建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
在建筑施工中对混凝土施工技术的分析
2014-1-25 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 375| 评论: 0
摘要: 摘要:随着我国经济的不断发展,建筑行业的发展也得到了有效的推动。建筑的施工过程由于涉及的专业技术比较多,难度相对来说比较大,所以建筑工程是一项很复杂工作,建筑施工人员要从多方位去考虑问题,施工人员技术 ...
摘要:随着我国经济的不断发展,建筑行业的发展也得到了有效的推动。建筑的施工过程由于涉及的专业技术比较多,难度相对来说比较大,所以建筑工程是一项很复杂工作,建筑施工人员要从多方位去考虑问题,施工人员技术的好坏直接影响到了建筑的质量是否合格,其中以混凝土的施工技术最为重要。本文通过对混凝土施工技术的分析,针对由于施工技术欠缺而引起的质量问题进行分析,选择合理的处理方法,将混凝土的施工技术提高一个层次。
关键词:建筑施工;混凝土施工;技术分析
中图分类号:tu37文献标识码:a 文章编号:
社会在发展,科技在进步,人们对建筑的要求也越来越高,建筑的质量也成为了开发商和施工人员热切关注的问题,在目前的建筑施工中,由于建筑的结构较为复杂,施工的技术难度较大而引起的施工质量问题屡见不鲜,如果想要将这些问题有效解决,那么就要对混凝土的施工技术进行进一步的提升,这样才能保证工程的质量达到标准。
一、混凝土质量的选择
混凝土质量的选择在施工过程中是最重要的一环,将材料进行可靠的选择,是保证工程质量的基础工作,好的材料可以使工程的施工达到事半功倍的效果。
(一)水泥和沙石的选择
混凝土的施工主要以水泥和沙石为主,其中水泥起到的作用比较大,所以在水泥的选择上要严格要求,水泥的型号、出厂合格证、使用期限和质量证明都应该严格要求,这样才能保证水泥的质量能够达到建筑施工的标准。其次,虽然沙石在施工中起到的作用不是很大,但是对其质量也应该严格要求,一般情况下,对沙石的选择要根据混凝土的质量以及工程的需求来具体决定。
(二)外加剂的选择
通常情况下,工程质量问题大多表现在施工裂缝、受力变形等方面。导致这些问题产生的原因都是因为对外加剂的选择没有做到位,在混凝土中加入外加剂的主要目的就是为了防止混凝土出现开裂变形的情况,这种添加剂一般以粉煤灰为主。
在混凝土中加入外加剂,要注意两者之间的比例,要根据混凝土的本身质量以及受周围环境的影响所产生的变化来决定两者的比例情况。
二、建筑工程中混凝土的施工方法
建筑工程中对于混凝土的施工方法主要包括基础施工、承台施工两项工作,在实施的过程中要严格按照混凝土的施工顺序来进行。
(一)基础施工
混凝土的基础施工主要是指建筑的地基施工工作,地基工作是一切建筑的基础,只有将地基工作做好,才能使剩下的工作顺利进行。在地基施工的过程中,首先要注意施工的挖掘过程,要按照由浅到深的顺序挖掘,深基础的施工要优先进行,然后进行浅基础的施工,这样做的目的是为了在施工的过程中确保施工周围其他建筑物的安全。
(二)承台施工
承台的高度是由楼梯的标准高度来决定的,施工者要根据具体的情况来进行有针对性的测量。一般情况下,承台的设计都是以间隔水平分割为主的。其中包括打桩、基坑开挖以及模板工程几项工作。通常情况下,主楼的基础都是以两层楼的高度施工为主,两层都要浇筑混凝土,浇筑的时间和高度都要根据工程的具体情况来具体实施。
(三)严格遵守混凝土的施工顺序
通常情况下,混凝土的施工顺序都是按照由远到近来完成的。在混凝土的施工过程中一定要严格遵守混凝土的施工顺序,为了避免在施工的过程中,由于混凝土的地点处在不平坦的地点上而引起的不便,在混凝土的浇灌工作上就要确保一次成功。同时,在混凝土的施工过程中,为了方便输送,要将混凝土输送泵放置在施工场地的中间。
三、建筑工程中混凝土施工的要点分析
在建筑工程中,混凝土施工占据着重要的地位,所以,对于混凝土的各项工作都要认真实施,混凝土工作可以看做是建筑工程的施工基础,只有将混凝土施工的工作做好,才能保证其他工作顺利进行,以此来提高工程的整体质量。
(一)混凝土施工的工作要点
在建筑工程的混凝土施工中,混凝土的设置比例是工程中比较重要的一环,由于水泥的质量会根据周围的施工环境或施工的要求而产生相应的变化,所以,在二者的比例上一定要做到协调合理。在搅拌机运行的过程中,要对需要搅拌的材料进行严格的计算。如果比例出现了错误或者偏差,那么就很容易对工程的整体质量造成威胁。
除此之外,鉴于混凝土对工程质量的重要性,在混凝土的施工过程中要对其进行严密的监控工作,防止由于施工人员的疏忽大意引起的各种问题。
(二)钢纤维混凝土的施工要点
由于钢纤维混凝土在搅拌方面相对来说有一定的难度,所以在工程的施工过程中,要对其搅拌工作进行有必要的监督。为了使钢纤维混凝土的分布达到工程的需要,在需要的情况下,可以使用强制搅拌机来对钢纤维混凝土进行搅拌,由于其难度的原因导致了施工人员在此项工程上要格外注意其搅拌的时间以及投放材料的顺序,要确保混凝土的质量达到工程需要的标准。
(三)混凝土的运输与泵送要点
在建筑工程的施工过程中,对于混凝土的运输工作通常都是由搅拌运输机来完成的,这就要求管理人员要对其运输的时间以及路线进行一个合理的规划,因为在运输的过程中,混凝土的质量很容易受到一些外部因素的影响,比如说运输的时间、运输的距离等等。如果混凝土的质量受到改变,时间长了很容易凝固,这种情况对卸载的时候就会造成不同程度的困难,所以管理人员要根据混凝土的具体情况以及施工的具体要求来对混凝土的运输选择合理的运输和泵送的方式。
(四)混凝土在浇筑过程中应该注意的要点
在建筑施工的过程中,混凝土的浇筑工作也是非常重要的工作之一。其中,冷缝的问题要受到施工人员的高度重视。若在混凝土的浇筑过程中出现了冷缝的情况,那么对工程的整体质量必然会造成影响。
在混凝土浇筑的过程中,冷缝工作通常都是施工人员们很难避免的问题,为了能够将这种冷缝现象出现的概率降低,施工人员通常会采用振捣的方法来处理在浇筑中出现的冷缝问题,在具体进行施工的时候,施工者要根据具体的施工情况来决定振捣的时间,要严格按照其标准来完成混凝土的浇筑工作,确保工程的整体质量。
结语:
混凝土施工对工程质量起到了很大的作用,所以,在混凝土的施工过程中,无论是施工人员还是设计人员,都要从多个角度全面考虑施工的合理性。对于施工中容易出现的问题,要经过协商将其合理解决,对混凝土施工中的工作要点也要格外重视。技术人员与施工人员要不断提高自己的专业知识水平,为进一步提高工程的质量做出努力。
参考文献:
[1]李雪娟,李岩.对大型建筑中混凝土的施工技术探讨[j].黑龙剑科技信息.2010(18)
[2]杨立刚.建筑工程建设过程中混凝土施工技术的应用研究[j].科技创新导报.2012(4)
[3]李添.浅谈大型建筑混凝土施工技术[j].中小企业管理与科技.2011(9)
[4]王峰.建筑工程混凝土施工方法及要点分析[j].科技创新与应用.2012(6)
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
