建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:合流制排水系统和分流制排水系统的特点
2014-2-4 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要:   【学员问题】合流制排水系统和分流制排水系统的特点?   【解答】合流制排水系统是将城市生活污水、工业废水和降水全部送往污水处理厂进行处理,较好的控制了水体污染,但污水处理厂的容量增加很多,建设费 ...
  【解答】合流制排水系统是将城市生活污水、工业废水和降水全部送往污水处理厂进行处理,较好的控制了水体污染,但污水处理厂的容量增加很多,建设费用相应增高。晴天时污水在合流制管道内只是不分流,雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低,易产生沉淀。晴天和雨天流入污水处理厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水处理厂运行管理的复杂性。
  分流制排水系统是将城市污水送往污水处理厂进行处理,减小了污水处理厂的规模和建设费用,但初雨径流未加处理就直接排入水体,对城市水体会造成污染。但分流制排水系统可以保持管内的流速,不致发生沉淀,同时流入污水处理厂的水量和水质比合流制变化小很多,污水处理厂的运行易于控制。
