建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈建筑电气设备安装监理
2014-1-17 09:37| 发布者: ccbuild| 查看: 463| 评论: 0
摘要: 摘要:实践表明,建筑电气工程是建筑工程中的一个重要分部工程,电气工程质量直接影响整个工程的质量。监理工程师应认真做好建筑电气设备安装工程质量控制,而且,建筑电气设备安装工程监理工作应是全过程的、全方位 ...
摘要:实践表明,建筑电气工程是建筑工程中的一个重要分部工程,电气工程质量直接影响整个工程的质量。监理工程师应认真做好建筑电气设备安装工程质量控制,而且,建筑电气设备安装工程监理工作应是全过程的、全方位的。
  关键词:监理安装监理电气设备
  1、关于建筑电气设备安装
  建筑电气包含了变配电系统、照明系统、火灾自动报警系统、通信系统、安全技术防范系统、综合布线系统、建筑物防雷、接地及安全等。
  建筑电气用电设备多,如弱电设备、空调制冷设备、消防用电设备等;电气线路多,有火灾自动报警控制线路、音响广播线路、通讯线路、高压供电线路及低压配电线路,线路敷设方式方法多种多样;供电安全性、可靠性要求高,常采取双电源进线供电或自备柴油发电机组,以保证重要负荷的用电;用电量大,负荷密度高;自动化程度高,电气系统复杂。
  2、建筑电气设备安装工程引入监理的意义
  工程监理就是对目标进行控制,监理工程师的任务是通过定期检查,把计划目标与实际值进行比较,发现偏差就采取控制措施,通过对各方面的科学调整,确保工程目标始终处于最优状态。从建筑电气设备安装工程各阶段的任务可看到,无论是工程的实施前期还是实施后期,都存在工程目标的管理,而且各个目标都是相互制约的,对目标的控制应采取跟踪检查,定期取样,定期与计划目标进行比较的监理手段。因此,电气设备安装工程引入监理是非常必要的。
  3、建筑设备安装工程监理要点
  主要是:(1)熟悉图纸,将工艺图与土建图对照,检查有无矛盾并参加图纸会审。审核施工单位的施工组织设计、施工方案与工艺流程。(2)严格按规范及设计要求验收施工材料,要求施工单位出具材料的原始生产厂的质保书或合格证,并进行材料验收。(3)各种类型的管道、部件的制作质量严格按照设计或施工规范要求进行检查验收。(4)督促施工单位、土建施工人员对安装现场的设备基础、管道预留孔洞、预埋件的大小、标高、位置等进行中间验收,核实是否与设计图纸相符。(5)按施工规范要求对管道及部件安装工程质量进行严格检查验收。(6)管道的安装除应严格执行施工验收规范的有关条文外,还应特别注意:备间连接管道的坡向及坡度必须符合设计要求;管道与设备连接不得强制对口;管道焊接严禁留在穿墙套管内套管与管道之间间隔热、不燃材料将四周填实。(7)设备进场安装前,必须会同建设方(业主)、施工单位进行开箱检查,查设备名称、型号及规格与设计要求是否一致,外观是否完好无损,零部件及备件是否齐全,技术资料、产品合格证是否齐全等,并验收签字。(8)设备(机组)安装必须按照设计和随机资料、技术文件及施工规范要求严格进行,安装完毕后,则按照设备的技术文件及施工验收规范的要求进行无负荷试车和调试,并做好试车前的检查工作。(9)对管道与设备的防腐,根据设计要求、有关技术资料验收涂料,必须满足工程使用要求和特点,无合格证的不准使用。防腐处理和涂层必须符合设计要求。(10)对污水管及废水管道,要求做闭水试验,对给水管道要求做压力试验,对卫生洁具要求做盛水试验,所有管道均要求清洗。
  总之,在安装施工过程中,应尽量的满足用户的使用方便、行为习惯、地方特点等要求。比如插座的分配,电话和插孔的位置应根据房间的形式、大小,在一般常规情况下作出合理布置, 而不是仅仅考虑施工方便, 随意布置。
  4、建筑设备安装工程监理体会
  4、1进一步地做好预控工作
  所谓预控,既要进行超前部署、又需进行主动协调管理。高层建筑设备面广量大、技术先进、功能复杂、专业齐全,应当注意监理工作的事前控制,自始至终控制好设备安装的质量,避免出现不必要的返工损失。在编制监理规划、制定监理实施细则时,监理需针对设备安装过程中有可能出现的质量偏差、工期延误、投资失控的各个方面进行科学预测,从施工准备、现场组织、投资平衡以及设备、材料进场计划安排等方面提出预控措施,防患于未然,尽力把可能出现的问题解决在萌芽状态,从而卓有成效地实现三大控制目标。
  4、2注意做好施工准备和施工技术方案
  (1)施工准备:技术准备、物质准备、施工现场准备、施工人员。(2)施工技术方案是“施工组织设计”重要组成部分,应按分项工程编制。根据施工特点,按照相应“施工及验收规范”的要求,说明所采用的管材及附件、设备,连接敷设方式,固定卡架,防腐保温要求,工艺流程,质量标准,允许偏差,冲洗、试压,测试测量,调试要求及步骤等;特别要强调工序搭接问题,以及要重点控制的部分,如轻质墙上管道器具怎么稳装,保温墙上散热器及管道电盒怎么固定。
  4、3加强巡查与平行检查
  在实际工作中,由于安装工程的特殊性,一个单位工程中,安装监理人员的工作量要比土建监理少很多,而且还有时段性。因此,往往是一个安装监理工程师同时监理几个单位工程, 在现场巡查的时间相对较少,这就容易造成对工程情况了解不及时,不详细的后果, 事前控制的工作做不到位。因此,安装监理工程师要经常到现场多看,多了解工程的进展、计划,对重点部位、重点工序、重要材料进场等严格把关,并要求施工单位加强对工人的技术交底,及时发现问题,解决问题,减少不必要的浪费、返工,确保工程质量符合要求。
  4、4装质量检查与验收
  所有电气设备的安装都应做到:安装位置与安装方式符合设计要求;所有设备房应做接地带,且接地连接正确可靠;所有螺栓均处于紧固状态;绝缘件应无裂纹;交接试验合格。安装资质审查、材料设备进场和使用报审、安装过程检查和竣工验收是电气安装工程质量控制的三个重要环节。资质不合格的安装单位,工程质量是没有保障的。材料设备进场和安装不报审,工程质量就处于失控状态。监理工程师对建筑电气安装质量进行控制,除了对施工单位的资质和材料设备的使用进行控制外,更重要的是对安装过程的控制和安装质量的检查验收。
  以上是本人结合自己工作时间,对建筑电气设备安装的监理工作进行简要的归纳和探讨。
  参考文献:
  1、过则周。高层建筑设备安装监理事前控制初探[J],建设监理,1997年第03期
  2、杨光臣。建筑安装工程施工监理实施细则的编制与范例[M],中国电力出版社,2008年1月1日
  3、中国建筑监理协会,建设工程监理规范[M],北京,中国建筑出版社,2001。
