建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:地表水具有哪些特点
2014-2-4 22:15| 发布者: ccbuild| 查看: 521| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地表水具有哪些特点?   【解答】地表水水量丰沛,水质具有明显的季节性,水温变幅大,有机物和细菌含量高,浊度大,有时还有较高的色度,矿化度和碱度低、含铁锰量等较低,宜受污染的特点。 ...
  【学员问题】地表水具有哪些特点?
