建筑时空 首页 建筑论文 建筑基础论文 查看内容
建筑施工沉降观测探讨
2014-1-11 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
摘要: 【摘要】建筑施工建设中较易形成不均匀沉降现象,因此应强化沉降观测。本文就建筑施工沉降观测实践展开探讨,对提升建筑工程建设质量水平,优化施工效果,抑制不良沉降,有积极有效的促进作用。 【关键词】建筑; ...
【关键词】建筑;施工;沉降观测  1.建筑施工沉降观测重要性  伴随建筑工程建设规模的日益扩充,不良沉降现象发生机率显著增加。为此,应科学引入沉降观测方式,抑制不良沉降问题。选择优质沉降观测实践技术不仅可提升建筑应用安全可靠性能,同时也为工程地质规范测量打下了坚实基础,创设了良好施工环境。应用沉降观测技术可为建筑工程人员创设精准技术参数与指标体系,并为设计单位提供良好、完整、全面、细致的施工地质信息资料,进而可有效抑制建筑施工项目建设阶段中有可能引发的主体结构体系破坏、沉降与裂缝问题,提升建筑工程安全可靠质量水平。为此,应科学重视沉降观测技术,全面实时观测沉降相关参数,并引入专项技术人员展开相关数据信息的科学探究,进而真正找到建筑不良沉降的成因。针对各类引发因素应创设适宜控制策略,进而有效提升建筑项目整体施工水平、质量,令其符合业主应用需求,体现良好的效益目标。  2.引发建筑施工沉降成因  引发建筑施工项目工程形成不均衡沉降的因素较多,形成机理相对复杂,涵盖外部影响因素与工程内在成因。通常来讲包含设计因素、施工建设因素、勘察规划因素、应用以及自然环境影响成因等。施工实践阶段中,倘若对地基处理不佳,不引入差别化处置模式,而是统统用天然地基实践标准进行审视,那么将会令建筑工程施工建设完成后基于地基差别而形成不良沉降。同时地基并非体现均匀单一性,因此设计人员应综合考量地基特征,不应单纯假定,理想化设计,这样只会令施工工程压缩模量、综合密实性相关测定计算产生偏差,不符合实际状况,进而引发沉降现象。建筑工程施工建设阶段中,操作不佳、方案不妥、施工质量不达标、处置桩头不完善、篡改施工记录、配置设施不全面、相邻基坑相互作用、没有实施全面地基防护并应用有效补救策略,也会形成基础沉降现象。优质建筑施工应选择良好安全的施工环境,避开地质松散土坡、断裂地带、建设时间较长的河道以及具有坍塌、滑坡可能性的危险场地。倘若选址不佳,也容易引发建筑施工沉降。建筑规划在提升工程施工质量层面发挥着重要影响作用,倘若建筑间距较小,则会令工程相邻地基在附加引力叠加作用下,形成地心引力差别而引发的地基松散状况,进而令建筑面临不良倾斜危机,在较显著的地基土扰动作用下,将容易令工程承载水平下降并引发不均匀沉降问题。  3.建筑施工沉降观测科学策略  3.1明晰沉降观测要求标准,提升规范观测水平  建筑施工沉降观测阶段中,应确保设备机械配设的完善适宜,相关工作人员则应经过专项技能教育培训,并能熟练掌握相关仪器观测应用标准、具体流程技巧,进而确保观测参数的准确可靠。对观测持续时间应做好科学规定,对建筑工程施工整体过程均应开展跟踪沉降观测,并实时更新相关信息数据。设置沉降观测方位应符合良好的便利观测需求,利于测量控制。可基于建筑施工工程设计规划图纸相关标准核准沉降观测基准方位与点位。同时应科学遵循五定原则,即基准方位、工作点位与沉降观测地点布设应为观测控制提供便利性,体现良好的稳定性,同时应用机械设备与仪表仪器应体现良好的稳定性,确保正常工作的持续开展。同时施测阶段中应注重团队合作、工作人员完善配合,通关全面仔细、深入细致的工作,对各项观测步骤环节做好全面审核控制。对观测精度的控制,建筑施工项目的不同其呈现的水平标准也有所相同。因此应依据工程项目施工实际状况明确,常见的应用标准为二等水准观测沉降测量。观测获取的原始数据应做到真实记录、可靠登记,进行全面整理与科学核算,满足建筑施工相关测控规范标准。同时应体现有据可依原则,令计算分析严密规范,做好各个环节的评估校核,进而体现良好的有效性计算研究标准,令整体数据整理、分析、研究、计算过程真实可靠,确保价值化信息数据的综合可用性。  3.2规范沉降观测实践流程,优化整体观测实践质量水平  为提升沉降观测效率水平,应规范操作实践流程,首先应创建控制水准网,而后明确固定观测途径路线,接下来进行全过程沉降控制观测以及全面的数据记录、实时整理与细化分析计算,最后进行表格统计与相关信息汇总。观测实践质量水平的提升应做好沉降测控点布设,依据建筑施工地基沉降现实特征、地质基础状况、结构体系规划特点明确应选择的观测沉降方位。同时应做好统一布设,创建一体化集成观测网络体系,优化观测沉降控制整体效果,进而为沉降研究与观测分析提供良好的便利性。应有效明确对建筑施工建设产生显著变形作用的具体方位,并将其剔除出选择范畴。为便于沉降观测,做好基准点存储,应令其设置位置相对恒定。同时应做好基准方位的快速提前埋设,一般应在实施观测前的一个月做好埋设。另外对基准点以及具体实施场所范围应进行科学保护,设立显著标志,有效杜绝不良影响或碰撞现象。对于统一设置的基准方位、观测点应有效躲避障碍物,进而利于实施定期测试观察、初次测定以及相关参数的永久保留存储。对完工建筑施工工程同样应定期实施沉降观测,应在观测基准点布设后,依据前期规划的观测实践方案、具体实践周期展开具体观测。每一点位在初期观测阶段中,应实施两次观测,进而保证源头数据的可靠真实与准确性。应细化认真的对待各次观测实践,并做好信息数据的全面汇总记录。同时对各个观测控制点高程数据应通过实施两次的实践观测操作,并计算出平均数值进而准确衡量明确。  3.3科学实施数据整理与表格统计分析,有效处理观测实践问题  对于建筑施工沉降不同观测点应做好下沉曲线科学绘制,可创建曲线坐标体系,其中横坐标代表时间轴,上部纵坐标代表荷载量,下部则代表观测沉降不同周期的具体沉降水平。而后可将数据统计表格之中不同观测点获取周期沉降量对应绘画入坐标体系之中,同时荷载量也进行相应的坐标连线绘制,进而便可获取反映荷载值的清晰施工沉降波动曲线。  通过沉降曲线图的科学绘制以及统计表的一体总结,便可对建筑施工具体沉降趋势做好全面预测分析,进而有效将工程沉降状况上报至相关部门系统,便于对建筑施工作出科学的引导修正与更新管控。同时实施沉降观测阶段中,应科学引入精密水准仪表,尤其应选择受到气温波动与环境变化影响不大的精专水准尺,进行高精度观测实践,提升综合观测水平。依据不同建筑施工工程应引入适宜观测方式,对于实践阶段中引发的问题应做好成因分析,科学采用误差原理展开平差计算,进而确保及时、高效、准确的做好各项观测工作,圆满完成实践任务。各次沉降观测实践中应位于仪器架设点位与转点处明确清晰的进行标记桩布设,进而确保观测沉降各个环节均顺着统一一致路线开展。倘若施工建设阶段中呈现不均匀沉降问题,相关变形数量越过规定规范标准,同时包含持续扩充延伸的趋势,则应快速反馈至工程设计方,并应引入科学有效的补救管理方案策略,提升建筑工程施工建设水平,创设良好的实践施工效益。  4.结语  总之,针对建筑施工沉降观测重要性,我们只有科学明晰引发建筑施工沉降的具体成因,制定科学有效的沉降观测实践策略,才能有效预防建筑施工不均匀沉降现象,创设良好的施工建设方案,提升建筑施工总体建设水平,并创建出真正优质、精品的建筑施工项目工程。 [科]  【参考文献】  [1]谷娜.粘性土地基中混凝土灌注桩桩基检测及沉降分析[d].河北工业大学,2006.  [2]陈美好.高层建筑施工浅析[j].建筑工程,2011,(4).
