围堰填筑施工方案
一、闸和堰地基特性:
由上层而下依次为粗砂及粗砂夹细砂,淤泥及淤泥质砂、蛎壳淤泥质中砂、粉质粘土、卵石,下伏花岗岩等。
二、施工导流方案和围堰材料选择
围堰施工必须先进行上游围堰的施工后进行下游围堰的施工,必须先将上游的河水拦截,使河水往青礁和金山水闸排流的导流方式。
堰顶高程为围堰下游平均高潮水位3.79m加风浪爬高加安全超高后取5.00m,堰底高程最低处为-1.91m,堰高6.91m。
由于围堰位置淤泥深厚,如采用土石混合围堰或土围堰,一是堰体不稳定,二是围堰工程相对较高,三是围堰施工工期长。经过论证,确定采用河道现有资源——砂,形成砂体围堰,其优点一是就地取材,二是确保堰体稳定,三是有效降低施工工期,从而确保主体工程顺利实施。本工程围堰工程量为:1、堰体抛填砂:7846m3;2、复合土工膜:1750m2;3、土工膜铺压砂袋:1550m3;4、袋装砂袋排水棱体:100m3;5、龙口深处迎水面袋装砂压脚:120m3;6、PC200挖掘机挖除围堰两头与堤岸交接的条石护坡:1台班;7、堰址范围内杂草及红树林去除:15工日;8、PC200挖掘机拆除围堰:2台班;9、拆除围堰铲车外运:2台班。
三、围堰结构型式和防渗处理
砂体围堰成败关键是防渗和控渗,即迎水坡土工膜防渗和背水坡导渗排水,防止砂堰体、堰基渗流失稳破坏,据此本工程围堰结构型式和防渗处理方案确定如下。
由于闸下游为感潮河段,围堰处潮涨潮落,因此,围堰按龙口段和非龙口段分两种不同型式。非龙口段迎潮水面高程3.79m以下边坡比为1:3,高程5~3.79m坡比为1:2;背潮水面高程边坡比为1:2。龙口段迎潮水面边坡比为1:3,背潮水面高程边坡比为1:3;堰体防渗处理采用堰脚铺设砂袋排水棱体做为背水坡导渗排水。龙口段在堰体中增设袋装砂截流戗堤,戗堤顶宽2.0m,上下游边坡比为1:1.3,顶高程4.0m。详见围堰结构图(图2—1、图2—2)。
四、围堰施工
下游围堰填筑前必须先将围堰体底部的所有杂物、杂质清除出堰体断面以外,宜利于提高下游围堰体底部的防渗止水能力。
4.1非龙口段堰体施工
围堰工程施工具体做法是用船只采砂运砂至围堰位置,用皮带机输砂抛填,分段于水中平整成型,出水面后,每填筑50cm高冲水灌注密实,人工修理形成设计断面堰体;然后先进行围堰迎水堰面复合土工膜铺设并延伸至堰脚设计位置;而后进行人工袋装砂铺压和袋装砂压脚,最后抛填压堰脚,形成符合设计要求的围堰结构型式。
4.2龙口段堰体施工
龙口段先用砂袋人工抛填成型,并对龙口段两侧已施工完成非龙口段上下游围堰面用砂袋裹头处理,再用皮带机输砂抛填;围堰合龙选择在低潮——涨潮——高潮周期内进行。复合土工膜、袋装砂压脚、排水棱体填筑等施工方式同上述。
4.3复合土工膜施工
本围堰工程应达到确保主体工程安全施工和基坑渗水量小,围堰实施成效与否,关键在于复合土工膜施工效果,铺设复合土工膜主要过程如下:
4.3.1堰面整坡:堰体形成后,按不同高程设计堰坡比要求进行整坡;
4.3.2铺设复合土工膜:首先将复合土工膜安放在堰顶,自上而下滚铺,然后再将相邻的复合土工膜卷材向下滚铺,幅边按8~10cm进行整平搭叠焊接,之后进行砂袋铺压;水下部分需采用人工潜水定位,以做好迎水堰坡、堰脚及铺盖复合土工膜水下长度的正确铺设和搭接工作。
五、围堰内水泵排水
排水取水口设在偏近上、下游围堰处,局部加深作为排水汇集点。上、下游各布设3台7kw离心式水泵及4台潜水泵排水。另布设4台潜水泵将水排至离心泵集水井处。
六、围堰维护
为确保围堰的安全,施工期间应有专人经常检查堰体的完好情况,做好外江水位的观测和记录,及时发现可能出现的渗漏,滑移等隐患现象。一旦发现问题及时组织进行修补、堵截,确保围堰体在施工过程中的安全。
围堰填筑施工应做到安全生产。确保施工时不出现任何安全事故。
七、围堰拆除
用PC-200反铲挖掘机从围堰中间倒退式向两岸拆除,采用铲车运出。围堰拆除应保证底部清除到位,以满足水流正常通畅。
八、工期
初步拟定围堰施工至围堰拆除实际工期为4个月整。
九、防洪安全渡汛应急措施
本工程的部分主体水下部分的施工正处于汛期台风季节,为了确保工程能顺利地进行施工,保证围堰体的安全,应采取如下有效措施:
1、组织以项目经理为组长,项目副经理、技术负责人为副组长,各班班组长为成员的防洪渡汛领导小组。
其领导机构人员如下:
组长:许用兴
副组长:黄哲、李标亮、李亚伟
组员:苏启良、陈渊泉、王剑印、李瑞发、李严冬
2、做好防洪渡汛安全工作的思想教育宣传、使工地所有人员都能认识到防洪汛抢险的重要性、每位员工都应有安全防患的意识;和自我保护的能力、并有安全第一的思想。
3、防洪渡汛抢险工作应在市、区水电局防汛办和指挥部领导及监理单位指挥下进行、一切抢险工作都必须听从各级领导的指挥和命令。不得擅自更改所确定的围堰方案和自行另搞一套渡汛方案。
4、必须与当地水文气象部门取得联系、获得气象部门发布的气象天气预报资讯;及时掌握水文气象资料每天还必须注意收听、收看当地电台、电视台的天气预报。注意天气变化情况,汛期应有专人做好外江水位变化的观察、观测和记录;台风暴雨时必须做到每天24小时有人在围堰体上轮流值班,以便及时发现问题、及时进行抗洪抢险、尽可能将险情扼灭在萌芽状态。
5、组织一支强有力的抗洪抢险队伍、配备一定数量的抢险人员、施工机械做到一旦险情发生就能尽速投入战斗。
6、备足一定数量的抗洪抢险物资:如砂包袋、土料、石料(包括碎石等)、土工布或土工膜(或彩条布)做到抢险时就可使用。
7、汛期必须确保通讯联络工作畅通无阻。
8、汛期尽量做到不停电、抢险时一旦发生停电事故应立即启动备用电源,采用柴油机发电。保证施工抢险的机械使用和工地照明。
9、当发生特大洪水,其围堰体可能发生垮堤的情况时,必须做好人员和机械的撤离准备。必须及时向上级有关部门汇报险情,在得到有关部门的指令后可急速进行撤离工作。
福州闽铄水利水电工程有限公司
白礁水闸扩建工程项目部
