建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅析自适应太阳能路灯控制器的设计
2014-1-17 14:58| 发布者: ccbuild| 查看: 393| 评论: 0
摘要: 大阳能路灯以其无需铺设电缆,不消耗常规能源等优点得到了广泛认可。然而太阳能路灯还存在一些问题造成其成本偏高,可靠性不稳定、比如电池往往不到一年就需要更换,不仅提高了后期维护的费用,而且增加了客户的消费 ...
大阳能路灯以其无需铺设电缆,不消耗常规能源等优点得到了广泛认可。然而太阳能路灯还存在一些问题造成其成本偏高,可靠性不稳定、比如电池往往不到一年就需要更换,不仅提高了后期维护的费用,而且增加了客户的消费成本,也造成了资源浪费。其次是太阳能属于不稳定能源,而且能量分布不均,夏天能量充足,但路灯使用时间短,冬天有效光照时间短,但路灯使用时间长,大大降低了运行的可靠性,其原因主要受到太阳能路灯控制器路灯控制器</a>性能的影响。太阳能控制器是太阳能光伏系统中的核心部分,主要完成对蓄电池的充、放电、调光和路灯的开、美控制,以及在过充、过放电、过载等情况发生时对系统进行及时和有效地保护,保证照明时间,确保可靠性,有效延长电池寿命,降低成本。
1 太阳能路灯控制器的主要设计要求和发展阶段
  太阳能路灯控制器的技术和质量的主要要求有:
  1)供电系统,根据太阳能路灯蓄电池板特性,要设计成恒流输出:
  2)过充,过放保护;
  3)具有系统功率调节功能;
  4)建立网络控制系统;
  5)根据市场要求,产品模块化。
  太阳能路灯控制器的发展到日前为止已经经历了3个阶段:第一代功能比较简陋,开关灯控制需要外接光敏感应器,定时时间不可设置,没有电池保护电路,系统寿命非常短暂,很快就被市场淘汰:第二代在第一代的基础上,设置了电池保护电路,通过太阳能路灯蓄电池组件搜集光敏数据,通过开关或程序设置定时,技术上有了阶跃式的发展,逐渐被市场接受:第三代路灯控制器在于多数商家采用了PWM充电控制功能,对蓄电池进行涓流充电,有效延长了电池寿命,降低了使用成本,从而进一步扩大市场占有率。
一个好的控制器可以弥补甚至解决纯太阳能路灯的诸多问题,提高其呵靠性。白适应太阳能供电路灯需要开发第四代控制器,它的特点是具有白适应灯的功率调节功能,电量检测和剩余电量计算是必备的:同时具有组网功能,这样可以保持整条街的路灯亮度一致,并可以进行通讯。
2、自适应自适应单纯太阳能供电路灯控制器的设计
  日前各种现代控制理论,如白适应控制、自学习控制、模糊逻辑控制、神经网络控制等先进控制理论和算法也大量应用在光伏发电系统中。其中自适应控制太阳能供电路灯控制器设计是值得推进的技术。
  2.1设计目标
  白适应单纯太阳能供电路灯的设计目标:主要针对支路和供行人和非机动车通行的居住区道路和人行道路灯,对于南风能供电或风光互补的路灯系统本设计同样适合:由于太阳能的不可靠性以及主干道的照明设计标准的严格性,单纯太阳能供电比市电供电的路灯控制器的设计更为复杂,如系统控制需要太阳能和市电切换,则在本设计的基础上进行精简就好了。目标地点位于北京市内。
  2.2 自适应单纯太阳能供电路灯控制器设计特点及功能
  白适应单纯太阳能供电路灯控制器设计方案的宗旨:通过精确控制,达到降低成本,提高可靠性的日的。主要具有以下几个特点及功能(以太阳能路灯储能器件为铅酸电池为例):
  1)MPPT电路
  根据太阳能路灯蓄电池板的特性,如将太阳能路灯蓄电池阵列的输出电压控制在某个恒定电压值附近,则太阳电池在整个工作过程中近似日标在最大功率点处,太阳能电池组件的能量转换效率最高。利用PWM技术并通过对负载稳压来实现对的恒流,从而保证了LED的可靠使用141.采用意法半导体公司的MPPT专用芯片SPV1020.跟踪效率可达98%,能量转换效率为95%.理论上,使用MPPT技术会比传统方法效率提高50%,实际测试中,由于周围环境影响与各神能量损失,最终的效率也可以提高20%-30%.
首页 上一页 1 2 3 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
