建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
浅谈高层建筑混凝土施工技术
2014-1-24 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 533| 评论: 0
摘要: 高层建筑的混凝土施工有自己的特点,不能将一般的混凝土施工工艺套用在高层建筑上施工。在高层建筑中混凝土质量的好坏,既对结构物的安全有影响,也对结构物的造价有很大影响,因此在高层建筑施工中我们必须对混凝土 ...
 [摘要] 高层建筑的混凝土施工有自己的特点,不能将一般的混凝土施工工艺套用在高层建筑上施工。在高层建筑中混凝土质量的好坏,既对结构物的安全有影响,也对结构物的造价有很大影响,因此在高层建筑施工中我们必须对混凝土的施工技术有足够的重视,本文结合实际中的一些应用简要介绍高层建筑的混凝上施工技术要求。
[关键词] 高层建筑;混凝土施工;技术与方法;质量控制
high-rise building concrete construction technology
FangShiMao
School of Naval Architecture and Civil Engineering, Zhejiang Ocean University, A07 civil 2 class,070303229
[Abstract] High-rise building concrete construction has its own characteristics, can not use ordinary concrete construction craft around high-rise building on construction. In high-rise buildings in the concrete quality stand or fall, both to the structures of the safety of structures under the influence, but also the cost has great influence, so in high-rise building construction which we must to the concrete construction technology enough attention, this article proposes some application of brief introduction of high-rise building coagu-flocculation on construction technical requirements.
[Key Words] High-rise buildings; The concrete construction; Technology and method; Quality control
1  前言
近年来高层建筑发展迅速,建筑朝体型复杂、功能多样的综合性方向发展,因而相应的结构形式也复杂多样。高层建筑的特点是层数多,高度大,结构类型多样,体型复杂,施工难度大,施工工艺技术要求高,材料用量多,施工工期长,专业性强,工序多,交叉作业多,结构自重大,受力特点、设计依据与一般多层建筑有很大的不同,对结构的安全度要求特别高,对工程结构的施工质量提出了更高的要求。下面就高层建筑的特点探讨一下其混凝土结构施工技术及措施。
2  高层建筑的特点及施工要点
2.1  高层建筑的特点
高层建筑可以利用少量的空地,进行高形式、多空间的建设,高层建筑可以极大的节约用地,这在当前世界用地紧张这一问题来说实为一个有效的解决方法。并且高层建筑可以对市政道路、管道进行优化和缩短。在城市景观方面可以对街道进行美化,街道景观是由静态建筑物与动态车流、行人所组成的,矗立在街道两旁的高层建筑物由于其体积庞大、突出等优点可以成为街景突出的主题部分,对丰富城市的形象以及天际轮廓线有着极为良好的作用。部分极具特色的高层建筑还有可能成为城市活动的中心,成为一所城市的标志性建筑[1]。
2.2高层建筑的施工特点
2.21  对施工技术要求高。
由于高层建筑的高度达、楼层多、功能多因此对其施工技术有着极为重要的要求。在高空作业期间,对材料、工具、设备、人员的运输和活动要进行完善的处理解决。并要对高空作业的安全防护、用电、用水、通讯、防火等问题进行妥善安排,要严格控制高空物体坠落打击造成的安全事故。从当前我国建筑形式来看,高层建筑结构大多采用的是钢筋混凝土,且正向着钢与钢混结构发展,由此可见钢筋混凝土和钢的施工技术为高层建筑施工作业的一个特色,由于钢筋混凝土需要现浇,因此需着重对结构安装、工业化模板、钢筋连接等施工技术进行研究[2]。
2.22  对施工设备要求高。
近年来经济与科学技术不断的飞速发展,从而使得人民的物质生活水平也得到一定程度的提高,基于这一基础,建筑物在设计与施工方面的要求也被提升到一个新的层次。高层建筑的功能、布局、造型都必须有新的突破,满足这样的条件除了具备良好的施工设计技术之外,还有就是对建筑施工设备有了新的要求[3]。
3  混凝土工程施工技术
混凝土质量的主要指标之一是抗压强度,从混凝土强度表达式不难看出,混凝土抗压强度与混凝土用水及水泥的强度成正比;按公式计算,当水灰比相等时,高标号水泥比低标号水泥配制出的混凝土抗压强度高许多。所以混凝土施工时切勿用错了水泥标号。另外,水灰比也与混凝土强度成正比,水灰比大,混凝土强度高,水灰比小,混凝土强度低。因此,当水灰比不变时,企图用增加水泥用量来提高混凝土强度是错误的,此时只能增大混凝土和易性,增大混凝土的收缩和变形。综上所述,影响混凝土抗压强度的主要因素是水泥强度和水灰比;要控制好混凝土质量最重要的是:控制好水泥和混凝土的水灰比两个主要环节。混凝土质量控制包含两个基本内容:
(1) 使混凝土达到设计要求的质量标准。
(2) 在满足设计要求的质量指标前提下尽量降低成本。
这两条要求实际上是尽量降低混凝土的标准差。混凝土的强度有一定离散性,这是客观的,但通过科学管理可以控制其达到最小值。因此,混凝土标准差能反映施工单位的实际管理水平,管理水平越高,标准差越小。可以说,混凝土质量控制实质上是标准差的控制[4]。
4  施工案例
某大厦主楼地下3层,钢筋混凝土基础承台板厚4.00m,平面50.80m X 50.80m,承台混凝上最为6360m3。商住楼地下2层,承台板厚1.90m,混凝土量为1917m3。地下车库承台板厚1.OOm,混凝土量为2319m3,承台中段设后浇带1道。
(1) 为保证相邻已有建筑安全,先施工商住楼、车库基础,后施下主楼基础,这样承台施工由浅入深,同时也降低了商住楼、车库的基坑降水费用。
(2) 主楼承台分两层浇筑,每层厚1.5m,商住楼承台一次浇筑,承台中心水平位置埋设50冷却循环散热水管,距承台底300mm至承台表面向上1mm埋没50垂直散热水管,间6000mm21双向均匀布置,即采用内散外蓄综合养护措施降低大体积混凝:“向温升值3车库承台以后浇带分段一次浇筑至标高。
(3) 混凝土由现场搅拌。砂、石计量采用HP-800和风一800自动配料机各2台。混凝土输送采用HBT一60输送泵,管径125,输送能力16.58IJ/h3同时采用吊斗容量为1m3的四23一B塔吊1台吊运部分混凝土,以免浇筑过程中产生冷缝[5]。
5 混凝土质量控制
(1)混凝土出厂前的技术处理为了减少水泥的水化热,降低混凝土自身的温度,在满足设计和混凝土保证用泵输送的前提下,将625R硅酸盐水泥控制在450kg/m3。
(2)适当参加一定的添加剂,控制水灰比根据设计要求,混凝土中掺和水泥用量4%的复合液,它具有防水、膨胀、缓凝而一体,溶液中的糖钙能提高混凝土的和易性,使用水减少20%左右,水灰比一般能够控制在0.55以下,初凝可延长4小时左右,对大混凝土施工的质量提供了有利的保证。
(3)混凝土的施工配合比根据设计强度和泵送混凝上对坍塌度的要求,经试验确定采用:625R硅酸盐水泥,其水:水泥:砂:碎石:复合剂=O.25:l:1.82:2.5:0.04。
(4)混凝土的振捣,混凝土的振捣采用插入式振动棒进行振捣。每作业面分前中后二排振捣砼,边浇筑边成型及抹平底版表面、标高、厚度采用水准仪定点测平振动棒插入的间距为400mm,振捣棒的操作要做到“快插慢拔,直上直下”。混凝土的振捣顺序为从浇筑的底层开始逐层上移,以保证分层砼之间的实际情况,在每个浇筑层的上、下部布置二道振动棒。每一道布置在砼卸料点,主要解决上部的振实:第二道布置在中间,第三道布置在坡角处,振捣下部砼,使之自然流淌成坡度,然后全面振捣[6]。
(5)加强技术管理确保施工质量加强原材料的检验试验工作,分工由监理单位安排人员跟班检查,并对每批原材料都做详细的记录。
(6)采用确实可行的施工工艺浇灌混凝土同采用三班人员交叉流水作业的形式,分层次地采用跑道式的施工路线,一层一层向前推进,每层保证振动器跟上施工步伐,在施工最后一层混凝土时除了采用平板振动器外,还采取长4米的圆条形振动器做一次压平处理,事后人工压浆收尾。
(7)混凝土的保养为了防止在大体积混凝土施工时由于产生的高温而烧坏混凝土,影响混凝土的施工质量,我们采用了循环水系统降温的办法,保证入口水温在C25度以下,出口水温在C58-C68度以内,在水温超过C70时我们采用加快循环水量的办法,并在混凝土上部采用麻袋湿水保养的办法,在施工过程中做到了一丝不苟[7]。
6  施工的协调与配合
6.1  内部协调与配合
要做好各专业问的协调配合,首先必须了解和掌握各专业的总体及阶段特性,以便在实际施工组织中能够合理、有序、有效地安排各专业交叉施工,现从两个方面加以阐述:
6.11  技术方面
首先,应从书面资料入手。对本专业图纸、会审纪要、工艺标准、质量要求等加以熟悉,做到心中有数。在此基础上,还需对其他专业图纸、资料进行了解,尤其对与本专业相关且交叉密集工种的施工对象布局、工艺等应有所了解。其次,从技术方面讲,搞好各专业协调配合,一定要把好熟悉图纸、认真会审、内部会审、内部技术协调的关口,务必保持解决问题的渠道畅通无阻。前者主要是解决各专业内部问题,而后者则是解决各专业交叉配合的问题。相互比较而言,搞好内部协调配合更为重要。
6.12  进度配合方面
高层建筑楼高、层数多、场地窄、专业交叉施工密度大,与工业建筑、一般民用建筑相比,其作业面尤为狭窄,难以满足在有限的作业面内各专业施工同步展开。要达到施工的进度要求,必须根据-r=程的阶段特性,合理、有序地安排各专业进入作业面施工,即一定要注意专业特性与工程的阶段特性相结合、局部作业面的施工特性与整体施工特性相结合[8]。
6.2  外部协调与配合
外部协调与配合主要指土建单位、装修单位的专业之间的协调配合。
6.21  技术方面
无论从整体还是从局部来看,土建、装修、安装各专业都有着密切的联系。有联系难免有矛盾,所以对于安装施工必须了解士建、装修专业图纸,从中了解整个建筑构造特点及建筑装饰特点,结合本专业的情况,找出问题所在。从技术角度讲,土建、装修专业对安装专业形成了空间限制,各专业必须准确地知道自身专业所处建筑位置及范围,并清楚各种专业井洞尺寸、轴线、标高、层高,乃至砌体厚度、楼板厚度、梁的大小等,在施工前和施工过程中,及时准确地发现和解决各专业之间的问题。
6.22  进度方面
既然土建、装修、安装均作为高层建筑的有机组成部分,故其彼此间必然存在着密切的联系,实际是相辅相成、缺一不可的关系。但作为一个独立项目,又有各自的运行规律,只有掌握了这些规律,并了解其间的内在联系,才能有理、有序、有效地搞好各项目之间的协调与配合。对于安装施工来讲,从整体看。其成品可以说是依附于土建的半成品或成品之上,它们之间的交叉配合贯穿于整个施工过程,且配合密集处主要在“暗”处,如砼结构、砌体内管井等:而装修与安装施工的交义配合,主要集中在“明”处,如墙面、天花板等.根据工程的阶段特性,在混凝土结构施工阶段,安装主要是电气、管道专业插入配合,其他工种处于准备阶段[9]。
7 结语
混凝土施工是高层建筑施工中的一个关键环节。因此施工前一定要做好准备,并且在施工时如果遇到问题,应采取相应的应急措施。精心组织、精心施工,做到一丝不苟,这样才能使施工质量得到保证。
[参考文献]
[1] 杜凯.高层建筑的施工技术[J],中国新技术新产品2010:(4)
[2] 杜荣军.混凝土工程模板与支架技术[M].北京:机械工业出版社,2004:341-435.
[3] 任宏.建设工程施工安全管理[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.
[4] 陈锋.施工企业员工安全培训手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
[5] 陈锋.施工企业领导安全学习读本[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
[6] 江见鲸.建筑工程事故分析与处理[M].北京:中国建筑工业出版社,2006.
[7] 续宪宏.高层建筑设计与施工特点探析[J].科技成果纵横,2007:(3).
[8] 邓文涛.高层建筑中混凝土的施工特点及技术分析[J].科技经济市场,2006:(1).
[9] 曹万里.高层建筑混凝土转换层模板与支架设计与施工[J].科技咨询导报,2007:(13).
