建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
室内空气品质与暖通空调
2014-1-11 11:04| 发布者: ccbuild| 查看: 436| 评论: 0
摘要: 摘要:随着人们生活水平的提高,人们对生活中各个生活环节的要求也在不断的变化和提升之中,室内空气质量已成为人们在生活中对室内的主要要求。感知的空气品质受到人体吸入的温度和湿度的强烈影响,人们在生活的过程 ...
摘要:随着人们生活水平的提高,人们对生活中各个生活环节的要求也在不断的变化和提升之中,室内空气质量已成为人们在生活中对室内的主要要求。感知的空气品质受到人体吸入的温度和湿度的强烈影响,人们在生活的过程中一般都比较喜欢干燥而又两书的空气,但是由于受我国各种地形的影响,使得我国当前大多数地区空气品质低。随着空调在人们生活中普遍使用,室内空气质量控制和稳定控制成为当前生活中的主要重点。
关键词:室内空气;暖通空调;品质 质量
随着社会发展过程中各种先进技术在人们生活中的不断应用,空调技术成为当前人们生活中必备的电气设备之一。在空调的使用过程中能够有效地控制室内温度。暖通空调作为当前空调设计中的主要系统和高级阶段,深受人们喜爱。其在使用的过程中保持适当低的湿度是当前人们对其主要的要求和过程。其在工作的时候对室内相对湿度的控制尤为重要。
1、室内空气品质的控制
房屋作为人们生活的主要场所,其室内空气的品质直接关系着当前人们的生活水平和健康。随着社会发展,人们对室内空气质量要求也在逐步的提高,暖通空调的不断应用为人们提供了器械基础和过程。在暖通空调使用中,其是一个集暖气、通风和空气调节为一体的完整的、系统化工作过程。在空气调节的过程中,是采用新风的引入和室内空气排出的过程。入室新风是保证室内空气品质良好的必要条件。是通过对新风进行处理来对室内空气进行更换的过程。传统上确定新风量的依据是满足人体卫生需要和清除人体所产生的生物污染,由于空气中各种质量问题使得人们对周围环境认识不断的加深,在施工建设的过程中对周围环境建设也成为当前建筑施工的主要前提因素。
由于室内各种污染源不断地散发有害物,再加上新风的引入,虽然之前已经过净化处理,但仍然可能残留着一些有害物质,因此在采用回风和新风混合送风的空调方式时,加强对回风的过滤净化仍然十分重要。目前回风的净化主要针对室内化学污染和生物污染源,常采用复合式技术手段,如过滤、静电、吸附、催化、等离子体生物过滤、纳米等,根据所需去除污染物的种类,将各种技术进行优化组合。采用纳米材料的光催化技术和将吸附与纳米相结合的技术则有着更广阔的应用前景保证了入室新风的品质后,进而以合理的气流组织方式送至空调房间工作区,方能达到预期的室内空气品质。不同的气流组织方式会导致不同的室内空气品质。
由于保证室内空气品质所要求的新风量远小于排热排湿所要求的风量。若全部用新风承担降温除湿任务,则由于新风至送风的焓差远大于回风至送风的焓差,导致能耗太高。出于节能的考虑,集中式定风量全空气系统多采用回风与新风混合后送风的方式。而从室内空气品质和环境安全的角度看,恰恰是回风的再利用和再循环是该系统最大的隐患——回风的品质问题。目前有两个可能的解决途径:安装回风的空气净化装置;安装回风的全热或显热回收装置。
空调系统变风量空调系统在室内外负荷变化时,送风量随之变化,当送风量小到一定程度,加大了室内流场的不均性,甚至出现局部高速气流或气流死角,造成室内空气品质无法满足要求。因此应增加变风量中定风量控制装置,确保系统的最小通风量和最小新风量。
外加独立新风的风机盘管系统虽然能够确保室内空气品质所需的新风量,但盘管系统本身的冷凝水却给室内带来微生物污染。其根本的解决办法是: 由新风承担室内全部湿负荷,使风机盘管在干工况下运行, 从而避免产生冷凝水,这样既保证了良好的室内空气品质,又避免了使风机盘管机组成为各种微生物的孽生地。
选用换气效率较高的置换通风系统或与冷却顶板复合系统最为恰当。当新风量不足以满足排热要求时,可通过冷吊顶吸收多余的热量,也解决了控制室内空气品质所要求的风量与排热要求风量不一致的问题。根据如上分析,为了在满足热湿环境的同时还保证室内空气品质,今后空调系统的发展方向应是对温度、湿度和室内空气质量独立控制调节的系统。
2、空调系统的运行管理 。
空调系统可能是污染物发生源空调系统可能产生空气污染物的途径主要有以下两种:
(1) 空调系统的设备用材。空调系统的主体是空气处理单元或风机盘管单元,用隔热玻璃纤维或氯丁橡胶作衬里材料。输送管道通常用薄壁金属管制作,外缚玻璃纤维毡作隔热材料。或将隔热材料缚设在送风和回风管道的内壁兼作减噪器。这样,当玻璃纤维或其他多孔性隔热材料吸水受潮后,会孽生微生物,成为细菌繁殖地。
(2) 处理设备的表面凝水空气处理设备一般都在湿工况下运行。这样在空气冷却过程中就会有一部分水凝结在设备表面上,其余则排入凝水盘。如果积水不能及时排除,残留的液面就可能成为微生物的孽生源,特别是当空气过滤系统效率低或维护不当时,小颗粒会与水同时积聚于盘管表面,致使微生物大量繁殖。
空调系统可能是室内空气污染物的传输途径。返流,指由建筑物排出的污染气流再次返回室内。这种现象主要起因于空调系统排风与建筑物尾流的相互作用——由于尾流与自由流动空气的偶联作用较弱,所以进入尾流的污染物将与整个尾流气体充分混合,然后通过新风吸入口或渗透重新回流到建筑物内部。
施工过程中,一些污染物会残留在系统内部;加上空调运行期间来自室内以及本身的污染,由于种种原因未能消除时,这些污染物就会进人送风管道内部,并积聚在其中。当空调系统启动时,残留在设备或管道内部的污染物就会被气流卷起,并夹带着分布到整个管道系统。在过滤器前的污染物可以得到大部分去除,但其后的则被送入了室内环境,导致了室内空气品质恶化。
空调系统可能引起交叉污染。首先,分区不当是引发空调系统交叉污染的首要途径。在空调系统设计时,如果未能充分考虑到各区域的功能和可能产生的污染物类型,来自较重污染区的回流空气与其他空调房间的回流空气混合并重新分配就会引起其他空调区域的室内污染。其次,由于设计时各功能区的压力差分布不合理或后期运行管理不当而导致区域间的相互污染,如卫生间、吸烟区、复印室、餐厅等处的污染源窜入建筑物的其它区域,发生交叉污染。
只要明白了影响室内空气的原因,解决问题就要针对问题各个击破了。
3、结束语
随着当前各种技术的不断应用和生态平衡的破坏严重,使得当前空调在使用的过程中逐步出现以节能为主要需求的空调系统,暖通空调在当前的设计中冶逐步出现一节能为主的设计过程。在当前建筑物的密闭性越来越强,使得当前人们对空调系统的依赖也逐渐的加大。在解决空气品质问题上亦是仁者见仁智者见智。但是其在处理的过程中,都离不开空调系统的设计和工作,是通过空调系统在施工中的应用来实现空调系统中的管理,为营造健康舒适的室内环境进行更深入的研究。
作者简介:杨占军,男,1978年5月7日出生,2009年毕业于哈尔比工业大学,现从事空调暖通施工工作。
