建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
深层搅拌桩在建筑地基处理中的应用
2014-1-11 15:45| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要: 【摘要】:结合工程实例,介绍了深层搅拌桩处理建筑地基的施工工艺和处理效果,证明深层搅拌桩处理软地基效果良好,经济效益明显。 关键词:深层搅拌桩;地基处理;建筑地基 深层搅拌桩加固建筑地基具有成桩效率 ...
关键词:深层搅拌桩;地基处理;建筑地基 深层搅拌桩加固建筑地基具有成桩效率高、成本低、无振动、无污染、噪声小、施工占地面积小等特点,是处理建筑软弱地基的行之有效的方法之一。下面,笔者结合工程实例,对采用深层搅拌桩处理一栋^层建筑地基的设计方法及施工工艺作一介绍,并对地基处理效果进行评价。 1工程概况 某建筑场地位于晋中市经纬厂办公区内,建筑物高^层,占地面积9 79。采用现浇钢筋混凝土框架结构,筏形基础,无地下室,地貌单元属潇河!级阶地。根据岩土工程勘察资料,地基处理深度范围内,场地岩土自上而下分为#层,分述如下: 第1层为素填土,黄色,以粉土和粉质粘土为主, 第2层为粉砂、粉土互层,棕褐色,厚度。粉砂,饱和,稍密;粉土,很湿,中密;承载力特征值。 第3层为粉砂、粉土、粉质粘土互层,褐黄色。粉砂,饱和,稍密;粉土,很湿,中密;粉质粘土,流塑b软塑,中等压缩性,厚度,底板埋深,承载力特征值。地下水稳定水位埋深为自然地表下。!施工工艺由于承载力不能满足荷载要求,经设计,采用深层搅拌桩进行地基处理。设计桩径,有效桩长,空桩长,矩形布桩,桩间距9 777 JJ。!S 9工艺原理深层搅拌桩是利用水泥作为固化剂主剂,通过特制的深层搅拌机械在地层中就地将软土和固化剂强制拌和,使软土硬结形成加固体,从而提高地基的强度和变形模量,达到加固地基的目的。 加固体与天然地基形成复合地基,共同承受上部荷载。!S!工艺流程深层搅拌桩施工工艺流程为:平整场地$测放轴线$布置桩位$桩机就位$配制水泥浆液$喷浆搅拌下沉$喷浆搅拌提升$复喷、复搅$移动桩机至下一桩位$清洗管线。!S#工艺要求(9)平整场地至设计标高,清除地表杂草和空中障碍物,布设搅拌桩桩位,桩位用竹签作标记并反复校对检查。(!)桩径%"77 JJ,桩位对中误差应#977 JJ,导向架和搅拌轴应与地面垂直,垂直度偏差应e9S"f,防止斜桩。 水泥浆液水灰比为7S Ug 9,水泥用量%U7 cI’J,一次只配制一根桩所用的水泥浆量,确保桩身的强度和完整性。如因机械故障造成停工,配制好的水泥浆液停留时间h!:的,不准使用制桩。(8)为了控制桩机的负荷和搅拌不均匀而形成夹泥,必须严格控制成桩速度,第一次下沉搅拌时,使用低速档位,严禁使用中、高速档位,第一、二次提升和第二次下沉时,可用中档,不宜使用高速,即7S"7 J’J;A b 7S^7 J’J;A,成桩速度必须均匀。(")喷浆搅拌至设计层位,送浆时保持泥浆泵流量均匀,每根桩施工完毕,所配制的水泥浆液要全部用完。(U)认真、如实填写水泥搅拌桩施工记录。 参考文献: [1]孟宪海.国际工程担保制度研究借鉴[J].建筑经济,2000(6、7). [2]徐金梁,陈玉珍.施工企业加强合同管理的思考[J].建筑经济,2007(8). [3]褚一伟.工程项目目标成本管理与财务风险控制[J].合作经济与科技,2007(7).
