建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
围墙预制压顶在变电站中的应用
2014-1-25 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 418| 评论: 0
摘要: 摘要:介绍110kv濮城变电站围墙预制混凝土压顶设计与施工工艺。重点介绍混凝土压顶设计与预制混凝土压顶采用塑模技术浇筑成型,安装方便,外表工艺美观,消除了传统施工方法的缺陷。 关键词:围墙;预制混凝土压 ...
关键词:围墙;预制混凝土压顶;施工工艺
abstract: the 110kv the pucheng substation fence precast concrete pressure of the top design and construction process. focuses on the design and pre-cast concrete of the concrete top pressure to top pressure pouring molding mold, easy to install, the beauty of the appearance of process, eliminating the traditional methods of construction defects.
key words: wall; precast concrete top pressure; construction technology
中图分类号: u215.14文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)
变电站围墙压顶一般采用现浇混凝土压顶,压顶与围墙一起进行罩面砂浆粉刷。砂浆粉刷层由于温度变化、与基层间粘结不牢、沉降不均匀、养护不当等多种因素影响,往往造成粉刷层龟纹、粉刷层开裂和脱落,形成质量通病。
为了解决围墙压顶质量通病,通常采取提高混凝土表观工艺来去掉混凝土砂浆面层,即混凝土清水施工工艺。但这种施工方法不能解决由于围墙沉降不均匀而引起的混凝土压顶开裂,且与混凝土清水施工模板、原材料、施工振捣、混凝土养护等均有很大的关系,人为因素较多,实施相对困难。
基于以上原因,濮阳供电公司在110kv濮城变电站围墙施工中采用了预制混凝土压顶。预制混凝土压顶具有不易开裂、工厂化生产、安装方便等优点,不仅提高了围墙压顶混凝土表面工艺,而且外表光洁美观、无需粉刷,彻底根治了粉刷层开裂、脱落等质量通病。
围墙预制混凝土压顶设计
压顶的截面尺寸设计,以施工方便为宜。压顶的长度:两墙垛间宜为一块。压顶底部两侧距边缘20mm处做滴水槽或鹰嘴、滴水线。滴水槽尺寸为10mm×10mm。 长度偏差±5mm,宽度偏差±5mm,厚度偏差±3mm,对角线偏差≤3mm。预制钢筋混凝土压顶应在距端部300mm处设置直径12mm钢筋吊钩。混凝土强度等级为c25。预制压顶块与基座之间采用水泥砂浆座浆连接。(见下图)
预制混凝土压顶施工工艺
(1) 材料:宜采用普通硅酸盐水泥,强度等级≥42.5,质量要求符合现行gb 175。粗骨料采用碎石或卵石,当混凝土强度≥c30时,含泥量≤1%;当混凝土强度<c30 时,含泥量≤2%,其他质量要求符合现行jgj 52。细骨料应采用中砂,当混凝土强度≥c30时,含泥量≤3%;当混凝土强度<c30 时,含泥量≤5%,其他质量要求符合现行jgj 52。宜采用饮用水拌和,当采用其他水源时水质应达到现行jgj 63 的规定。掺和料宜采用二级以上粉煤灰。 (2) 围墙预制压顶采用清水混凝土施工工艺,工厂化制作。 (3) 预制压顶运输:压顶运输时应采取防护措施,每块之间用草栅隔离,防止边角损坏,装卸时轻装轻放,集中码放,减少二次搬运。
(4)预制压顶安装:压顶安装前,围墙顶面均匀摊铺20mm厚水泥砂浆找平,安装时用水平仪抄平、拉线,严格控制压顶标高及表面平整度;用经纬仪跟踪控制压顶的顺直度。安装完成后用1:1水泥砂浆勾缝,勾缝宽度一致、深浅均匀,美观大方。钢筋混凝土压顶安装完毕后,应切除吊钩,并进行防腐处理。
结束语
河南省电力公司濮阳供电公司在110kv濮城变电站中,使用了预制混凝土压顶施工方法,围墙预制混凝土压顶采用塑模技术、实现工厂化加工、施工标准化作业,充分体现国家电网公司“两型一化”的建设思路,消除了常规施工方法存在的质量通病。新方法的运用极大的提高了施工工艺质量,缩短了工期,值得广泛推广和应用。符合变电站“资源节约、环境友好、全寿命周期费用最低”的要求。
