建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
某公司三期工程照明设计体会
2014-1-25 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 459| 评论: 0
摘要: 摘要:本文通过对无锡某公司工程中照明节能设计进行阐述,分析照明设计工作中节能创新理念的体会。 关键词:工程;照明;设计 abstract: this paper elaborate lighting, energy efficient design of a compan ...
关键词:工程;照明;设计
abstract: this paper elaborate lighting, energy efficient design of a company project in wuxi, analyze the experience of the innovative concept of energy saving in lighting design work.key words: engineering; lighting; design
中图分类号:td625 文献标识码:a
该公司三期工程项目占地面积为33999.16平方米,建筑面积为37883.78平方米,为落实国家节能降耗战略,采用先进技术和设备,努力把该项目建设成为低能耗、低物耗、高效益工厂的典范。
该工程内所有子项包括主厂房及辅助建筑,均采用高效节能型荧光灯照明系统(荧光灯光源光效104 lm/w,灯具效率达到84%);301号建筑(工厂栋、仓库栋)更是引进先进的智能照明控制系统,实现系统化设计和系统化节能。
本工程主厂房区域空间高度10.5m(局部高度15m),厂房内设有原材料区、精炼区、押出区、裁断区、加硫区(高度达15m)、成型区、轮胎置场、检查区、仓库区、变电站、动力站及事务栋。照明设计时根据现场环境充分考虑节能产品的应用,除加硫区采用190w金属卤化物灯具外,其它区域全部采用高效、节能、环保的照明设备,特别是在各工艺流程区均采用高光效的e-hf 4x45w荧光灯具,与传统设计一般采用的250w(含镇流器功率约275w)金属卤化物灯布灯方案相比,单套灯具节省95w电能。
厂房为407m×80m,共布置782套e-hf 4x45w荧光灯具,安装高度5m,设计照度200lx,实测照度达250lx,照明功率密度仅为4.3w/m2。
附图为工厂栋1f精炼区照明设计书:
按照gb50034-2004《建筑照明设计标准》要求,机、电工业(热处理)房间或场所对应照度值为200lx,功率密度现行值为8w/m2,目标值为7w/m2。在满足业主对厂房照度要求的同时,比较传统金卤灯设计方案,节省电力38.5%。
对比各种荧光灯光源:
松下e-hf系列高效电子节能荧光灯,飞利浦的t5荧光灯,t8电子整流器/三基色荧光灯
管型 功率
(w) 管径
(mm) 光通量
(lm) 光效
(lm/w) 显色指数
(ra) 光源寿命
(h) 光衰
(2万小时) 镇流器寿命
(年)
t8(电子) 36 26 3200 88 88 12000 8-10% 5年
t5 28 16 2600 92.8 85 12000 25-30% 2~3年
e-hf 45 26 4700 104 84 18000 3% 10年
显然,e-hf的光效较t8灯,t5灯要高,而且寿命更长。虽然e-hf灯具的单价更高,但在照度一定的情况下,通过减少光源或灯具的数量可以在前期投资上与传统荧光灯拉平,而后期因为其更高的光效比,可以节省更多的电,从而达到节能的目的。
e-hf产品光效可以达到104 lm/w,是世界荧光灯光效最高的照明产品.其寿命长,安装方便,还可以节约近一半的安装及管线的成本。非常适合高照度的各类厂房使用,可以在不改变照度要求的情况下创造较高的经济效应。这也是此次设计使用的最大原因,与传统的t8相比较可以节约近一半的照明电费。
相对于e-hf系列高效节能荧光灯在使用上的节能,full-2way照明控制系统更注重于在管理上做到节能。
full-2way照明控制系统是只用两根+24v的信号线将所有的控制面板连成网络,利用脉冲信号进行控制的照明系统。该系统可实现系统的简捷化、灵活化,并减轻维护负担。该系统证明,高功能的系统并不需要复杂的配线。
附图为本次设计,full-2way基本控制理念:
每个照明回路拥有单独的地址编码,使得在后期可以做出多种控制改变。将光感控制,时间控制,模块控制,红外感应控制,各种控制方式集成为一体。最后利用两根控制线把它们整合到一起就是将整个厂区的照明做成了一个full-2way照明控制系统,并在事务栋办公室内设置照明控制箱。做到既可在现场多地分散控制,亦可以在办公室集中控制,还可以在电脑网页上做到智能化显示及操作。
整个厂区根据容量大小共设置4个分系统,本次工程事务栋与工厂栋分别为1,2系统,预留2个系统为将来工程用。4个分系统集中在事务栋办公室内集中显示控制。
在前期投入上,full-2way照明控制系统是一笔昂贵的投资,但如果考虑到对现有管理方式带来的一种改革,以及full-2way照明控制系统自身的优势。full-2way照明控制系统是非常值得在工业厂房设计上进行推广的。
full-2way照明控制系统优势:
一、省能耗
定时器设定装置与定时器、照度传感器等联动,可以根据设定的时间、照度来控制照明器具的开关。并实现节能、低成本的高效照明环境。同时,由于可以在一个地点对多达256个回路的照明进行监控,因此可以随时检查不需要的开灯现象。
网络控制
full-2way照明控制系统可以通过web画面,对照明进行监控,在增加电力测量系统之后,还能确认照明、空调等电气设备相关的用电量。可以随时清晰明了的显示节能效果,提高了效率。
照明控制轻松省力
群组控制功能可以做到用一个控制面板控制多个照明器具,因此,可以统一对各个部门的照明实施on或off。
省设计、易维护
使用无线地址程序设定器,单个控制-群组控制-模式控制-延时关灯控制等功能均能在布线后设定,因此,从设计到报价、采购产品、施工、系统变更等一系列工作均能快速的进行。
低成本
当由于房间布置发生变化而需要改变照明器具控制的范围时,可以在不更改布线的情况下简单的实现,因此整体成本降低。
施工简便
由于采用了无极性的2根信号线的多重传送系统,与过去的传统布线相比,大大减少了所需电线的数量。
该公司三期工程项目设计于2009年,至今已有3年,整个三期厂房一直运营良好。并且在2011年四期设计中延用了三期预留的full-2way照明控制系统回路,将四期照明控制并入了进来。整个三期、四期厂区的照明做到了统一集中控制管理。
在照明设计节能化、智能化的进程中,该公司三期、四期工厂的照明设计,其庞大的设计体量、创新的设计理念都是值得深思体会的
