水利工程混凝土渗漏成因分析和防治方法
摘要: 摘要:文章首先对水利工程混凝土渗漏问题进行了概述,然后,对水利工程混凝土出现渗漏的原因进行了分析,最后探讨了水利工程混凝土渗漏的防治方法,旨在与业内人士进行沟通交流,不断探究防治混凝土渗漏的方式方法, ...
摘要:文章首先对水利工程混凝土渗漏问题进行了概述,然后,对水利工程混凝土出现渗漏的原因进行了分析,最后探讨了水利工程混凝土渗漏的防治方法,旨在与业内人士进行沟通交流,不断探究防治混凝土渗漏的方式方法,不断提高水利工程质量。 关键词:水利工程;混凝土渗漏;预防方法
随着社会的不断发展,水利工程建设也得到了良好的发展。在水利工程混凝土施工中,混凝土常常受到各种因素的影响,导致施工出现异常,最为普遍的是渗漏现象;而渗漏较轻时,对水利工程的牢固性、耐久性会产生直接的影响,会减少工程的服务年限。当渗漏问题严重时,就将会影响工程的安全,直接对人民的生命财产安全造成威胁。因此,我们应该对水利工程混凝土渗漏问题予以高度地关注,对其渗漏原因进行深入的分析,积极探究其防治方法。
1 概述
在水利工程中,混凝土渗漏是一个顽疾,也是影响水利工程质量和安全的巨大威胁。在进行水利工程混凝土施工时,混凝土常常因为自身质量因素,非常容易出现裂缝,如果对这些裂缝不及时采取行之有效的补救措施,就会引发渗漏问题。一旦发生渗漏,就会是混凝土工程内部的钢筋等金属构件被锈蚀,如果裂缝较大,水就会渗入到混凝土内部,大大降低混凝土结构的安全性、稳定性和耐久性,对这个水利工程的质量与安全将产生不利的影响。此外,如果混凝土长期出现泄漏,非常容易使混凝土自身发生钙化,大大降低混凝土的抗压强度,使其结构变得疏松,稳定性、耐久性等性能均会明显地降低。如果渗漏情况比较严重,就极容易给水利工程带来安全隐患,甚至是水利工程遭到严重破坏,发生巨大的工程安全施工,造成不可估量的损失。因此可见,我们应该认真仔细地进行水利工程混凝土渗漏的原因分析,想法设法解决这些难题,最大可能地确保水利工程的质量,确保其安全。
2 混凝土渗漏原因分析
引发混凝土渗漏的原因非常多,笔者仅从几种常见的渗漏问题进行简要地分析。
2.1 蜂窝处产生渗漏
由于混凝土在运输的途中出现问题,导致使其土料产生离析现象,从而入仓时的混凝土土料中粗骨料过于集中,引发振捣效果不佳,使混凝土造成蜂窝,从而引起了渗漏现象。
2.2 伸缩缝处产生渗漏
一方面由于混凝土本身的特性,在其凝固时产生了不均匀的沉降,一定程度上会造成伸缩缝处止水带的断裂,从而引起渗漏现象(多发生在软基处);另一方面在混凝土浇筑时,由于下料方式不正确,导致止水带受到混凝土一侧的压力偏向另一侧,故而引起渗漏。
2.3 施工缝处产生渗漏
由于混凝土在施工浇筑前处理的不彻底,导致新老混凝土层结合不彻底,会造成施工缝的渗漏。
3 水利工程中混凝土渗漏防治方法探讨
3.1 混凝土蜂窝处发生渗漏问题的处理措施
对于蜂窝处的渗漏来说,应该将这种蜂窝状的混凝土进行清除,直到密实处为止,对其外围进行清洁处理干净后,将渗水点找出来,使渗水用钢管顺利导出来,然后,用水玻璃速凝砂浆,将导管四周封住。
3.2 伸缩缝、施工缝渗漏问题的处理
一是对于伸缩缝处出现的渗漏,常受到施工工人技术的影响,所以在混凝土浇筑过程中,需要保证下料的质量,让具有施工经验丰富的施工人员认真仔细地下料,同时加强止水处理混凝土的振捣。二是对于施工缝处的渗漏,在混凝土浇筑前需加强对老混凝表面进行清洗干净,做到无杂物、无积渣、无积垢,然后再浇筑;为加大新老混凝土的结合,在浇筑前,还可以在老混凝土面上层铺上等标号的砂浆。
3.3 采用内部处理措施,应对混凝土渗漏问题
一是对于不大的混凝土裂缝,应该及时进行水泥灌浆,以取到防渗堵漏作用,达到防治发生渗漏的目的。二是对渗漏的流速进行仔细地观察,如果流速比较大,或裂缝受温差影响变化比较大,则可以应用化学灌浆的措施予以解决。
3.4 采用表面处理办法,解决混凝土渗漏问题
一是如果属于普通的表面裂缝,只要查找到裂缝所在的具体位置,可以在混凝土裂缝表面用水泥砂浆进行处理即可;二是如果出现的渗漏量比较大,可是没有对建筑物造成多大影响的裂缝,可以考虑使用埋管导渗钻孔导渗的措施。三是作为埋管导渗而言,它主要是沿着漏水裂缝,将多个槽型凿在混凝土的表面,把饮水铁管埋设在渗漏的地方,然后,沿着裂缝用软性材料进行填塞,将漏水顺利引到铁管中排出来,接着,用防水性快凝式的砂浆,将槽口进行回填处理,最后,将引水管进行封堵处理。四是从钻孔导渗来看,这种方法就是,首先对漏水裂缝周围进行观察,从裂缝的一侧,进行钻斜孔处理,使其从裂缝面穿过,将漏水引入钻孔中后导出来,之后,对裂缝进行封闭处理。
3.5 采用内外结合的方式,做好混凝土渗漏处理
如果混凝土裂缝对混凝土结构的稳定性和抗压强度产生了巨大的不利影响,应该不仅从内部做好渗漏处理,更应该从混凝土裂缝的表面入手做好表面的修补工作,确保其切实满足防渗要求,达到实际的良好防渗效果。
综上所述,水利工程混凝土渗漏是一个不可忽视的问题,是一项影响着水利工程的耐久性和安全性的重要工作,因此,我们应该对水利工程混凝土出现渗漏的各种问题进行分析,找到其中的原因,然后采取相应措施予以解决,从而确保水利工程的质量,确保其使用的安全。
参考文献
[1] 龚召熊.水工混凝土的温控与防裂[m].北京:中国水利水电出版社,1999.
[2] 鞠丽艳.混凝土裂缝抑制措施的研究进展[j].混凝土,2002.
[3] 庄明月.探讨水利工程混凝土渗漏的防治措施[j].价值工程,2010. |
