建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林施工质量管理方法探讨
2014-1-25 15:26| 发布者: ccbuild| 查看: 535| 评论: 0
摘要: 摘要:做好园林工程施工现场管理是园林工程质量管理的关键。本文探讨了园林施工项目管理方法和提高工程质量的一些工作体会,以供同行参考。 关键词:园林工程;文明施工;管理方法 abstract: doing the landsc ...
关键词:园林工程;文明施工;管理方法
abstract: doing the landscape construction site management well is the key of the garden engineering quality management. this paper discusses the landscape construction project management methods and some work experience of improving the project quality, for your reference.
key words: landscape engineering; civilization construction; management method
中图分类号:tu986.4 文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
对园林工程施工项目质量控制就是为了确保合同、规范所规定的质量标准,通过一系列的检测手段和方法及监控措施,在进行园林工程施工中得到落实,为了确保工程质量,重点要做好园林工程质量管理。
1、园林施工项目管理方法
理好施工期间的问题,是决定这项工程能赢利与否的关键,因此在这期间应注意的问题是所有问题的核心。其中,把握好工程进度,按期完工,才能更加节约成本,获得更大的利润,也才能让甲方满意。把握好工程进度应从细节出发,从每一步抓起。
1.1责任到人
目标管理是以被管理活动的目标为中心,把经济活动和管理活动的任务转换为具体的目标加以实现和控制,通过目标的实现,完成经济活动的任务。这就可以得出一个结论,即目标管理的精髓是“以目标指导行动”。目标管理是面向未来的管理,是主动的、系统整体的管理,是一种重视人的主观能动作用、参与性和自主性的管理。由于它确定了人们的努力方向,故是一种可以获得显著绩效的管理。它被广泛应用于经济和管理领域,成功项目管理的基本方法。
要确定项目组织内各层次,各部门的任务分工,提出完成施工任务的要求和工作效率的要求。要把项目组织的任务转换为具体目标,既要明确成果性目标(如工程质量、进度等),又要明确效率性目标(如工程成本、劳动生产率等)。落实目标:落实目标的责任主体,明确责任主体的责权利,落实进行检查与监督的责任人及手段。对目标的执行过程进行协调和控制,发现偏差,及时进行分析和纠正。对目标的执行结果要进行评价,把目标执行结果与计划目标进行对比,以评价目标管理的好坏。
1.2 进度管理
1)园林施工项目进度控制应建立以项目。经理为首的进度控制体系,各子项目负责人、计划人员、调度人员、作业队长和班组长都是该体系的成员。各承担施工任务者和生产管理者都应承担进度控制目标,对进度控制负责。
2)园林施工项目进度控制方法主要是规。划、控制和协调。规划是指确定施工项目总进度控制目标和分进度控制目标,并编制其进度计划。控制是指在施工项目实施的全过程中,进行施工实际进度与施工计划进度的比较,出现偏差及时采取措施调整。园林施工项目进度控制采取的主要措施有组织措施、技术措施、经济措施和信息管理措施等。
1.3 成本管理
保证项目成本管理已经成为园林施工项目管理向深层次发展的主要标志和不可缺少的内容,体现了园林施工项目管理的本质特征,具有重要的意义和作用。园林项目成本管理是在工程质量、工期等合同要求的前提下,对项目实施过程中所发生的费用进行管理,通过计划、组织、控制和协调等措施实现预定的成本目标,并尽可能地降低成本费用的一种科学的管理活动。它主要通过技术(如施工方案的制定比选)、经济(如核算)和管理(如施工组织管理、各项规章制度等)活动达到预定目标,实现盈利的目的。成本是项目施工过程中各种耗费和总和。园林成本管理的内容很广泛,贯穿于项目管理活动的全过程和各方面,例如从项目中标、签约甚至参与投标活动开始到施工准备、现场施工、直至竣工验收,以至包括后期的养护管理,每个环节都离不开成本管理工作。
2、加强园林质量管理
2.1加强沟通、搞好关系
首先,会减少施工过程中彼此之间不愉快事件的发生。其次,避免重复劳动,让工作得以顺利开展,例如:搞土建的,我们有时种大树需要确定附近路面标高或在回填种植士时可以向他们了解最终完成面的标高,这样就有利于绿化和硬件之间的衔接;搞排水的,我们可以向他们了解管道的走向、深度,从而避免种植时造成的管道损毁;第三,能使我们的工作得以如期完成,大家相互沟通了解各自的进度和计划,在开展工作过程中,如果某一程序阻碍了你的进程,你可以协调相应的施工单位帮你赶出场地,从而不耽误工作进度。当然还有很多的施工单位,如果我们能和他们和谐相处,均会给我们的施工管理带来意想不到的收获。
2.2加强现场施工管理
现场施工管理问题,首先是对工人,一个项目做得如何,能否在规定时间内保质保量地完成,和绿化工人有着密切的关系,俗话说,水能载舟也能覆舟,所以,他们能否做好便起到了关键性的作用。那么如何去管呢,这就得有松有驰。比如:做好了事情给一点鼓励,加班给点好处以此换来他们认真工作,把工作做好的决心。作为一个施工管理人员,要想把工作真正做到位,就得多去施工现场,多与工人们接触,尊重他们的选择和建议,了解他们所需,关心他们的生活,从而提高与工人们的亲和力。
2.3讲究施工技巧
在施工现场安排工作,就好比在一个工厂,要遵从流水线工序,这样有利于更顺畅、更有效地完成工作。例如种植一批苗木,安排多少人,哪些人做什么工作,谁先谁后,在这个过程中,哪一个环节人手不足。赶不上下个环节的工作,该如何调动、调配这都是管理中值得注意的问题。否则,造成窝工,增加工程成本。
2.4严把苗木采购关
园林绿化工程,主要是苗木的栽植工程。因此,苗木的质呈直接影响着多项考核指标。绿化工程所需要的种苗量相当大,品种和规格很繁杂,而且时间又相对集中,有时所辖地区苗木的供应又无法满足需求。完全从本地区提供适生、适龄、符合规格的壮苗是不现实的,缺口需要大量从相关地区调运补充,然而由于管理等多方面的原因,所调苗木在本地区的适应性很难完全保证,加之长途拉运对苗木造成的损伤以及供货方掺杂少量的次弱苗,再加上人为的原因,以致于在本工程中存在大量的病苗、弱苗和不符合设计要求的苗木。造成了苗木的质量和成活率下降,成本提高。因此,我们必须有严格的苗木采购渠道,在采购的一系列过程中,要层层把关,确保所进苗木符合设计要求,严格杜绝病苗、弱苗、死苗和不合要求规格的苗木进入工地。
2.5提高人员的整体素质
在树木栽种过程中,大部分是以工程承包方式进行的,承包方多以当地农民或外地民工临时组建而成,这样的施工队伍,对苗木的栽植技术了解甚少,加上有些人缺乏必要的责任心,对技术监理人员的指导又不能言听计从,对不同区域、不同树种、不同立地条件下各种栽植模式的不同栽植技术,不能自觉运用,这也是造成苗木死亡的主要原因之一。为此在实施过程中要制定合理的劳动定额,对民工进行间接有效的培训。大力加强技术队伍建设,优化劳动组合,严格劳动纪律,明确生产岗位责任,健全考核制度,采取积极有效的方法,提高施工人员的整体素质。对质量问题进行严格的把关,做到科学,合理,实际,高效。
2.6加强后期管护
在绿化建设完成后,还要进行经常的养护管理。才能巩固绿化的效果。目前我国园林绿化普遍存在重建设、轻养护的现象,加之养护人员的专业水平有限、设施差、人员少,而缓苗期间又是苗木成活的关键时期,此期内的养护是保证成活的重要措施,所以,在后期的管护中特别要注重水的管理,高温季节,要加大灌水量和次数,满足树木生理的需求。冬季要树干涂白,还要严防人为破坏。定期检查,及早预防,防止病虫害的大面积的发生。同时还要建立健全的规章制度,从而保证园林景观的效果。
3、结论
一个园林工程的成功实现,管理人员除了具有较强专业技能、协调管理能力,还需要很多环节的紧密联系,巧妙合理的规划构思,严谨全面的施工组织设计,科学高效的现场施工与管理,以及后期细致精心的养护,每个环节都相当重要,不可偏废。
参考文献:
[1]李轶.论园林施工管理的三个阶段分析[j].四川建材,2007,33(1)
[2]张前友.浅谈园林施工中的技术管理[j].新西部(下半月),2008,”“(12)
[3]马曲梅.论园林施工标准与方法[j].中国新技术新产品,2009,”“(18)
