建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
园林绿化施工的问题及质量监控
2014-1-25 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 681| 评论: 0
摘要: 摘要:园林绿化对提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要。本文从开展施工图的会审工作、苗木的选择,施工工序的质量管理,推行园林绿化工程项目监理制等几个方面,就园林绿化施工的问题及质量监控对策进行 ...
摘要:园林绿化对提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要。本文从开展施工图的会审工作、苗木的选择,施工工序的质量管理,推行园林绿化工程项目监理制等几个方面,就园林绿化施工的问题及质量监控对策进行了探讨。
关键词:园林绿化;施工;质量监控;苗木
中图分类号:k928.73文献标识码:a 文章编号:
园林绿化是城市绿化的重要组成部分,它最接近居民,与居民日常生活关系最为密切,对提高居民生活环境质量,增进居民身心健康至关重要。城市园林绿化水平是保护生态环境,提高城市品位的重要措施。随着城市现代化进程步伐的加快,城市园林绿化水平也随之相应提高,以更好地满足人们对居住环境质量的要求。
一 、开展施工图的会审工作
园林绿化施工图在工程开工前, 进行图纸会审和技术交底是很有必要的。为了让施工单位熟悉设计图纸,了解设计依据、设计意图、设计要点、补充说明、注意事项等,以及对工程关键部位的质量要求,同时也减少图纸差错,设计人员要及时参加建设单位组织的图纸会审工作, 听取施工单位提出的问题和需要解决的技术难题,拟定相应的解决办法。
二、加强苗木的选择
1、选择好的苗木是园林绿化的基础,注意品种选择,注意苗木规格。优质苗木高度和地径都应达到国标级以上,根系发达,有较多的侧根和须根,分布均匀。注意芽的发育状况,必须在定干部位以上的整形带范围内,有6个以上充实饱满的叶芽,以保证定干后发出好的枝条。 注意苗木无损伤。要选购无机械损伤的苗木。同时,在运输、栽植过程中,也要防止损伤。
2、苗木的选择在选择苗木时,先看树木姿态和长势,再检查有无病虫害,应严格遵照设计要求,选用苗龄为青壮年期有旺盛生命力的植株;在规格尺寸上应选用略大于设计规格尺寸,这样才能在种植修剪后,满足设计要求。
1)乔木干形:主干要直,分枝均匀,树冠完整,忌弯曲和偏向,树干平滑无大结节(大于直径20mm的未愈合的伤害痕)和突出异物;叶色:除色叶种类外,通常叶色要深绿,叶片光亮;丰满度:枝多叶茂,整体饱满,主树种枝叶密实平整,忌脱脚(脱脚即指枝叶离地面超过;无病虫害:叶片通常不能发黄发白,无虫害或大量虫卵寄生;树龄:3—5年壮苗,忌小老树,树龄用年轮法抽样检测。
2)灌木干形:分枝多而低度为好,通常第1分枝应3枝以上,分枝点不宜超过30era;叶色:绿叶类叶色呈翠绿,深绿,光亮,色叶类颜色要纯正;丰满度:灌木要分枝多,叶片密集饱满,特别是一些球类,或需要剪成各种造型的灌木,对枝叶的密实度要求较高;无病虫害:植物发病叶片由绿转黄,发白或呈现各色斑块。观察叶片有无被虫食咬,有无虫子,或大量虫卵寄生。
三、加强施工工序的质量管理
1、整理绿化地及对土质的处理。按照施工图对地形的平整度进行处理,同时要对土壤进行理化性质化验分析,从酸碱度、孔隙度、透水透气性以及持水性等方面进行分析、测试,再采取相应的消毒、施基肥、换土等措施。尤其是土壤的翻挖深度、土质、基肥的腐熟程度及施入量都要符合相关要求。
2、定点放线的处理。 要求位置准确,标记明显,种植穴标明中心点位置,种植槽标明边线。但特殊情况又需灵活处理,如栽植点周围遇到其它管线时,应按规范要求灵活调整种植穴位置。
3、种植穴、槽的挖掘。依照苗木根系、土球直径、土壤情况等具体确定种植穴、槽的挖掘规格,尤其是土质较差的种植穴一定要挖的深些、穴径稍大些,然后进行换土和施基肥,创造适宜植物生长的小环境。
4、严把苗木质量关。对苗木的品种、株形、冠幅、高度、干径、土球大小、根系发育情况等严格把关,选择符合设计要求、生长健壮、无机械损伤、无病虫害的优良苗木; 观叶植物,叶色应鲜艳,叶簇丰满; 铺栽草坪用的草块及草卷应规格一致,边缘平直,杂草不得超过5 %。草块土层厚度宜为3 cm~5 cm,草卷土层厚度宜为1 cm~3 cm; 播种用的草坪、草花、地被植物种子均应注明品种、品系、产地、生产单位、重量、采收年份、纯净度及发芽率,不得有病虫害。自外地引进种子应有检疫合格证,发芽率达90 %以上方可使用。
5、苗木栽植要做到精细化。栽植前要对苗木根系、树冠进行修剪,拆除带土球苗木根部不易腐烂的包装物;带土球的苗木栽植时,种植穴底部要踏平。裸根的,种植穴底部要将土填成锥形;填土时要分层捣实,做到“三埋二踩一提苗”;注意观赏面的朝向。苗木栽植后24 小时内必须浇透定根水。后期应根据当地情况及时补水,种植10日内浇水不少于3遍。但黏性土壤,宜适量浇水;根系不发达树种或伤根严重,浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少。固定支撑5 cm以上的乔木应设支柱固定,固定物应整齐美观。
四、推行园林绿化工程项目监理制。
推行园林绿化工程项目监理制是园林绿化工程质量管理与控制的保障。随着园林绿化工程建设的不断完善,园林绿化工程监理制已全面进入园林绿化工程施工行业。园林绿化工程监理是一种高智能的技术服务,遵循科学准则,以科学态度,采用科学的方法进行工作。园林绿化监理工程师既维护业主的利益,又维护施工单位的利益,做到守法、诚信、公正、科学,从而保证了工程施工质量。园林绿化监理人员从工程施工到工程竣工验收能够做到全过程跟踪,发现不合格材料、工序、产品做到及时整改,保证了园林绿化工程每个环节不出问题,从而保证了园林绿化工程的施工质量。
五、完善园林绿化工程竣工验收资料的整理。
竣工验收是施工阶段的最后环节,也是保证合同,提高质量水平的最后一道关口。通过竣工验收,综合考察工程质量,保证竣工项目符合设计标准、规范等规定的质量标准要求,因此,竣工验收必须有完整的工程技术资料和经签署的工程保修书。通过绿化工程竣工验收资料档案整理,既能总结园林绿化工程建设过程、施工过程和养护过程,又能为建设单位提供完整的变更、竣工资料,作为后期使用、维修的根据。项目经理部必须重视完善园林绿化工程竣工资料的整理工作,确保工程圆满结束,质量合格。
六、绿化养护控制
加强园林绿化工程后期养护管理是园林绿化工程质量管理与控制的保证。园林绿化工程后期养护管理是苗木成活的关键,如果园林绿化工程施工优良,但绿化养护管理不到位,将严重影响园林绿化工程景观效果,影响工程质量。如果后期养护管理不到位,如浇水不及时,导致树木成活率低;树木支架不牢,导致栽植树木歪斜;除草不及时,导致绿地杂草丛生;打药治虫不及时,导致病虫害严重等质量问题。因此,必须加强园林绿化工程后期养护管理工作,确保工程质量。
结束语:总之,质量是工程之本、施工之源。当前形势下,加强园林绿化施工的质量管理是时代所需,必须严格控制施工前以及整个施工中各个工序,深化实施施工技术措施,保证园林绿化质量方面的问题及质量监控。
