浅谈建筑外墙保温施工技术
摘要: :在当前建筑施工中,外墙保温技术是提高舒适度的关键技术,本文分析了常见的外墙保温技术,并详细研究了外墙保温关键技术及材料 :建筑材料 建筑节能 外墙保温 1.前言 进入21世纪,我国建筑产业化 ...
[摘要]:在当前建筑施工中,外墙保温技术是提高舒适度的关键技术,本文分析了常见的外墙保温技术,并详细研究了外墙保温关键技术及材料 [关键词]:建筑材料 建筑节能 外墙保温
1.前言
进入21世纪,我国建筑产业化进程将更加迅速,采用新技术、新材料,为居民提供安全舒适、经济合理、功能齐全的建筑,是房地产业的一项迫切任务。推广建筑节能是我国发展住宅建设走可持续发展道路的一项长期国策。
外墙保温技术是目前大力推广的一种建筑节能技术,它源于瑞典和德国,至今已有 60多年的历史。我国是一个能耗大国,而建筑能耗占中能耗约为 30%左右,能好了大量的资源能源。因此,建筑节能问题已经引起了高度重视,外墙外保温技术是建筑节能中的一项关键技术。
目前,在建筑中常使用的外墙保温主要有内保温、外保温、内个混合保温等方法,然而,在不同的保温方法施工过程中,也出现了各种各样的质量问题,本文着重对外保温方法产生的问题进行分析,从而对工程中的质量问题起到的作用。
2. 外保温技术
目前比较成熟的外墙保温技术主要有以下几种。
2.1外挂式外保温
外挂的保温材料有岩(矿)棉、玻璃棉毡、聚苯乙烯泡沫板(简称聚苯板,EPS、XPS)、陶粒混凝土复合聚苯仿石装饰保温板、钢丝网架夹芯墙板等。其中聚苯板因具有优良的物理性能和廉价的成本,已经在全世界范围内的外墙保温外挂技术中被广泛应用。
该外挂技术是采用粘接砂浆或者是专用的固定件将保温材料贴、挂在外墙上,然后抹抗裂砂浆,压入玻璃纤维网格布形成保护层,最后加做装饰面。
这种外挂式的外保温安装费时,施工难度大,且施工占用主导工期,待主体验收完后才可以进行施工。在进行高层施工时,施工人员的安全不易得到保障。
2.2聚苯板与墙体一次浇注成型
该技术是在混凝土框—剪体系中将聚苯板内置于建筑模板内,在即将浇注的墙体外侧,然后浇注混凝土,混凝土与聚苯板一次浇注成型为复合墙体。该技术解决了外挂式外保温的主要问题,其优势是很明显的。由于外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期大大缩短,且施工人员的安全性得到了保证。而且在冬季施工时,聚苯板起保温的作用,可减少外围围护保温措施。但在浇注混凝土时要注意均匀、连续浇注,否则由于混凝土侧压力的影响会造成聚苯板在拆模后出现变形和错茬,影响后序施工。
其中内置的聚苯板可以是双面钢丝网的,也可以是单面钢丝网的。双面钢丝网聚苯板与混凝土的连接,主要是依靠内侧钢丝网架与墙体外侧配筋相绑扎及混凝土与聚苯板的粘接力,其结合性能良好,具有较高的安全度。单面钢丝网聚苯板与混凝土的连接,主要依靠混凝土与聚苯板的粘接力以及斜插钢筋、L型钢等与混凝土墙体的锚固力,结合性能也较好。与双钢丝网相比较,单面钢丝网技术因取消了内侧钢丝网和安装保温板前的板外侧抹灰,节省了工时和材料,其造价可降低10%左右。
我们对于混凝土与无网架聚苯板一次成型复合墙体进行了试验研究。试验结果表明,在混凝土中水泥浆量合适的条件下,直接利用混凝土作为粘接剂来粘贴聚苯板,是完全可能的。当我们对聚苯板的背面进行处理之后,其与混凝土的粘接力进一步提高(其平均粘接强度可以达到0.07Mpa,而且破坏均发生在聚苯板内)。此技术取消了钢丝网架,其保温性能提高,而且板的成本再次降低。在经过对其长期耐久性论证之后,工程中可以推广使用。
2.3聚苯颗粒保温料浆外墙保温
将废弃的聚苯乙烯塑料(简称为EPS)加工破碎成为0.5~4mm的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆。该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层(或是面层防渗抗裂二合一砂浆层)。其中ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术在1998年就被建设部列为国家级工法。这种工法是目前被广泛认可的外墙保温技术。
该施工技术简便,可以减少劳动强度,提高工作效率;不受结构质量差异的影响,对有缺陷的墙体施工时墙面不需修补找平,直接用保温料浆找补即可,避免了别的保温施工技术因找平抹灰过厚而脱落的现象。同时该技术解决了外墙保温工程中因使用条件恶劣造成界面层易脱粘空鼓、面层易开裂等问题,从而实现外墙外保温技术的重要突破。与别的外保温相比较,在达到同样保温效果的情况下,其成本较低,可降低房屋建筑造价。例如与聚苯板外保温相比较,每平方米可降低25元左右。
3.外墙保温关键技术
3.1 膨胀剂聚苯乙烯板防裂缝技术
由于保温隔热系数是由多层材料复合构成,各材料的导热系数及应变系数不同,在温度发生较大变化时,极易出现裂缝。选用材料时,必须考虑各层材料自身变形能力,材料的相容性及匹配性。
聚苯颗粒保温料浆可以有效的防止裂缝。将废弃的聚苯乙烯塑料(简称为 EPS)加工破碎成为 0.5-4mm 的颗粒,作为轻集料来配制保温砂浆。该技术包含保温层、抗裂防护层和抗渗保护面层(或是面层防渗抗裂二合一砂浆层)。其中 ZL胶粉聚苯颗粒保温材料及技术是目前被广泛认可的外墙保温技术。
膨胀聚苯乙烯板加薄层抹灰并用玻璃纤维加强是目前使用最多的一种外保温墙的保温技术,这种外保温材料价格适中,施工工艺经短期培训后便可掌握;保温层它集保温、防水和装饰功能于一体,具有多功能性;但是,由于白蚁对膨胀聚苯乙烯的侵害,在有白蚁的地区不可使用;施工的环境温度要求为 4℃,不适合冬季施工。
在关键的抗裂层中增加配筋也是防止裂缝的主要措施。通过配筋以分散应力,限制变形,防止各种变形应力集中发生的可能。选用配筋必须考虑其相容性和耐久性。另外,可以将镀锌钢丝网片加在抗裂砂浆中,有效地吸收外界自然条件影响产生的膨胀、收缩变形,并均匀地将变形应力向四周扩散,从而防止裂缝的产生。
3.2 挤塑聚苯乙烯与基层墙体机械固定技术
挤塑聚苯乙烯是近年来发展起来的一种新型保温材料。挤塑聚苯乙烯与基层墙体的固定方式主要采用机械固定件,在冬季可照常施工。这种材料具有致密的表层及闭孔结构内层,其导热系数大大低于同厚度的膨胀聚苯乙烯, 因此保温隔热性能比膨胀聚苯乙烯更好,对同样的建筑物外墙,其使用厚度可小于其他类型的保温材料;具有良好的抗湿性,在潮湿环境中,仍可保持良好的保温隔热性能;适用于冷库等对保温有特殊要求的建筑,也用于外墙饰面材料为面砖或石材的建筑。但挤塑聚苯乙烯的价格偏高,因此适用于档次较高的建筑。
3.3 控制耐久性技术
外保温技术选用的是隔热性能很好的保温材料,这样在炎热的夏季其保温层的温度可高达 80℃,持续晴天后突降暴雨所引起的表面温度变化可达 50℃,因此建筑物要耐受很大的热应力,尤其是在保护层。这种高温还会加速保护层的老化,紫外线辐射、空气中的氧气和水分很容易破坏保护层中的有机粘结材料,因此,必须增强保温材料的耐用性。外墙保温要求至少在 25年内保持完好,这就要求它能够经受住周期性热湿和热冷气候条件的长期作用。
4.结语
建筑外墙保温是近年来新兴的施工方法,由于内保温,混合保温等方法在设计中的缺陷,建议采用外保温,并按照逐层渐变,柔性释放应力的原则,选择材料及施工方法,以达到保温、抗裂的目的。由于外墙保温体系是一个有机的整体。组成的各相关层协同作用不仅要求柔性渐变,而且应有一定的相容性、协同性,形成一个复合整体。因此,外墙保温体系应由乙烯材料供应商经质量体系认证和系统材料及体系性能试验合格后成套供应,以保证体系材料的匹配性及抗裂技术路线的实施,并有利于明确外墙保温系供应商对外保温工程质量负责。 |
