建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
浅谈水电安装技术与质量
2014-1-10 15:55| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要: 摘 要:本文是作者根据多年工作经验对建筑水电安装存在的问题提出了有效的控制方法。 关键词:水电安装;质量监理 中图分类号:f253.3文献标识码:a 文章编号: 水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接 ...
关键词:水电安装;质量监理
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。
1 建筑水电安装前的质量控制
1.1严格进行施工组织 施工方案编制和审查工作,这对保证工程质量起到关键的作用,在施工之前,工程技术人员应重视对设计图纸的自审、会审,对线路复杂和或交叉口多的部位进行重点审查。施工人员位应该重点注意施工方案的合理性、实用性及对工程质量的预控能力,从施工方案编制的深度、广度入手,严格确保工程质量,对保证工程质量起到关键性的作用。
1.2加强材料和设备的质量控制 材料和设备质量的好坏,是水电安装能否顺利进行的保证,所以必须从源头上对材料和设备进行严格的质量把关。首先要求进场的原材料和设备应是正规厂家的产品,必须具有出厂合格证,技术规格必须符合设计要求,产品性能应符合现行有关国家技术标准。对于不合格的产品必须清退,一律不得使用,确保产品质量,从源头把好质量关。
1.3加强技术交底 施工人员要和技术人员事先做好沟通和协调工作,要把工程要求、应注意的问题和为工制订方案、技术措施等各个方面,向参与施工的技术人员和工人作详细的交底,使其明确各自施工任务要求,以确保工程质量。对管道交叉多的房间,例如卫生间、厨房等先按设计图做出样板,进行样板施工,以便提前发现问题,尽量避免在施工中出现问题而影响工程质量和进度。
2 水电安装与施工的技术管理
2.1水电安装在施工阶段,要认真执行工序交接检验制度,上道工序不合格不得转入下道工序。做好各种施工试验和隐蔽验收工作,采用国家标准的项目质量验收,增加施工过程的检测次数和全面性,将抽查变为全面的检测,如果发现问题及时通知班组整改。
2.2在基础工程施工时,建筑电气安装应做好接地装置及接地引线、防雷装置引下线等工作。作为质量控制点应重点检查:引下线、均压环、避雷带搭接长度是否符合要求,是否为双面焊接,焊接处是否有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等现象;避雷带上的焊接处不得刷防锈漆;不得用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋;引下点的设置必须符合设计和规范要求。加强水电安装与土建协调配合。土建工程是水电安装施工的前提,土建工程质量的高低,直接影响水电的安装和施工,两者的协调配合,是工程整体质量得到保证的基础。水电技术和施工人员应认真对图纸进行审核,若有不协调和矛盾的地方,要请土建设计人员予以解决。施工开始后,定时与土建人员碰头开会,协调土建与水电的施工协调问题,使两者在质量标准、施工方法等方面相一致,保证工程的质量和水电功能的正常使用。
2.3电气配管工程质量控制 首先在现浇硷结构施工中,配管安装与土建钢筋绑扎应同步施工,金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,钢管连接时,焊接部位应按规范严格控制。阻燃型塑料管两管对接应平齐,套管应使用配套产品,其套管两端或两管接头处不允许用黑胶布缠绕,配管必须经隐蔽检验无误后,方可进行混凝土浇注。要求水电安装单位应及时配合土建做好强、弱电的进户电缆穿墙管及止水挡板的预埋、预留工作,这一工作要求电气专业应赶在土建做墙体防水处理之前完成,避免电气施工破坏防水层造成墙体渗漏;对需要预埋的铁件、吊卡、木砖、吊杆基础螺栓及配电柜基础型钢等预埋件,电气施工人员应配合土建提前做好准备,土建施工到位及时埋入,不得遗漏。
2.4 灯具、箱、盘安装质量控制 配电箱的金属框架一定要接地或者接零。装有电器的可开启门、门和框架的接地端子间应采用裸编织铜线连接,并有标识。配电箱应有可靠的电击保护,箱内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,内壁应有不小于m8的专用接地螺栓,接地保护线应按规定选择导线截面,应按规定选择接地螺栓和螺母,压接时应加弹簧垫、平光垫,紧固牢靠。
2.5水卫管道安装质量控制 管径≤100mm的镀锌钢管,应采用螺纹(丝扣)连接,管螺纹根部要有2扣~3扣的外露螺纹,连接时缠麻抹铅油,自来水给水管主管道应用pe衬塑管,用液态聚四氟乙烯或ab胶,防止渗漏。室内给水用ppr管热熔连接。当镀锌钢管公称直径>100mm时,应采用法兰或卡箍式专用管件连接,要使两法兰与管道中心垂直,压紧密封垫片。在管道安装中要注意管道的坡度、变径、返身等作法,要防止出现倒坡,防止出现气阻或水阻。地下埋设管道时要试验水压,安装完毕要进行夯实方可,安装伸缩器及固定支架的位置应合理。高层建筑中排水管应按设计要求设置阻火圈或防火套管。管道安装完毕后也要作水压试验,达到要求后才能进行下道工序。卫生器具与管道连接要严密,冲洗管与大便器连接紧密,做到高低水箱安装不渗漏。
3 施工阶段的监理控制
3.1熟悉图纸:对图中有疑问的地方或图中存在问题,在设计交底图纸会审会上以书面形式提出,力求在会上解决。
3.2收集本专业相关的规范和图集,以满足监理工作的需要。
3.3审查电气安装单位的资质,从事建筑电气安装工程的施工企业应具备有关部门颁发的企业资质证书及营业执照。电气工程项目技术负责人应具有相应助工以上的技术职称,从事电气安装人员应持证上岗。
3.4电气安装工程的材料、设备必须符合国家现行的技术标准规定,应具有产品合格证,质保证书(注明日期、批量并盖有质检部门公章),电气设备应具有铭牌(厂名、地址、出厂日期)和安全认证,有关资料齐全。
3.5材料、设备在安装前,施工单位应在自检合格后,填写报验单,经监理工程师验收合格后才能使用。尤其是导线、电缆、动力箱、照明箱、开关、插座、灯具、各种电线管等材料。
3.6根据工程内容和进展情况,编制相应的监理细则。若在施工中发现图纸问题应及时提出并处理,不允许未经同意擅自变更设计。各道工序未经验收,不得进行下道工序施工,记录好监理日志。
3.7在施工阶段中,要严格控制分部工程的质量关,重点是工序的质量控制。要根据工程要求建立质量控制点,质量控制点的建立要注意对细节部分进行重点检查和监控,采用旁站、巡视、平行检验等手段进行控制。
3.8在设备、材料、管件、配件等安装完毕隐蔽前,施工单位在自检、互检、交接检查合格后,填写报验单,经监理验收合格签认后,才能进行下道工序;在有高压试验、接地电阻检测、电工工程主要测试项目(如用户终端电平等)以及特殊隐蔽工程的,如:直埋电缆铺砂、盖保护板(或红砖)、回填土等重要工序监理人员应进行抽检与旁站;所有电气连接节点均应紧密可靠,紧固件、防松件齐全。在给排水方面,重点检查预留洞口位置和尺寸。督促水电安装单位做好给水试压、排水灌水试验工作,并作好记录,完善相关的监理资料。
4 结束语
水电安装工程的质量是建筑工程总体质量的组成部分 , 国家有关规范及各地方管理部门均有明确规定 , 然而许多的工程中总是会存在各种各样的水电安装质量问题。这些问题的出现与建筑企业忽视对水电安装工程质量的管理是密切相关的。因此 , 只有从图纸审核、施工组织、过程控制、物资采购施工过程及工程质量等各方面加强质量管理,才能保证建筑工程的整体质量。
