建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:理想沉淀池应符合哪些条件
2014-2-4 22:17| 发布者: ccbuild| 查看: 871| 评论: 0
摘要:   【学员问题】理想沉淀池应符合哪些条件?   【解答】所谓理想沉淀池应满足以下3个假定:(1)颗粒处于只有沉淀状态。即在沉淀过程中,颗粒之间互不干扰,颗粒的大小、形状和密度不变。因此,颗粒的沉速始终 ...
  【学员问题】理想沉淀池应符合哪些条件?
  【解答】所谓理想沉淀池应满足以下3个假定:(1)颗粒处于只有沉淀状态。即在沉淀过程中,颗粒之间互不干扰,颗粒的大小、形状和密度不变。因此,颗粒的沉速始终不变。(2)水流沿着水平方向流动。在过水断面上,各点流速相等,并在流动过程中流速始终不变。(3)颗粒沉到池底即认为已被去除,不再返回水流中。
