建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林施工全过程的探讨
2014-1-25 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 653| 评论: 0
摘要: 摘要:园林绿化建设的质量在园林绿化工程建设中占有举足轻重的地位,决定着整个工程成败关键。所以对园林绿化过程中的质量控制成为很多工程监管所关注的重点。本文就从园林绿化施工过程中的质量控制入手进行一定的探 ...
摘要:园林绿化建设的质量在园林绿化工程建设中占有举足轻重的地位,决定着整个工程成败关键。所以对园林绿化过程中的质量控制成为很多工程监管所关注的重点。本文就从园林绿化施工过程中的质量控制入手进行一定的探讨。
关键词:园林绿化 质量控制 施工过程
abstract: landscape construction quality in landscape engineering construction plays play a decisive role position, deciding the success or failure of the key project. so the landscape in the process of quality control of engineering supervision has become the focus of many. this article from the landscape construction in the process of quality control of certain discussion.
key words: landscape architecture; quality control; construction process
中图分类号 :tu-098.4文献标识码: a 文章编号:
前言
随着我国城市建设的快速发展,对城市的环境质量的要求也不断提高。各相关部门以及市民也越来越多的关注自己生活的质量,因此各地也都对园林绿化建设投入了一定的关注度。为了改善城市环境和面貌,许多城市都加大了城市园林绿化建设的投入,同时随着我国园林绿化行业的不断发展完善,各城市园林绿化工程的施工质量以及服务质量都得到了一定的提高,从而使城市的品味以及投资环境得到了很大的提高。因此搞好园林绿化建设不仅是城市发展建设的要求,更是市民生活质量提高的需求。本文就对园林绿化施工过程中的质量控制进行一定的讨论,以期对相关工作人员以及专业研究人员有一定的帮助。
1 园林绿化施工过程的重要性
园林工程包括整理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况也经常发生。此外,为了因地制宜地做好园林工程的设计与施工工作,在设计与施工前,必须要进行现场勘察,根据园林施工现场的条件,有的放矢地进行设计与施工。
2 园林绿化工程设计与施工
2.1 栽植的施工要点
根据地形实施合理的方案首先要通过检测,分析土质是否符合种植条件,确定是否需要更换种植土。勘察地表以下1m左右的土层结构情况,如有建筑残基,需确定可行的清除方案,进行彻底清除。建造地形是为了解决园林绿化中的平面呆板、单调、缺乏艺术性的问题,使园林景观更富于变化。一方面要依据设计要求,另一方面要依据视觉效果不断调整修改,从各个角度不断对比,依据自然地势进行再创造。
2.1.1 施工设计中植物的配置
植物的层次结构采用乔、灌、草相结合,以乔木为主。乔木的栽植密度不宜过大,株距一般为5~7m,为林下的灌木、花草留出生长空间,同时要注意植物喜阴阳的特性,在光照不足的地方,尽量选用耐阴的树种。耐阴的灌木品种有珍珠梅、金根木、接骨木等植物。另外,植于西侧的植物要选择一些不怕风吹的品种,因在冬季常刮西北风,会导致新栽的植物发生倒伏和抽条,从而使植物受到伤害,影响成活率。植物的配置要坚持”适地适树”原则,同时还要体现植物品种的多样性和明显的季节性,避免单调和雷同,要达到春季繁花似锦,夏季绿树成荫,秋季红叶满目,冬季苍翠迷人,做到四季风光景观各异,使游人能充分感受到大自然的无限生机和气象万千。
2.2 栽植时对种植土的要求
种植土一般要求为不含杂物的沙壤土,ph值为7~8,富含有机质且团粒结构良好。土质贫瘠的土壤,通过增施基肥和复合有机肥的方法对土壤进行改良。栽植花卉、地被植物、草坪的种植土要深翻30~40cm,土壤中石粒直径应小于1cm,并用细耙耧平。
2.2.1 根据设计要求定点放线及挖穴
要严格按照设计图纸定点放线,树穴的大小要根据所栽植苗木的种类、规格来确定,呈直桶形,坚持宁大勿小的原则,带土球栽植时树穴直径比土球的直径大20~30cm,裸根栽植时树穴的直径也要大于根系直径的20~30cm,以利于根系的舒展和恢复生长。
2.3 栽植注意事项
根据树种的特性,栽植时埋土不能过深或过浅,否则会影响植株的呼吸,导致其死亡。树穴底部应填入20~30cm的松土层,并与底肥搅拌均匀,植株入穴后应尽量保持根系舒展,然后填入肥沃的种植土。栽植树木时还要注意树木的阴阳朝向,一般向阳面枝条浓密、叶色鲜亮可作为主观赏面,这样可以达到更好的景观效果。
2.3.1 栽植完成后要踩实表层土并打好围堰,围堰的大小一般为乔木树径的10~15倍或树冠垂直投影的12,堰高15~20cm。栽植完毕要及时剪去枯枝、黄叶,浇透第一水。对一些不抗严寒的树种和幼苗在冬季要采取防寒措施,封冻前用土堆理根部10~20cm用塑料将枝干缠裹或用大塑料袋将整株苗木罩住防寒。
2.3.2 浇水。新植的树木要保证充足的给水,栽植后第一至五水至关重要。要有专门的人员负责浇水,浇水时水压不宜过大,以利于水分的下渗,使根部及时吸到水分恢复生长。后几水采用见湿见干的方法。
2.3.3 修剪。灌木一般修剪成内高外低的球形,及时疏去老枝和徒长枝,培养新枝,但一些茎干生花的品种例外。修剪绿篱时要先确定高度和树形,然后再进行修剪,保持表面和侧面的平整美观,发现病株要及时清除,发现缺株则要及时添补,影响树木美观的萌生芽要及时清除,以减少养分的散失。
2.3.4 放肥。在整地和穴底回填种植土时施用,通常以腐熟的厩肥为主。根据植物的生长季节和生长速度使用。施肥的方式可根据实际情况进行整施、沟施、条施、穴施和撒施等。
3 绿化地的整理
绿化地的整理不只是简单的清掉垃圾,拔掉杂草,该作业的重要性在于为树木等植物提供良好的生长条件,保证根部能够充分伸长,维持活力,吸收养料和水分。因此在施工中不得使用重型机械碾压地面。
3.1 要确保根域层应有利于根系的伸长平衡一般来说,草坪、地被根域层生存的最低厚度为巧厘米,小灌木为30厘米,大灌木为45厘米,浅根性乔木为60厘米,深根性乔木为90厘米;而植物培育的最低厚度在生存最低厚度基础上草坪地被、灌木各增加15厘米,浅根性乔木增加30厘米,深根性乔木增加60厘米。
3.1.1 确保适当的土壤硬度
土壤硬度适当可以保证根系充分伸长和维持良好的通气性和透水性,避免土壤板结。
3.1.2 确保排水性和透水性及适当的ph值
为了保证花草树木的良好生长,土壤ph值最好控制在5.5至7.0范围内或根据所栽植物对酸碱度的喜好而做调整。
3.1.3 选择合适的种植季节,提高植物成活率
苗木的成活率直接影响到园林绿化施工的质量,所以为了最大程度上保证苗木的成活率,就需要掌握好苗木的生长规律,最好选择苗木最适宜的时期进行栽培。但是,随着技术的进步以及工程建设进度的需要,很多时候都是反季节种植苗木,这就需要监理人员对苗木的反季节种植把好关,保证苗木的栽培质量。首先为了保证苗木的及时才配,需要在苗木进场前就做好挖树穴、水管、吊车等需要的才配设备,尽量抱枕苗木进场当天就能栽培。另外,在施工人员进行苗木栽培时,监理人员需要在一旁进行监理,保证施工人员对苗木进行了合理的剪修,如对于树叶过多的数目,要剪去一部分树叶,防止水分的过分蒸发,保证成活率。在移植名贵苗木时,可以根据实际情况和周围的环境,进行一定的小气候环境的构造,如可以给植物搭建遮阳网。在移植初期,要保证植物生长所需水分的充分获取,确保喷水时间和次数。
4 加强后期养护的管理
后期养护是园林绿化施工质量的最终保证,即便栽培时各项工作做的再到位,如果后期养护不及时或不标准也会影响到最终的栽培质量和苗木成活率。例如要做到及时浇水,保证树木支架的牢固性,防止树木歪斜;做到及时除草,及时打药治虫,防止病虫害的出现。由此可看加强园林绿化工程的后期养护管理是园林工程质量的最终保证。
结语:
总之,园林绿化建设的质量在园林绿化工程建设中占有非常重要的地位。要做到园林绿化施工工程中的质量控制需要优选施工团队和监管队伍,打好工程建设的基础,严格控制园林绿化材料的质量,掌握苗木栽培时间,控制园林绿化工程的施工过程,控制各道工序的质量,最好还要做好之后的养护工作。可见,园林绿化工程的质量保证需要在各个程序中严格做好质量把关,只有做到了各个程序都做到了标准要求,才能保证最终的施工质量。
参考文献:
[1]周敏,马红英。谈园林施工管理与技术难点的几个问题[j]。四川建材,2006(3):109-110
[2]张坚,罗睿。iso质量管理体系在园林工程中的实践——pdca循环在园林工程施工阶段的运用[j]。广东园林,2006,28(3):57-63
[3]路银山,朱丽娟,白兰。如何对绿化工程进行质量控制管理[j]。宁夏农林科技,2007(2):96,107
