建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
屋顶花园假山建设初探
2014-1-25 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 566| 评论: 0
摘要: 摘要:探索屋顶花园的功能特点及营造方法。屋顶花园面积小,种植土与自然土壤分割,设计与施工受到屋顶荷载、防水及排水等因素制约,应遵循安全、美观、经济的原则,因地制宜,将生态环境、造园艺术、建筑结构和园林 ...
摘要:探索屋顶花园的功能特点及营造方法。屋顶花园面积小,种植土与自然土壤分割,设计与施工受到屋顶荷载、防水及排水等因素制约,应遵循“安全、美观、经济”的原则,因地制宜,将生态环境、造园艺术、建筑结构和园林植物有机结合,构筑出现代化的空中花园。并从屋顶花园建设中的种植、防水和排水、水体工程、假山置石、园路等方面做了阐述。
关键词:屋顶花园,种植,园路,假山
中图分类号:s157.4+3文献标识码:a 文章编号:
屋顶花园是随着城市建筑密度的增大和建筑物的多层化而出现的,是城市绿化向立体空间发展,拓展绿色空间的一种绿化美化方式。屋顶花园可以广泛地理解为在建筑物、构筑物的顶部、天台、露台、窗台等之上所进行的绿化装饰及造园活动的总称。
一、屋顶花园的功能和意义
1、改善城市生态环境,增加绿化覆盖率。屋顶花园的建设,增加了城市的园林绿地面积。绿色植物作为屋顶花园的造园主体,起到净化空气、吸附尘埃、吸收有毒气体、减轻大气污染、降低城市噪音等作用,同平地植物相比,由于其生长位置较高,所以能够多层次地净化空气,达到改善城市生态环境的目的。
2、丰富城市景观
与主体建筑的几何空间相比,屋顶花园 具有柔和、丰富和充满生机的艺术效果,通过植物的形态及色彩的季相变化,赋予建筑物不同的季相美感,形成多层次的空中美景,使绿色空间与建筑群体相互渗透,融为一体,丰富和美化了城市景观。
3、调节人们的心理和视觉感受
屋顶花园为城市居民创造了一个更具新意的活动空间,对身居闹市环境中的人们减缓紧张度、消除工作中的疲劳、缓解心理压力起到良好的调节作用。
4、隔热和保温效能
屋顶花园的建设保护了建筑物外露的防水层。夏季,种植层及绿色植物减弱了太阳光对建筑体的直接辐射,起到隔热降温的作用;冬季,室内热量由于种植层的作用而不易散失,外界低温不易侵入,从而起到防寒保温的作用。
二、屋顶花园的建设原则
屋顶花园是一种特殊的园林形式,与露地造园有较大的区别,除需露地造园的一些基本要素外,屋顶造园还要受到支承它的屋顶结构的限制。因此,可以说屋顶花园是建筑与绿色艺术合璧的结果。其设计的基本原则是:
1、经济实用。屋顶花园除满足不同的使用要求外,应以绿色植物为主,自然植物与人工建筑有机地结合和相互延续,保护和美化了环境景观,丰富了人们的生活情趣。
2、安全科学。屋顶花园的载体是建筑物顶部,屋顶花园能否建造的先决条件就是建筑物能否安全地承受屋顶花园所施加的荷重,在建设屋顶花园时,必须要考虑建筑物的结构承重和屋顶防水构造的安全使用,以及屋顶排水、四周防护栏杆的安全等。
3、精致美观。屋顶花园在造园条件上与露地花园存在着差异,由于其场地较小,所处环境和场地受建筑物平面、立面限制较大,所以要求屋顶花园的建造要更加精美,精巧、别致、风格独特的屋顶花园是建筑与造园合作的精品。
三、屋顶花园工程,除花园以下的土建工程之外,屋顶花园工程还应包括植物种植、屋顶防水、排水和水电,水景、假山置石、园林铺装、座椅、园灯、园林建筑和小品等园林工程。
1、屋顶花园的主体应是绿色植物。在屋顶有限的面积内,各类植物所占比例应有50%~70%以上。种植土厚度一般草皮等低矮地被植物,栽培土深16厘米左右;灌木深40-50厘米;乔木深75-80厘米,草地与灌木之间以斜坡过度。植物品种应比陆地花园更为精美,在选配各类植物时应具备以下特性:根系较浅,具有抵抗极端气候的能力,能忍受干燥、潮湿积水,抗屋顶大风、易移植成活,耐修剪,生长缓慢,抗污染且观赏价值高。北方常见的植物品种有黑松、大叶黄杨、小叶黄杨、丝兰、龙爪槐、紫荆、紫薇、海棠、腊梅、寿星桃、白玉兰、紫玉兰、天竺、月季、美人蕉、大丽花、鸡冠花、常春藤、爬山虎、菊花、麦冬、迎春等等。所选用的植物应估计其生长速度,以及其充分生长后所占有的空间和面积,以便确切计算栽植距离及达到完全覆盖绿地面积所需时间。在植物选材过程中还要注意乔木较少灌木和草本花卉较多,做到树木花草高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。
2、种植区的防水和排水为确保修建屋顶花园后,建筑物的屋顶绝对不漏水及屋顶下水道畅通无阻,可以采用双层防水、排水系统。即除建筑物屋顶原设的防水、排水系统外,在屋顶花园的种植区和水体再增加一道防水、排水措施。因相对整个屋顶而言,其面积较小,因此,除采用卷材防水外,还要采用一些高级防水做法,如用硬塑料或紫铜板做防水层。
3、各种水体工程是屋顶花园中重要的组成部分。形体各异的水池、叠水和喷泉为屋顶有限空间提供观赏景物。根据屋顶的承载能力,可建成浅小型,也可建成大型,如杭州黄龙宾馆屋顶花园上圆形水盘叠泉水系从屋顶经底层庭院假山石流入楼前自然水池,是一成功佳作;香港艺术中心花园的水景最为壮观,其空心塑石约高7m~8m,占地近百平米,模拟自然山石叠水,其形态气势在超级商城中实为罕见。
4、假山置石屋顶花园的假山工程仅是作为独立性或附属性的造景。因空间有限,又受到结构承重能力的限制,在屋顶花园中适宜设置以观赏为主、体量较小而分散的精美置石。
5、屋顶花园的园路和铺装是除植物种植和水体外工程量较大的工程,它是整个屋顶花园构图的重要部分。因为它具有优美的曲线和丰富多彩路面材料构成的色彩,俯视屋顶花园整体鸟瞰效果时,由园路和场地组成的图案具有屋顶其它景物所不能代替的直观效果。因此,园路铺装一定要重视它的装饰性,并注意它的坡度,在选材时应注意防滑,防止路面和场地积水。
6、屋顶花园上建造园林建筑与小品(如:亭、廊、窗、墙、雕塑、灯、椅、花架等)以少、小、轻为宜,应构思新颖,造型灵巧,其位置和尺度,应仔细推敲,既要与主体建筑物及周围大环境保持协调一致,又要有独特的园林风格,同时要注意它们的荷载问题。
7、屋顶花园养护与管理,屋顶花园建成后,能否发挥其应有的作用,要做到注意植物生长情况,对于生长不良植物及时采取措施;注意水肥,浇水以勤浇少浇为主,经常修剪,及时清理枯枝落叶,注意排水,防系统被堵,对于草花应及时更新,以免影响整体形象。
屋顶花园是加快城市绿化发展、改善城市环境保护的重要途径,拓展新型绿化空间,合理、规范建设城市屋顶花园,维持城市绿化空间系统的平衡,为人们提供高质量的生活环境。屋顶花园正被建筑界、园林界和社会各界所认识、接受,它将成为建成花园式城市的新途径。
