关于建筑工程项目进度管理研究
摘要: 【摘要】:建筑工程项目进度管理是工程建设中的一个重要指标,本文从工程进度的定义谈起,阐述了工程项目进度计划的制定以及工程项目进度的管理。 【关键词】:建筑;工程项目;进度;计划;管理 【 abstract 】 : bu ...
【摘要】:建筑工程项目进度管理是工程建设中的一个重要指标,本文从工程进度的定义谈起,阐述了工程项目进度计划的制定以及工程项目进度的管理。 【关键词】:建筑;工程项目;进度;计划;管理 【 abstract 】 : building project schedule management of project is an important index of the construction, this article from the definition of project progress starting, expounds the progress of the projects and the plan of engineering project schedule management. 【 keywords 】 : building construction; engineering project; progress; plan; management 0 绪论 现代建筑工程项目管理中的进度管理是一个综合性的指标,它把建筑施工项目的任务、工期、成本以及资源有机地结合起来,能够全面地反映建筑工程项目的施工状况。进度控制已不仅仅是指施工工期的控制,而必须对工期以及劳动消耗、成本、工程实物、资源因素等统一规划。工期作为进度的一个基本指标,建筑工程进度控制首先表现为工期控制,高效的工期控制才能达到高效的进度控制。 1 建筑工程进度以及建筑工程进度指标 建筑工程进度控制的对象主体是建筑工程项目的施工活动,进度是实施过程中的情况,在具体施工过程中要消耗时间、劳动力、材料、成本等条件才能够完成施工建造任务。工程施工进度状况,通常是通过各个工程施工活动进度(完成量或者百分比)表现出来。建筑工程进度控制指标一般有以下三种: 1.1工程持续时间 工程持续时间是工程项目进度的重要指标之一。现实中通常用实际工期跟施工计划工期相比较说明工程进度完成的情况。建筑项目施工过程中,往往在开始一段时间内工作效率比较低,进度相应较慢的;工程项目中期是投入量最大的一段时间,施工速度也达到最快;后期投入相对减少,速度会放慢下来。工程项目施工效率与施工速度并不呈现正比例关系,实际运作情况是已完成工期中存在的干扰事件会造成停工,导致实际工作效率明显低于计划工作效率。 1.2工程施工完成的实物数量 这个指标是用于分部工程所完成的进度与任务总数比较来反映实际进度。 1.3其它可比性指标 其它比较常用的可比性指标有劳动工时的消耗以及成本等。在工程施工进度控制过程中必须注意以下几点: (1)如果将实际劳动效率以及计划劳动效率看做完全相同而在事实上并不相同,那么当资源投入量与工程进度相背离时就容易产生错误结论。 (2)工程施工过程中由于工程经常会有变更发生,实际工程量跟计划工作量也会出现不同。 (3)用工程成本反映工程施工进度时,由于返工、停工而实际增加的成本,材料价格上升和工程变更而增加的成本是不计算的。 建筑工程施工项目的计划工期是项目的指标之一。项目工期控制的目的是尽量使实际施工活动跟计划工期在时间上一致,确保各工程施工活动能够按时开工,按时结束,使项目总工期不延误。项目进度控制的总目标跟工期控制目标是相一致的,但在进度控制过程中,它不仅仅是追求时间上一致,而且更要追求劳动效率的一致。 2 工程项目进度计划编制 制定建筑工程项目进度计划是阐述工程项目中各个单位工程或者各分项工程的施工顺序、开竣工时间及项目之间衔接关系的计划。建筑工程项目进度计划主要包括以下几个方面: (1)施工排序 任何工作要执行必须依赖于之前一定铺垫工作的完成,也就是说它的执行必须是在某些工作完成之后方可进行,这就是通常意义上工作的先后依赖关系。例如基础施工跟上部主体结构施工的关系,只有在完成基础工作后,才能进行上部主体结构的施工;另外还有就是人为确定的,两项工作之间是可先可后的关系,此时,谁先谁后可由管理人员依据项目具体情况加以确定。一般来说,工作排序的确定第一应分析各工作之间存在的逻辑关系,第二在逻辑关系确定的基础上再根据实际情况加以充分分析,最终确定各工作之间的排序。 (2) 工程项目延续时间估计 项目延续时间估计是项目计划制定的另一项重要的基础工作,直接关系到各项目网络时间的计算以及完成整个项目所需要的总时间长度。假如工作时间估计得太短,就会在工作中 造成过于紧张的局面;假如工作时间估计的太长,则会造成工程涣散,工期延长。计划是一种对未来的预测,所有工作进度的安排都是由工作的延续时间来确定的,因此,对延续时间的估计要尽量做到客观正确,不受到工作轻重以及工程完成期限压力的影响,要站在全局的角度考虑各种资源、人力、物力、财力的分配,把各项工作置于独立的情况下估计,要通盘考虑而不要顾此失彼。 (3) 制定施工计划 一般情况下施工计划的主要形式有横道计划以及网络计划。横道计划的特点是时间明确。在工程项目的实施过程中,单位工程分段进行施工,承包人应该按照发包人所提供的图纸以及有关资料的时间,严格按照单位工程编制单项进度计划执行。 3 建筑工程项目进度计划的实施 3.1施工进度计划的审核 建筑工程承包单位的施工负责人以及施工项目经理要对项目进度计划进行充分审核,主 要内容包括: (1)项目进度计划制定是否符合工程合同规定的工期总目标以及分目标的要求,是否符合施工项目开工以及竣工日期的规定。 (2)项目进度计划中的内容是否完整、是否有欠缺,分期施工项目是否满足分批交工的需要以及配套交工的要求。 (3)项目总进度计划以及其他各个层次的进度计划之间是否协调一致,是否能够相互衔接。 (4)各个项目施工顺序安排是否符合施工程序的要求。 (5)资金、劳动力、机械设备等资源配置计划是否符合科学、是否能够满足具体施工进度计划的要求,各分包单位、材料供应单位的资源是否能够保证计划施工进度的要求。 (6)工程施工图设计、施工详图设计的出图速度能否满足工程施工进度要求。 (7)总承包单位和各个分包单位、材料供应单位之间的进度计划安排是否周密,专业分工以及进度计划的衔接是否恰当。 (8)对工程施工进度计划的实施风险是否进行了充分分析并提出相应的解决措施。 3.2 工程施工进度计划的动态控制 工程施工进度控制是随着施工活动向前推进的,根据各个方面的变化情况,进行实时的动态控制,以保证变化符合计划内的情况。另外,这种实时动态控制又是严格按照计划、实施、检查、调整这四个步骤不断循环进行控制的。在各个项目实施过程中,可分别以整个建筑施工项目、分单位工程、分部工程或者分项工程为各个时期控制对象,制定不同层次的循环控制系统。这样每按照以上步骤循环一次,其项目进度管理状况就会改进一步、工程项目进度管理水平也会提高一步。 工程施工进度计划的检查是指依据制定的计划进度进行跟踪、对比、检查实际进度的一个过程,这一过程包括了进度材料的收集,对材料进行统计整理,记录实际进度并跟计划进度进行分析对比,最后依据检查报告的规章制度,将检查结果移交给项目经理或者相关的业务职能负责人。根据对工程施工进度结果的检查,分析实际进度跟计划进度之间产生的误差的大小、严重程度以及原因,采取适当的措施进行补救,或者对计划进度进行适当修正,最终保证计划进度指标都能得以实现。在分析工程施工进度误差的基础上,可以根据产生误差的具体原因,对原工程施工进度计划进行调整。例如调整某些工程之间的逻辑关系,减少某些工作的持续时间,调整资源在各个单位间的配置计划,增减各个单位的施工内容、工作量,修改工作的起止时间等。 4 结语 项目进度管理过程是一个系统的管理过程,它将系统工程的方法以及项目管理的方法有机的统一起来并运用到工程项目进度控制管理中,将使建筑公司的项目进度管理更加科学化,同时也在现代化建筑工程项目实施以及管理体系中体现出科学发展观与系统方法论的要求。 【参考文献】 [1]张峰强.建筑工程项目施工进度管理[j].建筑工程,2012:36. [2]谭沛宗.建筑施工项目进度控制研究[j].中国高新技术企业,2009,(19):131-132. [3]胡秀娟.建筑工程项目的项目进度控制探讨[j].中国高新技术企业,2010,(6):129-130. [4]奚有创.论建筑工程项目管理中的进度控制[j].大众科技,2010,(10):104-105. |
