建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:山区浅水河流取水方式有何特点
2014-2-4 22:12| 发布者: ccbuild| 查看: 718| 评论: 0
摘要:   【学员问题】山区浅水河流取水方式有何特点?   【解答】山区浅水河流取水方式的特点:(1)由于山区河流枯水期流量很小,因此取水量所占比例往往很大,有时达70%90%以上;(2)由于平枯水期水层浅薄,因此 ...
  【解答】山区浅水河流取水方式的特点:(1)由于山区河流枯水期流量很小,因此取水量所占比例往往很大,有时达70%——90%以上;(2)由于平枯水期水层浅薄,因此取水深度往往不足,需要修筑低坝抬高水位,或者采用底部进水等方式解决。(3)由于洪水期推移质多,粒径大,因此修建取水构筑物时,要考虑能将推移质顺利排除,不致造成淤塞或冲击。
