建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
试论机电设备安装工程的监理
2014-1-17 10:16| 发布者: ccbuild| 查看: 497| 评论: 0
摘要: 摘要:随着人们生活的不断提高,机电设备安装越来越受到人们的关注。文章针对机电设备安装工程的监理问题进行了论述。   关键词:机电设备安装;监理;控制   Abstract: with the people's life continuou ...
  关键词:机电设备安装;监理;控制
  Abstract: with the people's life continuously improve, mechanical and electrical equipment installation is being paid more and more attention. This paper discusses the problem of supervision of installation of electromechanical equipment.
  Keywords: electrical equipment installation supervision; control;
  1加强机电设备工程全程监理的意义
  项目业主经常在机电设备工程实施前期咨询(如生产工艺选择、成本预测、生产设备的选型、招标书审查、招标、评标、定标及合同谈判等)所聘请的专业技术人员或专家,在工程实施后期则采用自行管理的工程管理模式。这种管理模式经常造成前靠设计商,后靠设备生产商,整个过程都依靠合同另一方的后果。专家提咨询意见供参考,接不接纳看项目业主,最后还是看设计商。项目业主后期采用的自行管理模式,配备的技术人员重专业技术而轻工程管理,在合同执行过程中重视单体质量,重视局部质量,轻总体配合,轻目标与目标之间的协调,最后造成所有目标都只能靠设备承包商自身来保证。
  2 机电设备安装工程全程监理的主要任务
  2.1 全程监理设计标书
  工艺选择和设备选型是一个集专业技术、成本经济、环境技术、信息管理技术于一体的综合管理过程, 对机电设备工程建设的投资目标、工期目标、最终质量目标影响最大。设计商作为工艺设备选型方案的承包商,与项目业主存在合同关系, 作为合同的承包方有其自身利益所在,因此对设计商的整个设计过程、设计结果都应根据设定的投资、工期、质量目标对设计方案选用的可行性(事前),设计的合理性(事中)及方案执行的有效性(事后)进行控制,以保证各目标在设计过程中受控。
  2.2 组织论证
  工程招标书是实现工艺选择、延续设备选型的关键阶段,其编写的质量关系到各投标商能否尽其所能提供技术先进可靠、费用合理、工期合适、运行费用相对较低的产品的关键环节。因此,项目业主必须对设计商提供的方案组织有关技术人员或专家对其进行审查论证。对招标书编写单位的选择、编写过程所采用信息资料及其搜集渠道的控制、标书的最终审查等是关系到工程的招投标、评标、定标、合同谈判以及最终授予合同的成败过程。
  2.3 设备制造监理
  设备设计与制造是机电设备工程实施阶段的实质性执行过程,对设备承包商控制的依据包括设备承包合同、现行技术标准、规范等。设备承包合同中的技术规格书只能作为较详细的设备设计任务书,合同中包括的图纸也只是总体工艺、设备总图、总布局等,真正体现设备质量还是设备的详细设计。对设备详细设计过程的控制牵涉到工艺材料选择、加工工艺选择、各系统的匹配程度复核、结构合理性复核、电气及控制设计适用性、可靠性复核、工艺设备间接口复核以及信息交流等各环节的控制。
  3机电安装质量监理要点
  机电设备安装工程质量监理贯穿于安装前以及安装全过程,从设备进场或开箱检验开始,到装置联动试车,应当按照监理工作的流程,进行全过程的质量监理,使通过检查、测量、检验、试验获得的各项目标值均在国家现行的相关标准、规范及设计文件、技术资料规定的要求之内,以确保工程质量目标的实现。作为机电安装监理人员,应当要重视安装方案审查、大型机组整体吊装、装配调试用的检测工器具和测量仪器的鉴定合格、监督安装前的技术交底和安装时技术人员现场负责、分阶段找正找平、共检设备调试检测、制造商到场指导、润滑系统的符合要求及试运转的旁站监理等工作。
  对于机电安装专业监理工程师应在总监理工程师的组织下,熟悉设备图纸和设计文件,掌握本工程设备安装的特点。参加图纸会审和设计技术交底。当发现图纸中存在按图施工困难,影响工程质量以及图纸错误等问题时,应通过总监理工程师向建设单位、设计单位提出书面意见和建议。同时机电监理工程师还应审查本专业的现场开工条件,同时审查设备安装工程现场开工是否已具备基本条件:安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物、障碍物等已消除干净,道路畅通,安装的各种运输、起重、施工机械能顺利进出;当气象条件不适应设备安装,或安装有恒温、恒湿、防震、防尘、防辐射等要求时,应当条件具备时,方可安装。具体的机电安装监理要点,注意以下几个方面:
  1)起重设备安装前应按下列要求进行检查:设备技术文件应齐全;按设备装箱清单检查设备、材料及附件的型号、规格和数量、且应符合设计和设备技术文件的要求,并应有出厂合格证书及必要的出厂试验记录;机、电设备应无变形、损伤和锈蚀,其中钢丝绳不得有锈蚀、损伤、打环、扭结、弯折、裂嘴和松散的现象。
  2)当现场装配联轴器时,其端面间隙,径向位移和轴向倾斜应符合设备技术文件的规定。当无规定时,应符合GB50231—98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定。制动器应检查开闭是否灵活,制动应平稳可靠;起升机构的制动器应为额定负荷的1.25倍,有特殊要求的为1.4倍,在静载下应无打滑现象;运行机构的制动器,调整不应过松或过紧,以不发生溜车现象和冲击现象为宜。
  3)当通用桥式和门式起重机空载时,小车车轮踏面与轨道面之间的最大间隙,电动的不应大于小车基距或小车轨距的0.00167倍;手动的不应大于0.0025倍。轨道钢轨铺设前,应对钢轨的端面,直线度和扭曲进行检查,合格后方可铺设。吊装轨道前,应确保轨道安装基准线;轨道的安装基准线宜为吊车梁的定位轴线。轨道的实际中心线对吊车梁的实际中心线的位置偏差不应大于10mm;且不应大于吊车梁腹板厚度的一半。轨道的实际中心线对安装基准线的水平位置偏差,对于通用桥式起重机、通用门式起重机和装卸桥不应大于5mm;对于梁式悬挂起重机不应大于3mm。
  4机电设备安装监理的控制
  4.1质量控制
  质量控制是监理工程师在施工阶段一项最经常最繁重的工作,必须对承包商的各个施工阶段严格做到事前审批、事中监督、事后把关。将从以下几点严格把关,对承包商进行监督、管理,以保证机电设备安装工程项目" 达标投产,建精品工程" 的要求:审查开工条件;审查承包商组织机构和工作人员;根据招投标文件和合同有关规定审查承包商选定的分包商;对承包商的施工组织设计与施工技术措施设计以及全面质量管理保证体系等进行严格审查;对承包商的施工机具、设备等进行检查;组织有关单位对设计图纸、制造厂家提供的设备、安装说明书和技术标准等向承包商进行交底。
  4.2进度控制
  监理工程师对进度控制主要职责是采取有效的监理措施协助业主对工程进度进行动态控制。安装单位应根据合同规定的内容和工期,编制安装总进度计划及安装进度网络图报监理部审批。经批准的安装进度计划及网络图,作为控制工程进度的依据。施工进度控制的主要任务:工程开工,对承包商的施工总进度进行细致严格审批;组织或参加各种会议对进度进行协调对按合同规定应由业主提供的施工条件进行落实,必要时向业主提出建议;对承包人提出的合理的工期索赔进行客观公正的处理。
  4.3安全生产
  审批承包商的专职安全管理人员的资格,检查、督促承包商建立安全工作保障体系,制订各项规章制度,完善安全防范措施。定期召开安全例会,检查总结安全工作,参加重大安全事故调查, 并协助业主审查有关单位提出的事故报告;开展安全宣传教育,加强现场各类人员的安全意识。
  4.4 设备管理
  机电设备的质量控制是安装质量控制的前提。因此,机电设备到货验收是一项很重要的工作。参加验收的监理工程师要严格按合同规定的数量质量进行验收,质量不合格的设备决不能入库。因此,监理工程师要有高度的责任心和良好的职业道德,有丰富的实践经验,才能担此重任,为保证设备安装质量控制打下坚实的基础。
  结束语
  如何加强机电设备安装工程的监理,这不仅是让全社会监督我们,也是让我们自己监督我们自己,我们应当正确的处理好监督与协调的关系,正确处理好质量与效益、 质量与进度的关系,使工程真正实现优质高效。
  参考文献:
  [1]孙晓岩.浅谈机电设备安装的监理[J].中国科技纵横,2010.
  [2]黄树生.浅析机电设备安装工程的监理[J].科海故事博览•科教论坛,2010.
