建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
论城市园林绿化植物配置的要点和方法
2014-1-25 15:04| 发布者: ccbuild| 查看: 672| 评论: 0
摘要: 【摘要】该文阐述了园林绿化植物配置的功用、园林绿化植物配置的原则、园林绿化植物配置设计的要点以及各类城市绿地的植物具体配置方法。植物配置是城市园林绿化设计中的主要内容,通过科学合理的植物配置设计,不仅 ...
【摘要】该文阐述了园林绿化植物配置的功用、园林绿化植物配置的原则、园林绿化植物配置设计的要点以及各类城市绿地的植物具体配置方法。植物配置是城市园林绿化设计中的主要内容,通过科学合理的植物配置设计,不仅发挥园林绿化的生态功能特性,并且充分体现艺术性,为城市居民创造一个生态协调、景观优美的游憩地。
【关键词】城市园林绿化;植物配置功用、植物配置原则;设计要点和方法
中图分类号:k928.73文献标识码:a 文章编号:
一、引言
城市绿地是打造城市优美环境的最重要的手段和设施。园林绿化主要应用乔木、灌木、藤本及草本植物来创造景观和城市生态环境。绿色植物作为具有生命力的生物体,不同的种类,不同的季相,不同的生长发育阶段和不同的配置方式,都展示独特的魅力,不仅清新怡然、赏心悦目,而且具有改善环境的生态作用。对植物进行合理配置和充分发挥绿色植物独有的创造、创新能力是城市园林绿化设计追求的目标。
二、园林绿化植物配置的功用
园林植物对硬质景观建筑的作用是非常明显的,恰当的园林植物配置设计,使建筑更好地融入自然,映衬得建筑物更加艺术化,绿树掩映下的建筑物若隐若现,意境深远;植物四季不同的季相变化,使建筑物也有了四季的更迭,仿佛有了生命;园林植物可作为建筑的识别标记,具有交通导向作用;园林植物可划分建筑物的空间,加强建筑物的有机联系及平缓过渡,改善建筑物的使用功能;植物的光合、蒸腾、吸收作用,能够调节小气候,起到防风、降尘、减轻噪音、吸收并转化环境中的有害物质、净化空气和水体的作用,维护了生态环境。
三、园林绿化植物配置的原则
1、以人为本原则
园林植物配置中要充分考虑景观环境的属性,体现为人所用的根本目的,即做到以人为本。
2、在植物配置中,遵循统一、调和、均衡、韵律的原则
在植物的景观设计中,植物的树形、色彩、线条、质地及比例都要有一定的差异和变化,显示出植物景观的多样性,但又使它们之间保持一定相似性,引起统一感。同时注意植物间的相互联系与配合,体现调和的原则。在体量、质地各异的植物进行配置时,遵循均衡的原则,使景观稳定、和谐。配置中有规律的变化会产生韵律感,如杭州白堤上间棵桃树间棵柳的配置,游人沿堤游赏时不会感到单调,而有韵律感的变化。
四、园林绿化植物的配置要点
1、尊重自然
(1)尊重植物自身的生态习性
自然界中的植物不仅有乔木、灌木、草本、藤本等形态特征之分,更有喜阴阳、耐水湿耐干旱、喜酸喜碱以及其他抗性等生理、生态特性的差异。园林植物配置应尊重植物的这些生态特性和生长规律,否则,就生长不好甚至不能生长。如垂柳好水湿,有下垂的枝条、嫩绿的叶色、修长的叶形,适宜栽植在水边;红枫弱阳性、耐半阴,枝条婆娑,阳光下红叶似火,但是夏季孤植于阳光直射处易遭日灼之害,故易植于高大乔木的林缘区域;桃叶珊瑚的耐阴性较强,喜温暖湿润气候和肥沃湿润土壤,与香樟的生长环境条件相一致,是香樟林下配置的良好绿化树种,如果配置在郁闭度较低的棕榈林下就生长不良。
(2)符合当地自然环境特征
植物除了有其固有的生态习性,还有其明显的自然地理条件特征。每个区域的地带性植物都有各自的生长气候和地理条件背景,经过长期生长与周围的生态系统也达成了良好的互利互补的互生关系。“大树进城”曾成为一股潮流,尽管初衷是好的,在短期内可以改善城市的绿化面貌,但改变植物的生长环境必然要付出沉重的代价,很多“大树”是从乡村周围的山上挖来的野生大树和古树名木,这种移植成本太高,恢复生长慢,成活率低,反而欲速则不达,不可避免地会引发原生地生态环境恶化的危机,其实真正的大树概念应该是苗圃里培育的,经过移植,根系发育良好的胸径为8~15厘米大规格苗木,或者是在特殊情况下,如道路改、扩建和单位绿地调整,或过密植物群落中抽稀所产生的移植树木,这些树木经过移植确实可以在短期内适应环境条件,用在园林绿地中,与其他植物合适的配置可以达到一定的景观效果和生态效益。
2、突出地域特色
各个城市的规模、气候、自然资源、历史文脉以及经济发展存在很大差异,因此城市园林绿化应因地制宜、实事求是,应充分结合当地的自然资源、人文资源并融合地方文化特色,把握历史文脉、充分体现地域文化特色,才能提高园林绿化的品味。并应尽可能保留场地的原有植被,即在选择植物时以适应性较强的乡土树种为主。但并非不加选择的保留原有树种,而应依据植物的生长状况、景观效果加以评价,充分利用该类树种与环境长期共存后建立的相对稳定的关系,较快地产生生态效益。
3、空间的合理搭配
现代城市园林绿化的原理主要是通过植物、土坡等来分隔空间。因此,园林植物种类应多样化,配置要有一定景深,实现大小空间相济,每个空间内的植物应富而不乱、多样且统一,对于骨干大的乔木树种应选择单纯,而应避免片面追求种类最终给人繁琐杂乱的感觉,对于一般树木则不宜过于单纯而使人感到单调乏味。同时应注重植物的色彩配置,既要四季常青又应四季变化,首先应充分利用植物资源,在设计时应有计划、有步骤的调查研究,并通过开展引种驯化,因地制宜,扩大和丰富植物品种,并应学习自然植物群落的优美景观,吸取当地自然植物群落形成的规律,并应掌握自然山林规律,既要集中山林胜景和精辟概括,也应因地制宜,以客观环境为依据,对客观存在的景物用“入巧”将“大工”进行局部运用或改造,最终实现“俗则屏之,嘉则收之”。同时应学习自然界浑宏开阔的气魄,在植物景观设计中应做到“虽由人作,宛如天开”,出乎自然。今后,我们在造园绿化规划设计中,要更好的学习自然,吸取自然界浑厚、雄伟、淳朴、和谐的景观,丰富我们植物的配置手法。
4、充分体现艺术性
在植物景观设计中不应将绿化设计视为绿色植物的堆积,也不是简单的返璞归真,而应在生态群落的审美基础上进行艺术配置。植物的树形、色彩、线条、质地及比例都应有一定的差异和变化,同时应使其保持一定的相似性和引起统一感,并应注意植物间的相互联系与配合来体现调和的原则;在植物种类选择、数量确定以及位置安排上等应强调主体,做到主次分明,以体现园林景观的特色和风格;在植物配置上首先要注重各植物相互间的搭配,考虑物种选择、树丛组合,以及平面构图、色彩及园林意境,同时应注意植物与其他要素的配置,应根据绿地性质进行配置,并应考虑避免选择有刺、有毒的树种;在树种配置上兼有自然式和规则式,即穿插运用孤植、丛植、群植、带植等自然式和按照一定的几何图形进行栽植的规则式,并应考虑植物高低与游人视线的关系以及植物色彩美与季节的关系及其颜色相配的协调性。
5、互惠共生
互惠共生是指两个物种长期共同生长在一起,彼此相互依存、双方获利的关系。如一些植物种类的分泌物对另外一些植物的生长发育是有利的,当其相互作用在一起时相互间会起到显著的促进作用,但应避免一些植物的分泌物对其他物种的生长不利的现象,如胡桃和苹果、白桦与松树等则不宜种植在一起等,该类现象在植物配置设计中应充分注意。
6、植物的营养空间定位
园林绿化植物配置以美观为目的之一,因此植物个体间的相互关系是设计人员应当优先考虑的问题。自然界植物的分布受气候、土壤、光照以及海拔等影响,同时具有垂直分布的现象,不同生长型的植物应当使其分布在不同的营养空间层次上,即通过人工栽植来模拟自然植物群落,最终保证视线和植物对营养空间的需求。
