地铁工程电气安装质量管理研究
摘要: 摘 要:地铁工程中电气安装施工环节尤为重要,其质量水平对整体工程的优质开展起到了至关重要的影响作用。因此,本文就地铁工程电气安装质量管理策略展开探讨,对优化工程建设效果,提升地铁工程电气安装质量水平,创设显 ...
摘 要:地铁工程中电气安装施工环节尤为重要,其质量水平对整体工程的优质开展起到了至关重要的影响作用。因此,本文就地铁工程电气安装质量管理策略展开探讨,对优化工程建设效果,提升地铁工程电气安装质量水平,创设显著效益,有积极有效的促进作用。 关键词:地铁工程 电气安装 质量管理
1 地铁工程电气安装前期施工准备的质量优化控制
地铁工程电气施工设计图纸,在前期具体由设计单位通过实践调查细化分析,依据相关规范、工艺标准、工程结构与平面规划、供电方式、电压状况、功率等级与设备因素等,进行线路布设、供电方案的设计与敷设、安装方式的科学选择,为电气工程安装建设提供了主要参考依据。因此,电气工程安装前期,应对施工图纸全面了解、细化审核,明确电气设备核心功能与具体组成。应着重对电气施工图中的地下电缆与空中架线位置、整体容量、设备状况、管线方位、具体敷设方式、截面参数、管径进行全面了解掌握。同时应明确各类电气设备呈现的具体关系,规格参数与型号,清晰电气体系配电顺序、负荷状况、线路方式,进而做好平面与系统电气图的比选分析。另外,应清楚明晰地铁工程中的电路、消防电源状况,核查其是否包含备用电源体系,能否在停电状况下启动备用装置进行持续供电,确保车站设备正常运营与照明服务。还应明确火灾报警体系具体运行措施、控制模式,进而保证后续电气安装工作的合理进行。对配套专业规划设计应对其科学性实施细化审核,确保管线配套应用,杜绝不良浪费现象。还可有效抑制重新布线增加工程难度,对施工整体质量造成不良影响的状况。
2 地铁工程电气安装施工阶段质量管理控制
地铁工程电气安装施工阶段中,应采取有效的质量管理措施,树立预防风险管控意识,秉承安全原则。电气安装工作人员应具备丰富的经验与专业技能,不给工程埋下安全隐患。同时在选配电气设备阶段中,应实施细化核查,明确相应规格型号、合格凭证、技术标准,预防不良劣质产品进入施工现场。施工阶段中线路配设应依据规范技术标准,确保配电线路承担安全的电能输送,且应呈现整齐、美观、可靠、合理的布设效果。对于内线工程则应确保其不对地铁建筑的整体美观与强度形成破坏。在施工前期,应做好热力管线、排水管道、通信通风线路的关系明确,提升工程建设质量水平。应用导线电压额定标准应较工作线路电压高,绝缘则应契合安装布设方式及现场施工环境,其截面尺寸则应符合机械标准与供电相关要求。在施工配线阶段中,应降低接头,杜绝由于该部位漏电造成的安全事故。倘若必须预留接头,则应采用焊接压接方式进行处置。同时连接导线以及分支部位不应产生机械应力影响。位于管内穿设的导线,则应严格杜绝接头产生,应将其设置在灯头盒与接线盒之中。对于配线明路,应位于地铁工程建筑之中进行竖向与水平布设,在水平向设置阶段中,应令导线保持与地面间距大于两米半。而在竖向设置阶段中,则应将该距离控制在两米以上,倘若无法符合该标准要求,则应为导线设置保护穿管,进而有效预防不良机械损伤破坏导线。
地铁工程电气安装中,遇到交叉导线现象时,应做好预防控制,杜绝碰线现象。可为导线配设塑料套管或绝缘保护管理,并进行套管的牢固定位。对于穿墙导线,应利用瓷管材料,其两端出线口应确保超出墙面距离大于10mm,进而有效预防墙壁直接与导线相碰,造成由于潮湿环境引发的不良漏电现象。对于穿越楼板的导线布设,应加装塑料管或保护钢管,且长度应符合相关标准 ,发挥良好的保护功能效果。在穿越天花板进行导线设置安装阶段中,应确保其同地铁建筑物具有超过10mm的间隔。在穿越伸缩缝方位,则应将其做松弛处理。对于钢管配线,则应做好有效保护,设置 补偿盒,进而满足地铁建筑工程伸缩需求。另外,在地铁工程电气安装施工阶段中,应促进水暖工程、土建施工、水电安装基准零线的优质设置,并促进各工种的有效配合。应在预防检查的基础上做好落实处理管理,一旦发现质量隐患问题应立即停工整改。例如,应对于各类插座、开关电气装置的安装布设高度进行细化核查 ,明确弯管设置弯度的科学标准性,管盒固定牢固性,插接管子、焊接处理与丝接施工的优质可靠性。再者应做好五防管理检查 ,关注防锈蚀 、防潮污 、防 腐蚀、防热效应、防机械破坏等质量控制。同时,应重点实施接地保护管理,进而真正提升地铁工程电气安装施工质量水平, 创设良好的施工建设效果。
3 强化施工检验与验收控制
对于地铁工程主体与基础结构的电气安装施工预埋预留件处置,应在实施装修前期将其做好定位箱盒以及穿墙套管预埋。完成抹灰后,应在穿线配置阶段中进行绝缘与接地阻值的科学试验测量。完成电气灯具施工装设后,应实施必要的通电测试,核查该施工环节是否包含不良搭接问题。工程完工后,应汇总收集各类价值化资料,并开展必要的外观实测检验。倘若发觉存在不良绝缘、接触有误、烧毁故障等,应进行有效的质量监督检验与修复监控,确保工程符合检测标准,达到合格要求。基于地铁工程电气安装涉及到整体项目建设施工环节,甚至在工程项目竣工交付后的应用服务周期中,也会涉及到电气安装。因此我们应对电气安装施工环节质量水平进行全面把关监控与优质管理。应做好各环节管控监督,及时的发掘质量隐患问题,并创设良好的解决方案。对于完成建设的地铁工程电气施工,应依据相关质量标准进行细化验收控制,确保安装工程用到的电器、相关施工材料、成品、机械设备规格、型号、功能、工艺标准等应符合相关细节要求与规范。
4 结语
总之,基于地铁工程电气安装施工的科学重要性,我们只有树立全过程质量控制管理目标,秉承安全为上、质量第一的科学原则,做好施工前期的科学准备,细化审核电气安装工程施工图纸。做好具体施工阶段的质量管理、规范施工处置环节,强化施工检验与验收控制,才能真正提升地铁工程电气安装施工建设质量水平,创设精品地铁工程,营造良好施工建设效益,并促进地铁项目实现可持续的全面发展。 |
