建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
在园林施工中关于保护措施及养护意识的分析
2014-1-25 15:36| 发布者: ccbuild| 查看: 708| 评论: 0
摘要: 摘要:随着我国经济的不断发展和城市化进程的不断推进,园林工程也进入了快速发展时期。在环境问题日益严重的今天,人们越来越注意环境保护问题。在园林施工当中,对植物的保护措施及养护意识对其健康生长具有决定性 ...
摘要:随着我国经济的不断发展和城市化进程的不断推进,园林工程也进入了快速发展时期。在环境问题日益严重的今天,人们越来越注意环境保护问题。在园林施工当中,对植物的保护措施及养护意识对其健康生长具有决定性意义,对于整个园林工程而言,施工是工程的中期,其质量和进度都会对整体的园林效果产生直接影响。虽然园林施工的时间比较短,但是它和之后的对植物的长期养护工程则具有紧密的联系。本文将简单分析在园林施工中的保护措施及养护意识,希望能对有关人士有所帮助。
关键词:园林施工;保护措施;养护意识
abstract: with our economy constant development and the city process continuous progress, the landscape engineering also has entered a rapid development period. in today that the environmental problem is increasingly severe, people pay more and more attention to the environment protection. in the garden construction, the plant protection and conservation awareness have the decisive significance on their healthy growth, to the whole landscape engineering, construction engineering is in the medium, the quality and progress will be a direct impact on the whole garden. although the garden construction time is short, it is close contact to the later on plant long-term conservation project. this paper will analyzes protection measures and conservation awareness in the garden construction, hoping to help the people.
key words: landscape construction; protection measures; awareness conservation
中图分类号:s688 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
园林施工的工期相对较短,它的主要工作就是把相应的园林绿化设计图纸演化成现实的景物。园林施工会设计很多问题,因而相应的设计师及工作人员必须加以注意。园林施工的基本为合理保存原有的生态环境,施工过程中要对原来的草地、树木、等植被进行合理的保护,最大程度内降低对原来生态环境的破坏程度;园林施工的重点为对原来的土壤进行适当的修复,因为土壤是植物生存的一个重要条件,所以在施工中应补充并修复土壤表面及养料,促进植物的健康成长;进行树木栽植的时候,必须注意相应植物的生长周期,并根据其特性进行栽植及培育。
1、在园林施工中的生态保护措施
1.1保护园林生物多样性的措施
相应的园林在施工之前,都有其特有的生物多样性,动植物都有各自的住所和食物来源,因为要进行人为的园林施工,所以在一定程度上会对原有的生物圈和食物链造成一定的破坏,所以,相应的管理及施工人员一定要注意对原有生物多样性的合理保护,建立起比较恰当的新的生息环境,这也是现代社会对于生态保护提出来的一个最基本的要求。同时,在进行园林施工的过程当中,相应的工作人员还要及时并详细地对本地的生物及其生息地进行建档工作,这样有利于对这些生物进行相应的跟踪调查和检测保护。生态环境的再生能力比较差,而人类、动物和植物的生存又离不开它,如果遭到了破坏,那么就会产生十分严重的后果,因而必须加强对生态环境的保护。
1.2保护相应区域生态环境的措施
现阶段,为了有效的进程城市的整体规划及建设,促进经济的快速发展,各个城市都会建造大量的园林工程,虽然植树造林是一种保护环境的措施,但这项工作必须遵循一定的自然规律。进行园林施工的过程当中,常常会遭遇一些比较特殊的自然环境,例如森林、灌丛、荒坡、洼地、河川、湖泊、废弃的矿坑等等,通常这些特殊的地理环境都是生物多样性保存的比较好的地方,拥有比较特殊的生态环境。在相应的园林施工当中,如果施工人员只是简单的按照相应的设计图进行施工,那么就会严重违背相应的生态保护原则,造成事与愿违的后果。所以对于那些具有保护及利用价值的特殊地理环境,必须增强同相应的建设规划部门、具体施工人员的有效沟通及交流,从而设计出一种不仅对园林的整体不会产生不良影响,还能对区域的生态环境进行有效保护的科学的施工方案。
2、在园林施工中的养护意识
在园林施工当中,对植物的养护工作十分重要。植物栽植在园林工程当中是一项工期非常短的工作,但是养护工作则是一个长期的工作。相应的养护人员必须账务各种植物的特点和生长习性,从而进行正确的养护,促进各种植物都能够健康的生长,发挥其绿化和美观的作用,使得园林的整体效果达到预期目标。
2.1保证植物拥有充足的水源
通常情况下,植物所需的水分都是靠根部从土壤中吸取的,可是一些地区因为地质和气候等因素,土壤中的水分含量较少,不能满足相应植物的生长需要,如果地表水消耗过多,为了保证相应植物的健康生长,就必须进行灌溉。相应的养护人员要根据不同植物的不同的缺水情况确定灌溉量的大小。充分掌握不同植物对水的不同需求,例如那些抗旱类的植物需水量比较小,不用进行经常性的灌溉;而那些喜阴的植物则对水有着极大的需求,所以要进行经常性的灌溉工作。因而,在园林施工当中对植物进行养护的一项基本要求就是合理的灌溉。
2.2对植物进行比较合理、恰当的施肥
在同一个园林的当中,各块土地的土壤成分也会有所不同,不同的植物具有不同的肥料需求,所以相应的养护人员在进行施肥的时候,一定要充分了解不同植物对肥料的实际需求,这样才能更好的促进植物的健康生长。肥料能够为相应的植物生长提供必需的营养,如果植物缺少养料,那么很可能造成植物叶片发黄、生长缓慢,严重的还会造成植物的死亡。所以在进行植物养护工作的时候,一定要为植物提供充足的养料,合理、恰当的施肥,可以保证植物的良好生长状态。
2.3对植物进行及时和有效的病虫害防治工作
从现在我国多数的园林情况来看,很多植物都是从省外或者国外引进来的,其中包含一些非常正规的物种,一旦在施工当中遭遇相应病虫的侵扰,那么就一定会造成植物的死亡,从而造成大量的经济损失。所以,相应工作人员在进行园林养护的工作当中,必须重视相应植物病虫害的发生,一旦发现病虫害,就必须及时采取科学的手段进行治理,在日常的工作当中也要注意对病虫害的预防工作,建立起系统的、长期的、科学的病虫害的防治机制,必须坚持以预防为主的原则。
2.4做好园林的排水工作
如果园林当中相应土壤的含水量太大,也会造成植物的生长不良或者死亡。因为不同的植物具有不同的生长习性、长势,需要不同的生存环境,对于水涝的防御能力也不同,因而在园林施工当中,相应的施工人员必须认真考虑相应排水设施的修建及应用,对于土壤中的含水量进行严格的控制,一旦土壤中的水分超过了相应的标准,就一定要进行及时的排水工作。
3、在园林施工当中必须将保护措施与养护意识进行有机的结合
3.1保护生态环境与展现设计师意图有效结合
园林施工主要将园林设计师的意图转换为现实中的具体景观过程,因而相应的施工人员一定要充分理解设计师的意图,然后严格的按照相应的设计图纸进行施工。可是通常情况下设计图纸都会进行片面的整体效果的追求,从而忽视相应的生态保护要求。因而施工人员必须根据具体的情况,将现场的信息及时有效的反馈给相应的设计师,从而对相应的生态环境进行有效的保护。虽然相应设计师的设计意图会发生一定的改变,从而对整体的原理效果产生影响,但是通过相应全面到位的养护工作,确保相应的植物成活率及相应的生长需要,那么就会对园林的整体效果具有良好的改观作用。
3.2在园林施工的整个过程当中都要贯穿保护措施与养护意识
保护措施和养护意识在园林工程当中并不是孤立的,而是相互补充和协调的关系。在实施生态保护措施的时候,须尽力为后期的养护够做提供较好的自然环境和空间,而在进行养护的时候,也必须不能放松对相应生态的保护工作,只有这样才能使相应的园林效果达到预期的想象。
4、结 论
园林建设是一项综合性非常强的工程,在园林施工当中,必须对相应的生态环境及植物进行科学的保护措施和养护,例如保护原有的生态环境、进行合理的灌溉和施肥、注意病虫害的防治问题、进行及时有效的排水工作等等,只有这样才能充分实现园林景观的作用和效果,从而促进行业的发展,美化城市的环境,促进我国经济的健康发展。
参考文献:
[1]刘小明,薛宝奇.展望未来我国风景园林施工工艺的发展与革新[m].北京:中国劳动社会保障出版社, 2005
[2]周敏,马英红,卢银山.浅谈园林施工管理与技术难点的几个问题[j].四川园林建筑,2008(11)
[3]张明会.基于园林施工过程中的保护措施与养护意识的探究[j].城市建设理论研究,2011(29)
