建筑群体因所处的标高存在差异,属于三维立体的空间概念,同时缓坡地、平坡地都比较的少,在急坡地进行开发又是难以实现的,由此一来,坡地建筑工程的建设就受到了严重的制约。由于坡地环境的影响,坡地建筑工程多是依据坡式和山地环境进行布局的,在与坡地环境充分融合的基础上,形成了两种不同的布局形式,即集中式布局和分散式布局。其中分散式布局更为灵活,能够充分依据山地形式,具有弹性的进行建设,能够与山地自然环境有效结合,形成建筑各要素井然有序的布局关系;而集中式布局则根据山地坡势较为平缓的区域进行集中分布,能够节约土地,缩短各建筑之间的联系距离,可较好的控制工程的成本。    (二)建筑形体    坡地工程的立面设计、建筑风格以及外形选材只有充分融合到坡地自然环境当中,才能在坡地优势发挥的同时促使工程的有效建设和改造。由于坡地地形环境非常多样,对建筑的创作方式具有一定的影响,如果简单的套用平地工程的设计思路进行坡地工程的建设,所造成的影响则是非常巨大的。具体的设计过程中,不仅要使原有的植被、地形得到保护,防止大挖大填等施工问题的发生,还要能够对地形高差进行合理利用,从而使工程建筑的形体能够与自然环境相融合,共同发挥其良好特点和优势。    (三)道路交通    建筑规范要求,步行道及基地机动车道的道路纵坡不能超过8%,而消防车停留位置的坡度不能超过3%。此外,地形起伏较大的坡地,由于中坡、平坡地面的有限,使得道路的设计变得更为困难。此时就要遵循因地制宜的原则,依据地貌特点、地形特点对边坡工程进行设计,避免过多挖土填土工程的实施,同时也要确保挡土墙不能过高,确保车行道路能够在不同高度的坡地上形成蜿蜒状态,并符合等高线的高差及走向要求。对于人行道的设计,能够以台阶与缓坡的形式,在建筑群体之间有所构成。通常来说,坡地建筑的路网主要为自由式路网,此种路网的设置一方面是受制于边坡的地形,另一方面考虑的则是工程的成本控制。其中,主干道加支路是路网组织的主要方式,即若干个尽端式道路在主干线中发出,并在道路互相连通的基础上形成环路。    (四)成本控制    成本控制是边坡工程设计的主要内容,且对建筑的布局及创作有着一定的影响。坡地的地形优势和劣势都非常明显,而实际的工程建设就必须最大限度的发挥优势并抑制劣势,才能在成本降低的同时促使工程的有效设计和建设。    1.土方控制    对于工程总图的设计,必须掌握道路、建筑、地形之间的联系,对道路的坡度和标高及建筑的标高进行综合的平衡,从而促使坡度大小和填挖比例的合理确立,通过开挖量的减少和大挖大填问题的避免,实现工程土方的综合平衡。    2.挡土墙的建设    坡地工程的地基设计过程中,滑坡问题、边坡稳定性问题的处理非常重要,而通过挡土墙的合理应用,则可以更好的处理地基设计的问题和缺陷。对于挡土墙工程的实施,换土垫层法处理的过程可以对较多的垫层材料进行选用,这就要针对使用条件的不同限制进行选择。如果垫层、水体以下的土层发生侵蚀问题时,挡土墙墙后填土内就会存在地下水,正因为这样,挡土墙基底通常都具有一定的渗流作用。而在民用建筑中,一般采用深层搅拌法对挡土墙的地基进行处理的,其特点是:振动与噪音不会在地基加固过程中出现;被加固土体不会对邻近的建筑物造成大的影响;依据工程的需要,促使块状、格子状、壁状、柱状等加固形状的制作,可促使地基的稳定和牢固。此外,1、2级挡土墙的高度较大时,必须借助深层搅拌法对地基进行加固处理,而复合地基承载力对结构的影响比较的大。此时,可针对工程的具体位置,对现场试验进行实施,当加固方法实施后的地基允许承载力得到确定之后,才能进行工程的组织和开展。现场试验主要包括复合地基承载力、单桩竖向承载力等,同时也可利用拖板试验对水平向基底摩擦系数进行测定。    (三)道路    与平地工程相同,道路的建设在坡地工程成本的投资中也占据着重要地位。通常来说,较短道路的成本较低,对道路的总长度和宽度进行控制,对适宜场地特点的断面及路网结构进行设计,就能够有效的控制道路的成本控制。另外,在挖方地带进行路基的建设,结合场地与总体布局,对自由式的路网进行设计,合理的控制道路的长度和宽度,从而确保整个工程的合理设计。    结束语    总而言之,建筑工程的坡地设计非常的特殊,不仅要考虑工程的基本建设,还要对工程的成本控制及生态环境的维护进行综合考虑。在具体的工程实施中,就要注重以下几个方面,从而促使工程与边坡构造之间的充分结合,实现坡地工程的有效设计和建设。第一,坡地工程设计之前,必须对场地的稳定性进行评估,同时采取重要措施确保坡体以上建筑物及岩体的稳定;由于岩层整体性、连续性在基坑开挖过程中受到破坏,容易出现整体失稳问题发生泥石流、滑坡等危险,此时应该通过有效措施对岩体的稳定性、整体性进行加强。第二,因建筑功能的影响,不能进行分缝设计时,就要在概念上对结构整体的安全性进行掌握,同时依据程序的计算结果对其设计进行校核。局部地下室的设计会会造成结构质心、刚心的偏离,结构的严重扭转对工程的设计结果非常不利,必须借用“营造平地环境”的方法,使建筑的设计与坡地岩体及结构相分离。为消除坡地对建筑物的影响,通过局部平地环境的营造,在建筑物的迎坡面进行永久性挡土墙的设置,使建筑物与坡地脱开,进行对结构的扭转问题进行避免。        参考文献:    [1]GB50330-2002.建筑边坡工程技术规范[S].中华人民共和国建设部,北京:中国建筑工业出版社,2002.    [2]张珊珊,王恩栋.探求城市环境中的和谐共鸣--高层公共建筑底部空间设计[J].建筑学报,2001(4).    [3]福建省龙岩市联合课题组."工"占坡地——龙岩市工业发展用地新探索[J].中国土地,2007(12).    [4]李海光,等.新型支挡结构设计与工程实例[M].北京:人民交通出版社, 2004.    [5]丁海南,潘振宇,刘婷婷.一座坡地建筑室外台阶的设计[J].荆门职业技术学院学报,2008,23(9).    [6]陈渠昌,雷廷武,等.坡地水平截流沟的设计方法与工程应用[J].中国水土保持科学,2006,4(3).
