建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
消防工程知识:自动喷水灭火系统、材料、设备管理
2014-2-4 22:07| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自动喷水灭火系统 材料、设备管理?   【解答】1.)自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合下列要求:   1 系统组件、管件及其他设备、材 ...
  1 系统组件、管件及其他设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;
  检查数量:全数检查。
  检查方法:检查相关资料。
  2 喷头、报警阀组、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等系统主要组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;稳压泵、自动排气阀、信号阀、多功能水泵控制阀、止回阀、泄压阀、减压阀、蝶阀、闸阀、压力表等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:检查相关资料。
  2.)管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求:
  1 镀锌钢管应为内外壁热镀锌钢管,钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;钢管的内、外径应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091或现行国家标准《输送液体用无缝钢管》GB/T8163的规定;
  2 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮;
  3 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;
  4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等缺陷;
  5 法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。
  检查数量:全数检查。
  检查方法:观察和尺量检查。
  3.)喷头的现场检验应符合下列要求:
  1 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全;
  2 喷头的型号、规格等应符合设计要求;
  3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
  4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象;
  5 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;保压时间不得少于3min.当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
  检查数量:抽查符合本条第5款的规定。
  检查方法:观察检查及在专用试验装置上测试,主要测试设备有试压泵、压力表、秒表。
  4.) 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求:
  1 阀门的商标、型号、规格等标志应齐全,阀门的型号、规格应符合设计要求;
  2 阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;
  3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志;
  4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞;
  5 水力警铃的铃锤应转动灵活、无阻滞现象;传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象。
  6 报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min.阀瓣处应无渗漏。
  检查数量:全数检查。
  5.) 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、多功能水泵控制阀、止回阀、信号阀、水泵接合器及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀、过滤器、泄压阀、多功能水泵控制阀尚应有水流方向的永久性标志;安装前应进行主要功能检查。
  检查数量:全数检查。
