建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
试析建筑工程电气设计存在的问题与解决策略
2014-1-11 10:05| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要: 摘要:在现代建筑工程中,电气工程因其直接关系到建筑居民的生活工作安全和方便而备受关注,已经成为建筑工程不可或缺的重要组成部分。电气工程主要包含设计和安装两个方面,二者联系紧密、缺一不可,只有对电气工程 ...
摘要:在现代建筑工程中,电气工程因其直接关系到建筑居民的生活工作安全和方便而备受关注,已经成为建筑工程不可或缺的重要组成部分。电气工程主要包含设计和安装两个方面,二者联系紧密、缺一不可,只有对电气工程进行最为科学合理地设计,才能为其安装施工工作指导正确的方向;只有在施工中严格遵照设计方案要求来安装电气设备,才是其设计工作科学合理性的真实体现。在目前一些建筑工程项目的电气设计工作中,设计人员往往会忽略一些极其重要的细节,使得电气设计方案不完善,根据方案实施的安装施工也无法保证实效性,给建筑居民留下深深的质量安全隐患。下面作者就结合实际电气工程经验来简要谈谈在电气设计中存在的问题及相应的解决策略。
关键词:建筑工程;电气设计;存在问题;解决策略;共同接地
中图分类号:s611文献标识码:a 文章编号:
随着我国建筑工程行业的不断发展,建筑工程的总数正在不断增加,建筑水平也越来越高,建筑物的使用功能也在向着多样化的方向发展。与此同时,建筑物居民对建筑工程的要求也越来越高,这就给我们建筑工程企业提出了更高层次的挑战。电气工程作为现代建筑工程的有机组成部分之一,担负着改善人民生活、方便居民起居的重要职责,其安全和质量性能也受到了相当程度的关注。只有在电气设计阶段就考虑到一切可能影响其正常使用的外界因素并制定出完善的电气工程系统,才能将电气工程的实效性发挥到最大。就目前来说,建筑工程的电气设计工作中还存在着一些较为普遍的问题函待我们分析解决。
一、建筑工程电气设计的基本步骤
在建筑工程当中,设计工作往往安排在项目决策之后,主要包括两方面内容:初步设计和施工图纸设计。在一些重要性较高、规模较大、设计难度较大的建筑工程中,在开始初步设计之前要综合所有备选设计方案选择出一个最优化方案,以便能够正确指导工程开展。
在电气设计工序正式开始前,要做好充分的准备工作,首先要对电气工程施工单位的施工批准文件和计划书进行详细地检查,看看是否与实际工程的范围和内容一致。其次,我们设计人员在设计之前要做好全面的调查分析工作,将一切工程可能会应用到的相关资料都收集齐备,对电气工程的基本施工要求了如指掌,这是电气工程设计质量保障的必要前提。然后,根据各个不同设计阶段的要求来制定相应的工程设计进度计划表,该表经有关工程设计管理部门审核无误后再交由施工单位开展继续进行施工。施工之前,技术人员要联系相关工程人员召开设计技术交底会议,将所有工程人员的责任落实到位,建立完善高效的工程问题应对机制,对工程设计中可能出现的任何问题都能沉着应对、及时处理;完工之后,还要对电气工程进行检查验收,确认合格以后才能竣工。
二、电气设计中存在的问题及解决对策
现阶段我国建筑工程电气设计过程中仍然存在着不少问题,严重影响着电气设计的实际效用,对建筑居民日常生活和工作也带来了很大的不便,迫切需要我们电气工程技术人员对这些问题进行具体分析并采取有效的解决对策防止问题发生。
1.敷设消防线路的相关问题及对策
在现在许多电气工程的设计图纸中笔者发现,在对消防线路进行敷设时使用到的是pvc塑料管材,线路的基本走向是穿过吊顶,这与国家颁布的电气工程设计规范是有出入的。在规范中详细指出,一切与消防有关的电气线路如自动消防灭火控制、联动网络控制、紧急广播和通信等等,都是需要采用金属管材包裹以达到良好的保护效果,同时将线路暗敷在不易燃烧的建筑结构内部,保证金属管材保护层的厚度在3cm以上;如果工程实际情况需要对消防线路进行明敷,也要设置好完善的管道防水措施以避免暴露在外的消防线路受到水流影响导致短路,影响其正常使用功能。
针对电气设计中敷设消防线路的问题,我们设计人员应该足够重视起规范中的内容,不再设计走向为穿过吊顶的消防线路,因为这种设计方法不仅会使消防线路受到外界各种因素的腐蚀而致使基本功能得不到充分发挥,而且在火灾发生时可能导致消防线路第一时间就被损毁,不能起到火灾时期的应急处理作用,将火灾给建筑物内人员财产带来的损失扩大化。实际设计过程中,只要是规范中提到的消防线路,我们都要采取暗敷的形式将线路全部布置在建筑墙内及板内,并用金属管材包裹保护;当工程条件限制而不能设计出暗敷线路时,可以采用线路明敷的方法,同时也要采取在线路上涂刷防火土层等安全防火措施,最大程度上保证消防线路在火灾时期的有效性,为人民生命财产提供可靠的安全保障。
2.建筑物防雷问题及解决对策
现代建筑物在电气设计中通常要进行防雷计算,计算准则在电气设计规范中有两条明确规定,一是如果某一地区当年的雷击次数平均值在0.05以上时,需要详细调查当地的所有建筑工程并确定其中有防雷需要的工程实施防雷措施,二是对某一建筑群中高度最高的建筑物或者边缘高度在20m以上的建筑物实行防雷处理。只有综合以上两条计算准则才能得出最为准确科学的防雷数据结果,充分保障电气工程受雷电因素影响程度最小。但是在实际设计过程中,工程设计人员并没有完全贯彻这两条准则,为了方便就仅仅遵循第二条准则进行计算,使得实际电气防雷效果差,一些本该设置防雷措施的建筑物没有防雷处理,在雷雨天气极易受到雷电侵袭而危害到其内的电气系统,威胁到建筑居民的生命财产安全。
针对这点,我们设计人员要充分考虑到电气设计的防雷参数,对建筑物的面积、高度、尺寸、工程实地雷击平均数值有个全面的了解,然后才能为电气设计提供客观准确的数据依据,指导电气设计防雷计算工作科学开展。
3.共同接地问题及解决对策
电气设计中不可避免地会涉及到各种电学知识,接地系统就是其中非常关键的部分。现在的建筑工程中接地系统一般比较多,例如有电力系统接地、电气设备接地和防雷接地等等,这些接地系统的共同接地问题也是电气设计工作中的重点难点问题。现代的建筑工程有逐渐向着高层化、多功能化和复杂构造化的方向发展,越来越多的框架型结构建筑工程项目投入施工,其中的电气系统错综复杂,线路接地更是难以区分,给共同接地施工带来了一定的困难。
在电气工程设计规范中对建筑共同接地也有明确的规定,即电子设备的接地系统要与防雷接地系统共用接地线路,不过要保持接地的电阻值在1欧姆以下;当实际工程不允许两者共用接地而需要分开接地时,其间距最好在20m以上,减少互相之间的干扰。
针对这个问题,我们电气设计人员在进行接地系统设计时要严格按照规范要求,将其中可以共用的电气接地系统接通使用,对于不可共用的接地系统要保持一定的距离,充分体现出电气工程设计的安全性和实用性原则。
结语:总而言之,只有对现在建筑工程电气设计工作中存在的问题进行具体分析具体对待,结合建筑工程实际条件采取适应性最强的解决策略,才能使问题能够完全避免或在较大程度上获得解决,将其对电气工程的影响控制在一个较小的范围内,为建筑物居民的工作生活提供可靠的安全质量保障,才能促进电气工程企业的长期稳定发展。文章仅代表作者个人意见,如有不恰当或者遗漏之处还望广大专家同行批评指正,帮助我完善此文,为我国电气工程行业的未来发展铺设宽广的道路。
参考文献:
[1]何志辉.浅谈在建筑中电气设计存在的若干问题[j].科技资讯,2007
[2]刘雅洲.建筑电气设计原则与设计中常见问题[j].中国新技术新产品,2009
[3]贾宇魁,王鹏.建筑电气设计原则与设计中的常见问题及对策[j].科技创新导报,2008
[4]许小云,韩毅,汪长梅.建筑电气设计中的常见问题及对策[j].电气时代,2008
[5]伍木泉.浅谈建筑电气设计中容易忽视的几个问题[j].建材与装饰,2007
