水闸工程检查及其养护措施
摘要: 摘要:水闸工程是用来排涝和引水的建筑,在人们生活中发挥着重要的作用,做好水闸工程检查和养护工作,能够更好地保护人们的安全,促进地区经济的发展。本文首先介绍了水闸工程检查养护的意义和原则,接着从总体上描 ...
摘要:水闸工程是用来排涝和引水的建筑,在人们生活中发挥着重要的作用,做好水闸工程检查和养护工作,能够更好地保护人们的安全,促进地区经济的发展。本文首先介绍了水闸工程检查养护的意义和原则,接着从总体上描述了水闸工程检查养护的分类和措施,最后针对工作中经常出现的问题,提出了水闸工程检查养护的具体措施。旨在帮助有关部门做好水闸工程的养护工作,使水闸能够充分发挥其作用。 关键词:水闸工程;检查;养护;措施
为了使水闸工程保持清洁,达到灵敏操作,实现稳定安全运行,要对水闸工程进行经常的检查,针对发现的问题,及时进行保养维护,使得水闸工程正常高效运行,取得良好的经济效益。而在进行检查及维护时要遵循经常性,及时性原则。
一、水闸工程检查养护的分类
水闸工程的检查维护可分为日常检查和定期维护两个方面。日常检查包括两个部分:首先是“看”,观察仪表,看其是否在正常运行,主要观察的是电压表和电流表的读数,油断路器的油色和油位仪表指示是否正常,电流表、电压表读数是否正,观察导线情况,看其是否出现烧红的状况,并对相应的接头进行检查,看其是否有放电状况。其次是“听”,主要是听开关和互感器有无杂音,若出现杂音,要立即对其进行处理;听闸门处在开启时是否出现异常,查看其存水状况;在闸门启动时注意观察各个滚轮的转动情况;当闸门与水面分离时,检查其是否能够自由转动。
小的定期维护的周期一般是每年一次,维护的主要内容包括:对设备上的油渍、灰土进行清理,检查各个导线之间的接口,对不能正常工作的零件进行替换,对于需要润滑的部分添加少量的润滑油,减少零件的磨损;更换或者添加油断路器的油。
大的定期维护的周期一般是每三年一次:维护时除了以上维护操作外,要对三相触头的行程,油断路器以及隔离开关的传动机构根据实际情况进行维修和调整;对油断路器的工作时间、触头的接触电阻值和绝缘电阻值进行测量;检验继电保护值等。
检修结束后,对检修完毕的设备进行测试,只有在测试合格后才能进行正常使用。若检修后出现问题,则要及时寻找解决问题的方案。
二、水闸工程检查和养护的具体措施
(一)闸门的日常检查和养护
闸门的主要作用是对水量和水位进行调控,因此要时刻保持闸门的正常工作,确保其能够正常开启和关闭,安全的升降,保证其结构的稳定,正常工作。
1.清理闸门四周的杂物
良好的四周环境,是确保闸门正常安全工作的前提。环境的特点使得闸门四周藻类丛生,各种水藻和杂草会聚集在闸门处,影响闸门的正常工作。因此要对这些杂草和藻类进行及时的清理,尤其是在拦蓄水期,要组织更多的人员去清理杂物,发现杂物就要清理,确保闸门四周环境的整洁。发生堵塞情况时,更要及时处理,使其能够正常的安全工作。
2.做好对门闸的检查养护
保证门闸能够自如的开启和关闭,避免出现断裂、汽蚀、变形等情况的产生,当多个门闸一起工作时,要特别注意各个门闸之间的谐振现象,在门闸升降时确保其稳定。加强对门闸平整度和边界状况的检查,一旦发现异常情况,及时处理,对其进行修补,避免气蚀现象的出现。
3.对启闭连接构件进行检查养护
连接构件的作用是承受门闸的重量,保证门闸能够正常的升降,大多数的水闸工程采用螺杆连接构件,这就要求对其进行定期的维护,添加润滑油,使其能够良好的工作。日常工作中,要对其与门闸之间的连接结构进行检查,如果出现损坏,要立即对其进行维修,使其能够正常稳定运行。各个检查养护责任人要对工作认真负责,不能将检查维护工作当做是简单的走过场。
4.止水装置和预埋件的检查养护
要定期对预埋件进行刷漆,防止生锈,并根据特殊情况,选择涂刷特殊的耐腐蚀漆。检查中发现预埋件有异常的情况,要立即对其进行处理。采取措施,增加门闸边缘的密封性,确保门闸边缘处不漏水,对此,我们可以在边缘处粘贴胶带或者采取其它有效措施,要经常更换使用的胶带或者其他零件,固定胶带的螺栓如果出现腐蚀等情况,要及时进行检修和替换。所以对门闸上止水橡胶带的固定螺栓若有松动、锈蚀要及时进行更换,对于老化的止水橡胶带也要进行更换。
(二)对金属闸门的检查养护
金属闸门在水中工作,与水和空气的接触,会导致闸门的生锈腐蚀。在检查中如果发现金属闸门出现腐蚀现象,要立刻对其进行处理,不仅能够保证闸门的安全适应,还能提高闸门的使用年限。我们一般采用电化学保护法和金属表面覆盖保护层法对其进行处理。
电化学保护法的理论基础是电化学理论,是指对金属设备进行处理,形成化学电池,金属设备作为电池的阴极,从而避免了对金属设备的腐蚀。这里涉及到了两种方法。第一是牺牲阳极保护法,根据设备的金属情况使用合金或者其它合适的金属作为阳极,这样就使得金属设备成为了阴极,避免了腐蚀而被保护。这种方法作为阳极的金属常采用锌和铝,以及二者的合金。第二是外加电流法,这种方法也是将金属设备作为阴极,添加其他金属作为阳极,并且外加直流电形成电池,使作为阴极的金属设备避免被腐蚀。
覆盖保护层法也包括两种方法,第一是直接油漆法,这是一种普遍采用的方法,也是最为简单的一种。在涂刷油漆时要注意先用砂纸把被腐蚀的地方擦拭干净,接着在其表面涂上三层左右的防腐蚀油漆,最后涂三遍面漆。在进行刷漆时要注意均匀,不能够出现类似于冒泡,褶皱等情况,同时还要使漆有适当的厚度。第二是电镀法,这种方法对条件的要求较高,一般通过喷镀在设备表面镀上抗腐蚀的金属保护层。
(三)对启闭机的检查和养护
这里指的是对传动部分、悬吊装置、制动器、电动机等的检查和养护。
1.对传动部分的检查养护
要保持传动部分的润滑,坚决不能出现缺油的状况,要对转动部分进行按时的清理,并根据实际情况加入润滑油,同时要确保加油管路的畅通无阻。
2.对悬吊装置的检查养护
定期检查钢丝绳的状况,出现异常现象,例如强度降低接口不牢,出现断丝等,要及时采取有效措施,确保安全。
3.对制动器的检查养护
要确保制动瓦和制动轮上的清洁,不能有任何杂质,按照实际要求调节闸瓦间的距离,各个制动装置要定期进行涂油保护,定期检测电磁线圈的绝缘性,对于达不到要求的,及时进行有效处理。同时,确保电动液压制动器的油量供给充足,不出现腐蚀状况。
4.对电动机的维修养护
电动机在进行日常检查养护时,每次都要清理其外壳,并且创造一个干燥通风的环境; 检查轴承润滑油的填充量是否符合要求,标准的填充量应该是轴承的百分之五十至百分之七十之间。
在进行定期检查养护时要做到一年内至少进行一次检修, 检修的内容是全方位的,不放过任何一个死角,同时,根据实际情况,每三到五年进行一次大修,对磨损的零部件进行替换。
(四)配电保护装置的维修养护
既要对配电保护装置进行日常的检查养护,又要对其进行定期检查养护,只有这样才能使其正常安全的工作,使水闸工程的运行得到保障。
总 结:
本文针对水闸工程检查中容易出现的问题,提出了检查养护的具体措施。由于各地区的实际情况不同,在进行水闸工程检查和养护时,要根据情况采取相应措施。
参考文献:
[1]李国忠.水闸工程的维修养护[J].水利科技与经济,2012,(2):69-70.
[2]张建成,郭庆山,刘峰.水闸维修养护的基本措施和方法[J].科技视界,2012,(10):52-55.
[3]陈寿林.浅谈水闸工程机电设备的操作与维修保养[J].科技致富向导,2012,(7):80-82.
[4]刘兆正.水闸工程汛前检查[J].水利建设与管理,2008,(11):56-58. |
