建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
给水排水工程知识:供水设备中室内泵房的作用和分类
2014-2-4 22:06| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
摘要:   【学员问题】供水设备中室内泵房的作用和分类?   【解答】室内泵房是指在建筑供水设备和排水系统中用以抽升液体介质(清水、热水、污水、废水、雨水)所设置的水泵机组、吸水管路、压水管路、附件、辅助设 ...
  【解答】室内泵房是指在建筑供水设备和排水系统中用以抽升液体介质(清水、热水、污水、废水、雨水)所设置的水泵机组、吸水管路、压水管路、附件、辅助设施及建筑的总称。
  室内泵房的作用
  目前,我国城镇的供水一般都采用低压供水系统,管网也不尽完善,为了满足用户对水量水压的要求。有时采用二次供水方式。尤其是高层建筑。生活、生产给水系统通常设贮水池储备一定的水址。再通过水泵抽升的方式满足建筑内部所需的水压和水赌。消防给水系统则常采用临时高压系统,当水源不能保证时,按规范要求应储备听需的消防水量,建筑一旦发生火灾,初期消防用水址由高位水箱提供,而火灾延续时间内则应由消防水泵启动抽升贮水池的水来满足消防给水系统的水压和水量:
  建筑内的排水系统因建筑设计、地形等因素的影响,往往也需要设置污水泵机组等。比如人防工程、民用和公共建筑设有地下层,且用作车库、设备层时,洗车废水、设备层值班人员卫生间的污水、水泵机组的滴漏水、贮水池排污等,由于高程矛,一般不可能自流排出室外,而需设置污水泵予以排出、。为保证建筑的使用功能和地一「设备层内设备的正常运行。必须对灭火时排泄的水m进行汇集后用排水泵及时排出室外。
  由此可见,建筑给水排水系统中设置的室内泵房。gf满足用户对水压、水量的要求。建筑内人员和财产的安全,给水排水系统的可靠运行,起养非常重要的作用。
  室内泵房的分类
  室内泵房按用途可分为以下3类:
  ①生活、生产给水泵房:是专门设置在生活、生产给水系统,压力容器用于增加水压,并提供所需水量,从而满足用户对水压、水量的需要。从水泵机组的选择和设置形式,又可分为几种类型:一种是直接从室外给水管网抽水,只需设置管道泵即可。此种设置最为简单,但无储备水量。供水可靠性差。并对抽水口下方的管网输水压力影响较大,同时需向主管部门申办手续;另一种则是从贮水池抽水,送至高位水箱,由管网再分送至配水点。此种设置较复杂,但供水可靠性高;还有一种是从贮水他抽水,但无高位水箱,叮直接供给用户,或者设减压措施减压后供给用户,此种设置节省建筑面积,减少投资,但要求用户的用水量比较均匀,且供水可靠性略差一些,并且能耗较大。
  ②消防给水泵房:是专门设置在建筑内消防给水系统中,火灾一旦发生后。该类水泵机组负责提供建筑内足够的消防水量和水压。按水泵供水对象不同,消防泵又可分为消人珍给水系统水泵机组、自动喷水灭火系统水泵机组等消防系统水泵机组要求启动迅速,输水通畅、安全可靠。
  ③污水泵房:是专门用于排除建筑内不能自流排出室外的生活污水、工业废水、雨水、贮水池排污水、尤其是灭火时由电梯井或楼梯间流入的大Y.消防水量。此类水泵机组输送的水质差,流量变化大,扬程较低。修建集水坑和选泵时要充分考虑其特点。
