建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气绿色照明设计探讨
2014-1-17 09:51| 发布者: ccbuild| 查看: 439| 评论: 0
摘要: 摘要:目前,由于一些建筑电气设计和维护管理工作不当而导致工业与民用建筑等场所的电气照明功效不良,照明设置不合理,光污染严重等问题依然突出。因此,推进绿色照明是照明工程中的一项重要举措。本文简单的谈论一 ...
摘要:目前,由于一些建筑电气设计和维护管理工作不当而导致工业与民用建筑等场所的电气照明功效不良,照明设置不合理,光污染严重等问题依然突出。因此,推进绿色照明是照明工程中的一项重要举措。本文简单的谈论一下“绿色照明”以及照明设计中的一些节能措施。
  关键词:建筑电气绿色照明照明设计节能
  1“绿色照明”的起源
  20世纪70-80年代,全球面临能源危机及全球环境保护浪潮的兴起,节约能源,保护全球环境即成为全人类的共识。
  1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施“绿色照明(GreenLights)”和推进“绿色照明工程(Green Lights Program)”的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。
  1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。
  2 “绿色照明”的科学定义
  绿色照明是指通过科学的照明设计,采用效率高、寿命长、安全和性能稳定的照明电器产品(电光源、灯用电器附件、灯具、配线器材,以及调光控制调和控光器件),改善提高人们工作、学习、生活的条件和质量,从而创造一个高效、舒适、安全、经济、有益的环境并充分体现现代文明的照明。
  3 优化设计,实现绿色照明
  《建筑照明设计标准》的实施,为设计人员领会绿色照明的要求和掌握国家有关照明设计规范提供了指引。根据笔者工程实践经验,在进行照明设计时,应通过以下几个方面实现绿色照明:
  (1)从照明大系统的观念优化照明设计,节约电能,提高资源利用效率
  从理论上讲,照明用电量(L)可用下式表示:
   L=W×T×Eav×A/(η×Ф×M×U),其中:
  W ― 每一盏灯具消耗的电功率/(W•盏-1);
  T ― 灯具电燃时间/h;
   Eav ― 平均设计照度;
  A ― 地板面积/m2;
   Ф ― 每盏灯具电光源的总光通量;
  M ― 维护系数;
  U ― 利用系数;
  η ― 灯具效率。
  因此,要降低照明电耗,必须设法使用高效灯泡,提高灯具的维修率,或者减少开灯时间,保持适当的照度和尽量采用局部照明等。但是,照明节能的原则是在保证足够的照度和质量的前提下节约能源。所以,在照明设计中将选择合理照度(E)以及提高电光源的光通量(Ф)与灯具的利用系数,加强运行管理等综合考虑,才是真正落实绿色照明的理念。
   (2)合理选用照明电气产品
  绿色照明中的电气产品包含电光源、电器附件、灯具、配线器材,以及调光和控光器件等。合理选用电光源是选择电气产品的首要问题。当前,国内生产的电光源的发光效率、寿命、显色性能均在不断提高,节能电光源不断涌现,电光源按发光原理可分为两类。一类是热辐射电光源,如白炽灯、卤钨灯等。另一类是气体放电光源,如汞灯、钠灯、氙灯、金属卤化物灯等。各种电光源的发光效率有较大差异。气体放电光源比热辐射电光源高得多。一般情况下,可逐步用气体放电光源替代热辐射电光源,并尽可能选用光效高的气体放电光源。高压钠灯光效是白炽灯的8―10倍,寿命长、特性稳定、光通维持率高,适合于在显色性要求不高的道路、广场、码头和室内高大的厂房和仓库等场所照明。金属卤化物灯,具有光效高、显色性好、功率大的特点,适用于剧院、总装车间等大面积照明场所。荧光灯比白炽灯节电70%,适用于在办公室、宿舍及顶棚高度低于5米的车间等室内照明。紧凑型荧光灯发光效率比普通荧光灯高5%,细管型荧光灯比普通荧光灯节电10%,因此,紧凑型和细管型荧光灯是中国绿色照明工程实施方案中推出的高效节能电光源。
  (3)选用高性能的附件
  当光灯作为商场的主光源时,采用电子镇流器来取代电感镇流器是商场绿色照明工程的一个重要措施。电子镇流器的优点:
  功率因数高;发光效率高;无频闪;无噪声;起动快速可靠;体积小、重量轻;节电效果显著。
  由于电子镇流器提高了功率因数和节电,降低了发电量,减少废气烟尘的排放量,改善了环境污染。同时因不用电感镇流器,减少了矽钢片和铜线的消耗量,也就减少钢铁和铜的冶炼量,又可节约能源和消除冶炼过程中的废气烟尘的排放。
  近年来,随着科学技术的飞速发展,一种新颖的荧光灯复合式镇流器也应运而生。它具有高功率因数、节电、一次性启动灯亮、工作电压波动范围大、价格低、延长灯管使用寿命、无噪声、无干扰波对电器产品影响等优点,越来越受到商场绿色照明的青睐。
   (4)选择合理的照明配电系统
  为确保照明灯具工作正常,安全可靠,还必须对有关的照明系统进行科学、合理的设计。当照明功率不大时,可以与其余电力设备共用电力变压器,但照明最好由独立馈电线供电,以保持相对稳定的电压。照明安装功率大,采用专用变压器,有利电压稳定,以保证照度的稳定和光源的使用寿命。照明配电系统的接线应保证三相负荷较为均衡,以使各相电压偏差不致差别太大。此外还应重视线路的连接。减少分支线路的长度,从而减少线路的接触电阻。这样就可进一步降低线路损耗和连接不良引起的能耗和起火危险,从而做到既节能、又安全。
   (5)推广智能照明控制系统
  目前国内的一些智能大厦大多采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,这种系统是以电气触点来实现诸如区域控制、定时通断、中央监控等功能。由于照明控制系统在BA系统中并非独立,在BA系统出故障时,照明系统也受到影响,同时它的控制功能简单,现场无法干预照明状态,故使用上有一定的局限性。随着微电子技术与数字化技术的发展,一种智能化水平更高、专业化程度更强的智能化照明系统,应运而生。它有一套独立的控制协议,相对BA系统来说比较简单,完全能满足对照明控制的需求,价格也更有竞争力。因此,采用智能照明控制系统会使设计更简单、安装更快捷、使用更灵活、管理更方便。
  4 结束语
  实施绿色照明工程,符合我国提出的要把控制人口、节约资源、保护环境放到重要位置,使人口增长与社会生产力的发展相适应,使经济建设与资源环境相协调,实现良性循环的奋斗目标,符合国际照明发展的总趋势。照明节能任重道远,我们每个设计人员要从自己做起,提高节能意识。积极和坚持不懈的按照绿色照明的理念,做出更多更好的优秀的设计。
