建筑时空 首页 建筑论文 工程设计论文 查看内容
水利工程施工布置的特点分析及总体布置策略
2013-12-27 10:14| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
摘要: 摘要:文章以《水利工程施工布置的特点分析及总体布置策略》为题,首先对水利工程中施工布置的特点进行了分析,然后,对水利工程施工的总体布置进行探讨,旨在与各位业内朋友进行业务交流,不断进行水利工程的施工布 ...
摘要:文章以《水利工程施工布置的特点分析及总体布置策略》为题,首先对水利工程中施工布置的特点进行了分析,然后,对水利工程施工的总体布置进行探讨,旨在与各位业内朋友进行业务交流,不断进行水利工程的施工布置,提升水利工程总体布置水平,争取使施工布置达到最优化的目的,以确保水利工程的质量。
关键词:水利工程施工;布置特点;总体布置策略
水利工程的施工布置是关系着水利工程质量、进度和效益的决定性因素,因此,我们应该充分认识到施工布置在水利工程中的重要作用,加强对水利工程施工的特点对其总体布置的探讨。
1 探究水利工程施工布置具有的主要特点
施工布置是关系着施工质量、进度和成本控制的重要工作。在水利工程中,其施工布置具有如下的主要特点:
1.1 施工环境复杂,涉及因素繁多,具有较大的复杂性
一是在水利工程中,其施工的主要场所主要是江河湖泊,在高山大河之间展开施工,其地形条件复杂,外在因素对施工具有很大的影响,如季节条件、突发性自然灾害、气温高低、运输条件等,都会对施工造成一定的影响。二是水利工程自身所涉及的面广、线长、人多、物杂,特别是比大型的水利工程,其项目多、工序多、工种多、材料多、机械设备多,需要的配套设施较多,施工要求很高,任务繁重,时间紧迫,具有较大的难度。因此,在对水利工程进行施工布置时,需要考虑众多因素的影响,既要考虑时间因素,也要考虑空间因素。既要思考自然条件,更要顾及当地的社会条件,需要进行全面、综合的分析考虑,分清主次,按照轻重缓解进行合理地安排,抓住重点,统筹兼顾。由此可见,水利工程施工布置具有较大的复杂性,这是其最显著的特点之一。
1.2 受众多因素影响,具有较大的动态变化性
在进行水利工程施工时,因为其容易受到各种因素的干扰,往往需要随时对出现的各种问题进行应急处理,有的需要及时整改,有的需要重新调整布置,施工的具体执行具有较大的弹性空间。因此,在进行施工布置时,既要考虑时间变化带来的影响,也要考虑空间转换过程中需要的调整措施;既要考虑施工进度的变化情况,又要考虑工程施工质量变化带来的影响;既要考虑施工工艺在实际应用中的灵活处理,又要考虑到不同项目的交叉作业、不同工序的交接等情况的变化因素。根据这些情况的变化,其施工布置也会随时做出相应的调整,以便更好地指导施工,确保施工质量。由此,我们不难看出,水利工程的施工布置具有很大的变化性。
1.3 水利工程施工布置因素的不确定性
往往在水利工程施工前,决策者们会制定施工布置方案并且进行选择,根据相关的专业知识,在遵循规程的基础上选择合适的方案。但是,在具体的施工过程中,施工布置受到各种因素的限制,如自然环境,工程勘测的误差等,使得水利施工布置的方案具有不确定性。
2 探析水利工程施工总体布置的相关策略
2.1 立足全局,统筹兼顾,切实做好施工现场的总体布置
一是做好施工布置的方案制定工作,夯实总体布置的基础。对于施工中涉及的各个方面、各个层次、各个角度都要进行综合分析,统筹兼顾,注意协调好各种因素之间的关系,为进一步的总体布置打下良好的基础。二是对施工现场实施总体布置时,不仅要考虑场地的位置、高度及其所包括的范围等,考虑周边环境对其可能产生的影响,有哪些是积极因素,哪些是消极因素,同时,还有考虑施工现场与外部的交通、水电等配套设施条件,注意各种条件的衔接、配套和协调,充分利用有利的地形条件,选择最佳交通路线,做好施工现场各种设施的设置安排。如果施工场地受到地形的限制,比较狭窄,就应该想出相应的办法,尽可能地满足施工的需要。三是从水利工程的施工而言,其场地不适宜布置在上游水库的区域。
2.2 水利工程施工布置要妥善处理征地问题
很多工程往往会因为征地问题处理的不恰当而严重影响工程的进度,因此,水利工程在总体布置时要充分考虑这一点,以保证水利工程的顺利完成。故此,水利工程总体布置应本着节约用地,防止占用过多的耕地问题的原则,使得施工总体布置合理紧凑。
2.3 积极采取防护措施,确保施工的顺利实施
与一般的工程相对而言,水利工程所在外部环境更加复杂。特别是一些土质复杂的地区,容易出现落石、松土、水流冲击等方面的威胁,因此,必须根据施工所在环境的具体情况,针对其特点,采取切实有效的防护措施。一般在地形复杂地区进行,往往土质结构也比较复杂,因此,要采取相应防护措施,保证工程的顺利进行与完成。在进行防护措施时,必须对防护边坡的有关情况进行全面深入的了解,根据其土质特点,做好反滤层、排水、集水等设施的设置。
总之,水利工程是关系着国家水利水电和农业发展的基础性工程,对国民经济的发展具有重要的基础保障作用。因此,我们应该加强对水利工程施工不知特点的分析,注重考虑各个方面因素对施工布置的影响,综合分析,科学规划,统筹兼顾,切实做好水利工程施工的总体布置工作。
参考文献
[1] 纪勇,王晓明.水利工程施工布置的特点及总体布置措施[j].中小企业管理与科技,2010,(18).
[2] 张锡锁.浅析水利水电工程施工布置优化[j].水利科技与经济,2009,15(6).
[3] 罗根友,林匡成.浅谈水利工程施工的总体布置[j].科技与生活,2011,(9).
