建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:污泥浓缩脱水间
2014-2-4 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   【学员问题】污泥浓缩脱水间?   【解答】在废水的处理过程中,截留下来相当数量的悬浮物质和水的混合体统称为污泥。污泥的组成、性质和数量主要取决于废水的来源,同时还和废水处理工艺有密切关系。按废水 ...
  【学员问题】污泥浓缩脱水间?
  【解答】在废水的处理过程中,截留下来相当数量的悬浮物质和水的混合体统称为污泥。污泥的组成、性质和数量主要取决于废水的来源,同时还和废水处理工艺有密切关系。按废水处理工艺不同,污泥可分为以下几种:
  (1)初次沉淀污泥:来自初次沉淀池,其性质随废水的成分而异。
  (2)腐殖污泥和剩余活性污泥:来自生物膜法与活性污泥法后的二次沉淀池。
  (3)消化污泥:初次沉淀池污泥、腐殖污泥和剩余活性污泥经厌氧消化处理后的污泥
  (4)化学污泥:用混凝、化学沉淀等化学处理废水,所产生的污泥。
  污泥含水率高,体积大,含有高浓度有机物,很不稳定,易在微生物作用下腐败发臭,并常常含有病原微生物、寄生虫卵及重金属离子等有害物质,必须进行相应处理。
  污泥处理的主要内容包括稳定处理(生物稳定、化学稳定),去水处理(浓缩、脱水、干化)和最终处置利用(填地、焚化、湿式氧化及综合利用等)。
  由初沉池、中沉池、二沉池及沉淀池排放的污泥进入污泥浓缩脱水间进行浓缩脱水,从而达到降低污泥含水率的目的。脱水后的泥饼含固率达30%,脱水后的泥饼外运进行卫生填埋。
