建筑时空 首页 建筑论文 园林论文 查看内容
如何维护城市绿地的景观效果
2014-1-10 16:22| 发布者: ccbuild| 查看: 618| 评论: 0
摘要: 摘要:城市园林绿化是城市生态系统的一个子系统,它在保持整个城市的生态平衡方面起到积极作用,是实现城市可持续发展战略的重要生态措施,在城市建设中的重要性日益显著。 关键字:补植和更新日常养护整形修剪病虫 ...
关键字:补植和更新日常养护整形修剪病虫害日常清洁
abstract: the urban landscape is a subsystem of the urban ecosystem, which play a positive role in maintaining the ecological balance of the entire city is an important ecological measures to achieve sustainable urban development strategy, the growing importance of urban construction significantly.keywords: replanting and updates; routine maintenance; pruning; pests and diseases; daily cleaning
中图分类号:文献标识码:a文章编号:
城市园林绿化是城市生态系统的一个子系统,它在保持整个城市的生态平衡方面起到积极作用,是实现城市可持续发展战略的重要生态措施,在城市建设中的重要性日益显著。近几年来城市的发展越来越快,城市面貌日新月异,城市绿地越来越大,景观效果越来越美。这些与人类生活密切相关的绿色空间,是城市生态平衡的调控者,具有改善城市空气质量,调节小气候,增加城市的经济效益等多种生态功能。绿地景观的主要组成部分是活的园林植物,其可塑性强,这种特点决定了绿地景观的日常养护非常重要。如何维护城市绿地的景观效果,需要我们去不断探索和总结。
一、做好绿地内苗木的补植和更新
不管是新建绿地还是原有绿地,苗木经过一年的生长,尤其经历了严冬的考验,部分苗木会出现枯萎死亡或生长势严重衰退,所以要保持绿地的景观效果,就要对苗木进行补植和更新。一是要对管辖区域内死亡的苗木进行全面调查统计,抓住春季的有利时机进行补植、更换,并及时浇透水,确保苗木的成活率。二是要做好良种苗木的更新,绿化良种苗木是提高绿地景观的前提,随着社会的快速发展,原有的一些生长不良的树种不能适应绿地需要,必须及时更换良种。或者采用嫁接的方法,于春天树木发芽前,采用多头高接的方法,改良新品种。
二、做好绿地内苗木的日常养护
1、加强绿地的土肥水管理
土壤是树木生长的基地,也是树木生命活动所需水分、各种营养元素和微量元素的源泉。松土能减少土壤水分蒸发,改良土壤通气状况,促进土壤微生物的活动,提高土壤肥力。追肥浇水能够满足苗木萌芽、展叶、开花等生理活动的需要。春季要浇足返青水,冬季要浇足冻水,再根据土壤的干旱程度适当掌握浇水时机。并根据植物的生长特点,适量施肥,在土壤解冻后及时追施速效氮磷钾肥,在生长期增施有机肥,在冬季施底肥。施肥时不能一混而施,应根据苗木长势的好坏和树龄大小区别对待,长势好的多施,树龄大的多施,反之少施。注意施肥均匀,以防肥料的浪费和产生烧根的现象。施肥后及时浇水,提高肥料的利用率,良好的土肥水管理,能使植物花朵肥大、叶色艳丽,提高苗木的观赏性,保持良好的绿地景观
2、做好苗木整形修剪工作
修剪整形可以理解为通过对植株的某些器官如茎、枝、叶等进行剪截而使植株形成某种树体形态,整形是通过修剪的手段来完成某种目的要求而实施的,其目的多种多样:如调节树势,保持合理的树形,形成优美的树姿;解决城市道路绿化中电缆、管道与树木之间的矛盾;减少风害、雪害或病虫害;园艺上的植物雕塑、造形,营造特色景观等。
乔、灌木修剪整形宜尽量保持植物的自然形态,一般只在秋、冬季节钩除枯枝,平时注意剪除或锯除断枝即可(断口直径超过10cm的最好涂以保护剂),以体现不同植物的自然之美。花灌木开花方式在很大程度上决定了修剪方式。先开花后发叶的种类,可在春季开花后修剪老枝并保持理想树姿。对枝条稠密的种类,如樱花、榆叶梅等,可适当疏剪弱枝、病枯枝。对具有拱形枝的种类,如连翘、迎春等,可将老枝重剪,促进发生强壮的新条以充分发挥其树姿特色。花开于当年新梢的种类,可在冬季或早春进行重剪使新梢强健,如八仙花等;对于在生长季中开花不绝的除早春重剪老枝外,并应在花后将新梢修剪,以便再次发枝开花,如月季、珍珠梅等。色块或绿篱的修剪整形,对于自然式的可少修剪或不修剪,对规整式应多修剪,使其保持平整、统一。修剪整形时可考虑在阴天或早晨、傍晚光线较弱时,色块苗或绿篱嫩枝已半木质化时,这样不会造成色块嫩枝截口过度失水而枯萎。色块或绿篱还需要定期去除“老化”,何为“老化”?可以理解为色块苗或绿篱生长出现严重衰退,基部变空,甚至大面积死亡的现象。为什么易老化,大致是因为通风、透光差影响生长;大量残枝落叶为病虫的发生提供有利条件。如何去“老化”?每隔3—5年进行一次强修剪,可留植株基部几厘米至几十厘米。修剪可选在寒冬或初春,视植物的抗寒性而定。修剪之后,清理地表残枝落叶,适当施加复合肥。强修剪后一般几月至半年就可形成良好的景观效果。但对于有些萌芽力不强的植物做色块或绿篱时,如杜鹃、龙柏之类,则不宜强修剪。草坪的修剪整形,草坪修剪能促进草坪分蘖,增加草坪密度和增强草坪抗性。其修剪宜在早晨或傍晚进行,草高一般控制在3~5厘米,视草种不同而定。对长期未修剪的草坪,剪去量宜不超过草总长的1/2.剪下的草屑要及时清除。
3、加强病虫害防治工作
建立病虫害预测预报制度,安排专人负责观察、监测工作结合各种病虫害危害的发生规律和生长习性,科学制定预防方案,做到早发现、早治理,保证绿地苗木的健康成长。
(1)做好实时监测、记录工作。对城市绿地某些区块的植物进行重点监测,可通过人为观察和信息素诱捕器监测等方式,掌握病虫害的最新发生及危害情况。利用病虫害发生的普遍性,来及时有效防治。同时做好详细工作记录,为今后更好防治奠定基础。
(2)做好园艺防治,增强植物抵抗病虫的能力。这主要指绿地日常养护过程中为园林植物创造良好的生长条件,提高抵抗病虫的能力。合理配置植物:首先,避免种植过密,影响通风透光,造成植株长势不良,抵抗力下降;其次,避免植物间相互感染,如柏类和蔷薇科植物不要近距离种植;再次,提倡适地适树和植物多样性,避免盲目引种和单种大面积成片种植,造成病虫害快速扩散。此外,秋、冬季节清除地面残枝落叶,钩除树上枯枝等,来破坏病虫的越冬环境不容忽视。
(3)推广高效低毒环保型新农药。城市绿地的特殊性(与市民直接接触机会多)决定了其防治病虫害的药剂选择忌讳较多,既要考虑药剂的毒性、气味等方面,同时兼顾治病虫的效率及可持续性等。随着技术创新,环保型药剂不断涌现,如苦参碱、烟碱、除虫菊素、白僵菌、灭幼脲等。同时还应深入开展安全用药技术培训,加大农药低容量喷雾技术和新型、高效施药机械推广力度。
(4)利用人工、物理方法,有效杀灭害虫。在特定的阶段,采用人工清除虫卵、病虫枝等;积极推广以杀虫灯、性诱剂、诱虫带为主的物理诱杀害虫综合配套技术,改变单纯依靠化学农药防治害虫局面,逐步减少对化学农药的依赖,促进病虫害的可持续治理。
三、做好全年绿地卫生清理工作
为创造良好的市容环境卫生,还必须做好绿地卫生保洁工作。加强日常园林管理工作人员的巡查力度,组织专门人员对绿地进行保洁。及时清除塑料袋、纸屑、石块等垃圾杂物。对绿地内所产生的枯枝、树叶、草屑等应做到及时清理,保证绿地干净、整洁,维护良好的城市绿地景观效果。加大执法力度,对侵占公共绿地、攀折花草树木、踩压草坪、毁坏景观等违法行为进行严肃处理。
总之,城市环境好坏,直接影响着人们的身心健康,因而每个人都希望居住在一个环境优美、空气清爽、鸟语花香的地方。城市绿地景观效果不仅需要园林部门的努力,更需要我们每个人的共同维护。因此,要迅速提高居民的绿化意识,把加速城市园林绿化建设作为创造自己美好生活环境的自觉行动。
